Pasek klinowy Omega 2,5 V6
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   slafwek
slafwek
  • 57 postów
Napisany 08 lutego 2011 - 18:40
Orientuje się ktoś może od czego jest rolka po prawej stronie silnika u dołu przez która idzie pasek klinowy? Pytam ponieważ zauważyłem że ciężko się kręci i pasek po niej slizga, więc pewnie się zerwie niedługo... Czy naprawa tego to będzie duży koszt?
#2 OFFLINE   Soseq
Soseq
    Black is beautiful :)
  • 3 425 postów
Napisany 08 lutego 2011 - 19:02
jest to rolka a dokładnie sprzęgło od klimy, pewnie się zaciera, możesz to naprawić jest porada na forum lub kupić nową sprężarkę
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#3 OFFLINE   czarnybubu
czarnybubu
  • 79 postów
Napisany 08 lutego 2011 - 19:10
witaj
w opisie masz omę 2,0 - a pytasz o 2.5?
ale nieważne.wydaje mi się,że pytasz o koło sprężarki klimatyzacji-a nie dzwoni?
jest jeszcze - "o ile się nie mylę oczywiście" - rolka przewijająca(gładka),dla krótszego paska wielorowkowego,dla auta bez klimy
:D regionalni czuwają :D nie zdążyłem -
więc mam pytanie - silnik 3.0 z 94` jak bym chciał puścić pasek jedynie przez rolkę przewijającą,pomijając klimę-jest jakaś konkretna,znana długość? 2010?1900>
z góry dzięki.....:)
#4 OFFLINE   machony79
Napisany 08 lutego 2011 - 19:20
dla klimy 6PK 2020 lub bez klimy 6PK 1900
Nie ma żadnej rolki przewijającej.
Leci przez kompresor albo nie.
#5 OFFLINE   czarnybubu
czarnybubu
  • 79 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 20:10
a widzisz.....czyli ja mam pominieta jedna rolke,jest u dolu-lekko powyzej klimy po lewej stronie - w mojej niewiedzy tak napisalem,a Twoja wskazowka napewno sie przyda.wiec pomijajac klime,zakladam dlugosc 1900 w v6 3.o?
#6 OFFLINE   Soseq
Soseq
  • 3 425 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 20:46
a możesz pokazać to na zdjęciu bo tam nie ma żadnych rolek po lewej od klimy
Byłem na:
#7 OFFLINE   beast
Napisany 09 lutego 2011 - 20:59
w pierwszym roczniku zdarzala sie dodatkowa rolka- widzialem takie cudo. potem zlikwidowali
#8 OFFLINE   Soseq
Soseq
  • 3 425 postów
Napisany 09 lutego 2011 - 21:01
tego nie wiedziałem, ale jak kolega może to niech zrobi zdjęcie chętnie to zobaczę
Byłem na:
#9 OFFLINE   czarnybubu
czarnybubu
  • 79 postów
Napisany 10 lutego 2011 - 00:01
mam nadzieję że się połapiesz w tym foto,ale wydaje mi się że lepiej nie wyjdzie.musiał bym chłodnicę zdjąć:D
więc jeśli była - to - zdatna do użytku? - czy to jedynie - niechciany element dodatkowy,jak pieprzyk na żołędziu? ;):o
#10 OFFLINE   beast
Napisany 10 lutego 2011 - 10:58
skoro zaraz to zlikwidowali to chyba 2 opcja
#11 OFFLINE   czarnybubu
czarnybubu
  • 79 postów
Napisany 12 lutego 2011 - 02:31
dzięki BEAST za podpowiedź.to rozumiem,że raczej nie powinienem się kusić na poprowadzenie paska tamtą drogą?
z drugiej strony zaczynam coraz bardziej zastanawiać,że chyba jako jedyny z Was,posiadam taki stary :tank:model/silnik:o.....
.....niedługo żółte tablice założę.....:D
#12 OFFLINE   Matias
Napisany 12 lipca 2013 - 09:32
Witam, ostatnio ulegl mi alternator, łozysko się zblokowało i dosłownie stopiło pasek razem z plastikiem który jest na łożysku od napinacza. Alternator już założony. Wszystko niby cacy alee... zakupiłem pasek. Okazało się że dostałem bez klimy a ja ją mam więc tel do sklepu i podmianka. Dostałem pasek 220mm. I co się okazuje ? jest za długi... dzisiaj byłem w innym sklepie i to samo chcieli mi dać. Zmierzyłem sznurkiem ile powinno być i wyszlo mi 2080/2100mm. Czyli tak pomiędzy tymi wymiarami co podaje system opla. Co robić panowie ? dodam że pasek porównywany w omedze kumpla i poprowadzony tą samą drogą także o pomyłce nie ma mowy. Prosze... doradzcie coś bo jutro jade na urlop a corsa mi się nie uśmiecha :p
#13 OFFLINE   machony79
Napisany 12 lipca 2013 - 10:02
Musi być 6PK 2020.
Jeśli masz możliwość porównania z inną omegą to sprawdż wielkość wszystkich rolek.
Może jakaś samoróbka z pompą wody lub wspomaganiem.
#14 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 12 lipca 2013 - 10:06
W samej omedze 2.5v6 z klima są aż 3 rodzaje paska... tak mi w sklepie powiedzieli jak do swojej szukałem bo numery miałem już wytarte i też wymieniałem bo pierwszy jaki mi dali nie pasował.
#15 OFFLINE   Matias
Napisany 12 lipca 2013 - 10:08
Musi być 6PK 2020.
kurde no to ja już nie wiem... z moich i kumpla wymiarów wyszło 2m 8cm. a ten co podałeś 6cm mniejszy... a to jest sporo :(
#16 OFFLINE   machony79
Napisany 12 lipca 2013 - 10:10
Jak już to tylko 2 rodzaje.
Pierwszy najdłuższy 6PK 2255 był tylko na początku produkcji w roku 94.Tak podaja tylko katalogi.W praktyce nie widziałem jeszcze Omegi z takim paskiem.
Potem juz tylko 6PK 2020.Nie było trzeciego rodzaju w wersji z klimą.
#17 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 12 lipca 2013 - 11:08
Możliwe, może sprzedawca mnie w konia zrobił. A może kolega ma pompę wspomagania inną? W 2.0 jest chyba z mniejszym kołem a na dodatek nie jest rozłączne z pompa bo u mojego ojca tak jest.
#18 OFFLINE   wars1977
Napisany 12 lipca 2013 - 11:51
Ten najdluzszy jest do wersji z posrednia rolka prowadzaca na dole.
Zawsze mozna ta rolke zdemontowac.
#19 OFFLINE   Matias
Napisany 12 lipca 2013 - 17:41
pojechałem, podałem wymiary takie jakie podał machony. I wszystko gra. Dzieki :)
#20 OFFLINE   malp
malp
  • 35 postów
Napisany 13 listopada 2013 - 16:15
Witam!
mąż zosatwił mi omege, 3 litrową
dzisiaj po zapaleniu sie kontrolki akumulatora, przestało mi działac wspomaganie i zagotowała sie woda w chłodnicy. pod czas właczenia radia obroty słabną?
co moze byc przyczyna?
prosze o pomoc
