Jaka chłodnica ?
Napisany 17 marca 2010 - 13:46
Dzisiaj podczas wizyty u gaziarza okazało się,że szlag trafił chłodnice. Pękł element plastikowy z prawej strony(tam gdzie dochodzi wąż) Wstawiam fotkę z zaznaczonym miejscem.
Czy warto coś z tym kombinować (i co:confused:kleić?) czy wymieniać na nową,jeśli tak to oryginał czy zamiennik:confused: może używke:confused:
Jaka mogła być przyczyna:confused:
Napisany 17 marca 2010 - 13:56
Profilaktycznie przepłukał bym też układ chłodzenia.
Napisany 17 marca 2010 - 15:24
W tym przypadku wstawił bym nowy zamiennik, i nic nie kombinował.
u brata nowy zamiennik nissen czy jakos tak puscil na boczkach po 4 miesiacach
Napisany 17 marca 2010 - 15:56
Układ chłodniczy płukany przy wymianie płynu przed zimą.
Napisany 17 marca 2010 - 16:07
Więc co radzicie:confused: Używka :confused: Może jakieś klejenie plastiku :confused:
uzywka albo zamiennik - wybor nalezy do ciebie - na zamiennik masz jakas gwarancje - z uzywkami - roznie bywa - zalezy co i gdzie kupisz. na szrotach nie sadze ze sprawdzaja czy cala rownomiernie sie grzeje. tam wszystko jest sprawne
Napisany 17 marca 2010 - 16:09
Klejenie/spawanie ktoś przerabiał bez skutku.
Są dostępne same boczki ale czy warto?
Napisany 17 marca 2010 - 16:12
wlasnie - pit dawal namiary - zrobil i jest OKChyba wszystkie zamienniki nie są do bani.
Napisany 20 marca 2010 - 02:12
Ile może skasować mechanik za wymianę:confused: Czy trzeba będzie napełnić klimę? (wydaje mi się,że nie)
Jaka mogła być przyczyna pęknięcia tego plastiku:confused: Za duże ciśnienie:confused:
Może poszła UPG:confused:
Napisany 20 marca 2010 - 09:45
Chłodnica kupiona-225pln 1 rok gwarancji na podstawie paragonu czyli 2 lata rękojmi
klimy nie musisz rozszczelniac - w 2.0 wymiana jest dosc prosta.
Napisany 20 marca 2010 - 11:32
Panowie pękła mi chłodnica dokładnie w tym samym miejscu, za nowa powiedzieli mi w sklepie 620zl, na necie znalazlem za 400, używki raczej nie wchodziły w gre- wiadomo zmęczenie materiału i znowu moze cieknąć. Postanowiłem skleic no i na razie trzyma juz pół roku.
Opis czynności:
Potrzebna POXILINA i POXIPOL
Papier ścierny (ja użyłem 250), nóż, rozpuszczalnik, kawałek miękkiego plastiku
Miejsce pęknięcia nalezy zmatowić (papier 250 bo dodatkowo podrapie powierzchnie), pózniej pęknięcie wyżłobić nożem ale nie za głęboko. Dopasować kawałek plastiku do pęknięcia tak aby je pokrywał. Oczyścić wszystko rozpuszczalnikiem. Teraz można plastik przykleic POXIPOLEM (wszystko ładnie obsmarować) poczekac aż wyschnie i znowu zmatowić (klej robi sie twardy jak kamien) znowu rozpuszczalnik a na to POXILINA, nie żałować. POXILINĄ mozna zajechać na boki chłodnicy, wydaje mi sie ze poprawi to odporność plastiku chłodnicy na rozprężanie sie na boki w skutek czego chłodnica pękła.
Jest to sposób chałpniczy i nieprofesjonalny no ale warto spróbować na kleje wyda sie 30zł a nóż widelec będzie trzymać. Samo wyjęcie chłodnicy też banał.
PS wazne zeby robić to w pojojowej temperaturze więc chłodnica musi kilka dobrych godzin polezeć najpierw w cieple, kleje nakładałem 4 godziny po sobie a samą chłodnice do auta po 24 godzinach
Pozdr
Napisany 20 marca 2010 - 12:28
Jaka cenka za wymianę to nie wiem:confused:Ile może skasować mechanik za wymianę:confused:
Przyczyna pęknięcia raczej zmęczenie, jak by poszła kompresja w układ to korek powinien popuścić i były by dodatkowo inne objawy. Prędzej wąż by puścił lub inny element.
Przy wymianie chłodnicy sprawdził bym termostat i zrobił płukanie układu. Ciśnienie w układzie też można zmierzyć jak się tym martwisz.
Napisany 20 marca 2010 - 18:37
Napisany 19 października 2010 - 16:32
Czy któryś z kolegów ,koleżanek forumowiczów mógłby mi polecić chłodnice do wspomnianego modelu.Zamienników na alledrogo jest dużo ,lecz nie ma to jak opinia kogoś niezależnego(każdy sprzedawca oczywiście poleca swoje).
Napisany 19 października 2010 - 16:42
Napisany 16 lutego 2011 - 19:21
Czy cuś takiego w ogóle jest coś warte ?
http://moto.allegro....1464844493.html
Napisany 16 lutego 2011 - 20:25
Napisany 30 kwietnia 2011 - 19:20
Z Góry wielkie dzięki za pomoc
Napisany 30 kwietnia 2011 - 20:01
Aha być może bez klimy jest inna...
Napisany 18 sierpnia 2012 - 08:52
1. http://allegro.pl/op...2561188523.html
2. http://allegro.pl/op...2528642869.html
3. http://allegro.pl/ch...2529293808.html
4. http://allegro.pl/ch...2562221118.html
5. http://allegro.pl/ch...2521489053.html
6. http://allegro.pl/om...2511385766.html
7. http://allegro.pl/ch...2529836760.html
Jaki jest wymiar w ogole chłodnicy? bo tak patrze wszedzie co innego pisza.
przeniosłem w istniejący wątek ,;kocyk
Napisany 18 sierpnia 2012 - 09:11
