Nie Odpala Zimny
23 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   miha
miha
  • 118 postów
Napisany 12 lutego 2011 - 19:25
Czy możliwe jest że po dwumiesięcznym postoju samochodu spowodowanym naprawą pokolizyjną rozwarstwił się filtr paliwa w obudowie i przez to nie można odpalić silnika. Nie jest możliwym normalne odpalenie silnika ponieważ wywala każdy aku, dopiero po pół godzinnych próbach pod matką udaje się to z wielkim trudem. Jak jest ciepły to odpala normalnie, postoi ponad trzy godziny już nie odpali. Dodam że pompka w zbiorniku jest nowa,wymieniono również termostat i czujnik temp. Po odpaleniu silnik pracuje wzorowo bez żadnych dziwnych odgłosów więc to raczej nie silnik padł,pompa chyba też nie bo wtedy to na ciepłym silniku byłby problem z odpaleniem,wtryski też raczej sprawne bo jak odpalony to chodzi normalnie.Także zastanawiam się na tym filtrem paliwa czy tam się coś nie zatkało albo może woda stoi w nim.Błędów nie pokazuje żadnych.
#2 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 12 lutego 2011 - 20:12
Świece żarowe grzeją?przecież diesel bez nich to nie odpali panie ;)
U mnie były sprawne 3 z 6 i już nie odpalał przy +1 st...po wymianie pali bez negocjacji w -14
Patrząc na to ze po długich kręceniach cięzko odpali a za moment na rozgrzanym już ok...diagnoza jest jedna
tak,stał na ogromnych nieraz mrozach,włączyłeś stacyjke i stare świece nie wytrzymały nagłej róznicy temparetur po takim okresie
odpowiednio sprężona ropa może po długich kręceniach sie zapalić...wiem z autopsji
termostat
bez znaczenia
w obudowie
odpaliłbys ale pewnie nierówno by chodził lub gasł,pozatym CIEPŁY ODPALA OK
Zmień te świeczki lub zobacz czy jest na nich napięcie(multimetrem: plus do świecy ,minus do masy)
Tu masz "tutka"
http://forum.omegakl...ead.php?t=15255
#3 OFFLINE   PrzemoEOP
PrzemoEOP
Napisany 12 lutego 2011 - 22:09
mam dokładnie to samo zmieniłem pompe i dalej ****...
u mnie świece ok i napięcie na nich jest i nic...
#4 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 12 lutego 2011 - 22:39
a jak z kompresją?
#5 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 12 lutego 2011 - 22:59
moze podgrzewacz paliwa nie dziala, w trójkątnej skrzynce bezpiecznik 30A czesto jest przyczyna problemow przy zimnzm starcie.
#6 OFFLINE   miha
miha
  • 118 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 11:08
Tu masz "tutka"
Odnośnie tych zdjęć,to u mnie nie ma w kolektorze tego czujnika pokazanego na 4 zdjęciu.Jest po prostu zaślepiony śrubą.Ten przewód gumowy owszem jest. Od czego właściwie ten czujnik jest skoro go u mnie nie ma wcale?
#7 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 12:21
Tu masz "tutka"
w twoim silniku nie będzie tego czujnika bo zamiast niego masz przepływomierz
#8 OFFLINE   troll
troll
Napisany 21 lutego 2011 - 13:44
witam nieznam odpowiedzi na tten problem ale mam podobny .Mianowicie pompa wtryskowa po remoncie[nowy rozdzielacz i naprawiony nastawnik]nowe swiece NGK nowe filtry. jak samochod stoi w garazu pali jak ta lala na dotyk ,zostawie na zewnatrz [temperatura-5] na noc i rano katastrofa pomaga tylko plak .Ma ktos pomysl:masakra:
#9 OFFLINE   krzysiek1989
krzysiek1989
  • 770 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 13:50
przyjrzyj sie dokladnie swiecom. Ja tez kupilem nowe i praktycznie odrazu, po paru dniach zaczely sie problemy z paleniem. Wlozylem stare swiece i auto moze stac tydzien nie odpalane i odpala za 1 razem. Te niby nowe ktore wyrzucilem z silnika grzaly wszystkie ale chyba jakos mniej wydajnie.
#10 OFFLINE   troll
troll
Napisany 21 lutego 2011 - 16:42
stare swiece grzaly tylko 4. Moze dodam ze jak probuje odpalic to slychac ze chce ale nie moze,psikne plakiem odpala i problem znika:confused:
#11 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 18:54
sprawdź ciśnienie na cylindrach
#12 OFFLINE   troll
troll
Napisany 22 lutego 2011 - 14:20
OK ale auto nie dymi,oleju praktycznie nie bieze.
#13 OFFLINE   PrzemoEOP
PrzemoEOP
Napisany 22 lutego 2011 - 14:58
u mnie po nocy trzeba go kręcić 10 minut żeby załapał i tak już zamęczyłem 2 akumulatory niby łapie ale nie chce zaskoczyć po tym jak zapali mogę go od razu zgasić i przez kilka godzin pali za pierwszym strzałem.... świece niby grzeją silnik jak nowy na drugiej pompie jest tak samo już sam nie wiem co z nim...:dziura:
#14 OFFLINE   olo85
olo85
  • 53 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 17:00
no to chyba plaga z odpaleniem po nocy bo moja kluska od dwóch dni zaczeła sie dławic. Przy poprzednich mrozach około -18 świece grzałem 2 razy i odpalała prawidłowo. teraz grzeje czasami nawet 4 razy i nie może wskoczyć na obroty, niby już załapuje na obrotościomieżu wskazówka zatrzymuje sie na 500 obrotach/min tak przez 10 sekund i gaśnie. jak już zaczyna zaskakiwać to słychać takie charakterystyczne "cykanie" i jest ok. poradźcie coś
:jump:
#15 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 17:23
:jump:
a może parafina się wytrąca albo powietrze łapie, u mnie kiedyś jak tak łapała i po dłuższym kręceniu zapalała to okazało się że świece były walnięte
#16 OFFLINE   olo85
olo85
  • 53 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 17:30
mam zamiar wymienić świece jak nic innego nie znajde. kiedyś tak mi mondeo odpalało ciężko i okazało sie że łapał lewe powietrze w obudowie filtra powietrza (było pęknięte) ale u mnie wygląda wszystko ok, z resztą odebrałem furke dwa tygodnie temu od magika po wymianie olejów i kompletów filtrów i powiedział że sie nieżle trzyma. zauroczył mi kluske :D
#17 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 17:52
powiem wam, że po dzisiejszej nocy pierwszy raz musiał kręcić 3 razy od początku jak mam auto
i było widać, że auto nie dostaje paliwa
filtr paliwa wymieniałem w sobotę tylko założyłem przewody na starych miedzianych podkładkach
więc myślę może powietrze łapię??
wymieniłem dzisiaj na nowe i zacząłem wlewać 20L ropki z baniaka
było tyle parafiny, że zatykało sitko w lejku więc to było przyczyną ciężkiego odpalania - przynajmniej u mnie
ostatnio nie chciało mi się dolać preparatu K2 do zapobiegania wytrącania parafiny i dzisiaj mam nauczkę!!!
#18 OFFLINE   olo85
olo85
  • 53 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 18:13
wytrącenie parafiny to bardzo prawdopodobne jutro zakupie preparat K2 i doleje. a może być również, że jakaś ropa gorszej jakości była?? bo powiem szczeże, że zwykle tankuje na Shell i jak pisałem wcześniej było -18 autko paliło prawidłowo. a ostatnio zatankowałem na Orlenie. może żle trafiłem
#19 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 18:36
wg. mnie gdziekolwiek tankujemy to nie mamy gwarancji, że to co piszą i mówią to idzie do naszego baku
więc lepiej poświęcić 15zł na 600L kupując preparat tego typu lub dolewać PB
#20 OFFLINE   troll
troll
Napisany 22 lutego 2011 - 21:34
tankuje ttylko na shelu tylko to lepsze:) paliwo doleam dodatku .I co garaz tak zewnetrzne nie:o
