Grzane fotele
Napisany 21 maja 2007 - 21:01
http://img517.images.../0001573ib8.jpg
Była,a teraz jest 2.0 16V-98r
http://www.fotosik.p...e763884cc3.html
http://www.fotosik.p...dfb4edc2fd.html
Napisany 21 maja 2007 - 21:02
Napisany 21 maja 2007 - 21:17
Napisany 21 maja 2007 - 21:43
Co do bezpiecznika to się chyba mylicie, bo bezpieczniki nr 14 (30 A) i 20 (20 a) są odpowiedzialne również za inne rzeczy, które działają prawidłowo.
Napisany 21 maja 2007 - 21:46
Ja mam podobny problem + mata w fotelu kierowcy nie działa prawidłowo (nie działa regulacja, jak się właczy to obojętnie na 1,2,3,4, czy 5 to parzy w tyłek), wypaliło mi nawet dziurę w tapicerce w fotelu kierowcy jak ojciec jechał, bo nie umiał wyłączyć. Poleciał dymek, było czuć wyraźny swąd spalenizny. Czyźby mata była złamana? :bad:
Droset wymieniał matę u siebie
da radę wymienić
Napisany 22 maja 2007 - 14:58
Napisany 22 maja 2007 - 15:36
Nie nie chce sie grzac dupki tylko nie lubie jak cos mi nie działa w aucie :razz:O jesooooo tak goraco a wy chcecie grzac sie ?
Napisany 23 maja 2007 - 09:07
Ja mam podobny problem + mata w fotelu kierowcy nie działa prawidłowo (nie działa regulacja, jak się właczy to obojętnie na 1,2,3,4, czy 5 to parzy w tyłek), wypaliło mi nawet dziurę w tapicerce w fotelu kierowcy jak ojciec jechał, bo nie umiał wyłączyć. Poleciał dymek, było czuć wyraźny swąd spalenizny. Czyżby mata była złamana?
Ja tak miałem tyle że szybko wyłączyłem zanim zdążyło wypalić dziurę ale później już ogrzewanie nie działało. Przepalił się kabelek tuż przed samą matą.
Wymiana maty jest banalnie prosta tyle że kosztowna bo raczej używanej się nie kupi i jest się skazanym na ASO (a tam wiadomo jakie są ceny :bad: ).
Poszycie fotela ściąga się łatwo ale już przy odklejaniu maty trzeba uważać żeby nie powyrywać gąbki. Można też pomyśleć, żeby na starą matę nakleić nową, nie wiem które rozwiązanie jest lepsze? Ja odklejałem starą.
PS
Przy okazji można sobie naprawić wysiedziany fotel (zwłaszcza przy skórzanej tapicerce), wstawiając odpowiednią dodatkową gąbkę. U tapicera to kosztuje parę setek a to takie proste :mrgreen:
Napisany 03 października 2009 - 18:38
Mam opcję grzania foteli przednich, dwa przyciski osobno do kierowcy osobno do pasażera. Na włącznikach zapala sie wskażnik, ze grzanie włączone... ale na tym sie konczy...
Zaden nie grzeje
Na obu przyciskach zapala sie wskażnik, bezpieczniki sprawdzone, fotele sa regulowane elektrycznie i wiązka kabli dochodzących do foteli jest chyba jedna, sterowanie dziala fotelami, ale żaden nie grzeje. Problem z matami bym porzucił bo to by musial byc dziwny zbieg okolicznosci ze nagle rownoczesnie oba fotele przestaly grzac. Gdzie znajduje sie jakies sterowanie, przekażniki czy cokolwiek od czego moglbym zaczac sprawdzanie. Mial ktos moze juz taka sytuacje? W ksiazce SAM NAPRAWIAM generalnie to nie ma nic sensownego czego moglbym sie zaczepic... Napiszcie gdzie znajduje sie przekaznik-sterownik, moze jakis czujnik temperatury... tylko nadmieniam ze oba fotele nie grzeją !
Napisany 03 października 2009 - 18:46
Sprawdź maty,bezpiecznik F14 sprawdzałeś? ew.wyłącznik termiczny (schowany w macie)
Może być też problem na złączu X1 albo złączki do poszczególnych foteli.
Napisany 03 października 2009 - 18:56
Na przednie nie ma żadnego sterownika.
bezpiecznik sprawny, zreszta pod tym samym bezpiecznikiem jest zaluzja tylna ktora dziala i zapalniczka tez ktora dziala. Te wylaczniki termiczne sa dostepne czy trzeba pruc siedzenia ???
Napisany 03 października 2009 - 19:02
Niestety tak.trzeba pruc siedzenia
Sprawdź czy dochodzi napięcie do złączy mat.
Napisany 03 października 2009 - 19:15
nie daje mi to spokoju tylko ze oba jednoczesnie przestaly grzac... A nie ma czasami jakis zaleznosci ze cos musi byc wlaczone albo cos wylaczone zeby one grzaly? a moze musi byc minus na dworze albo klima wylaczona czy cos? Teraz nie ma minusów jeszcze moze to jest powodem ?
Napisany 03 października 2009 - 19:25
Jeszcze raz sprawdź napięcia na złączach mat.
No chyba że masz instalację z Bfl tam już jest regulator.
Napisany 03 października 2009 - 19:40
pojade po kablach moze cos znajde....
Napisany 20 marca 2013 - 17:43
"Witam
Sprawa wygląda następująco.
Poprzedni właściciel omegi wpadł na genialny pomysł, że wystarczy włożyć przycuski i będą fotele grzały...
Tak więc już do tej pory jest:
-przyciski
-kostki pod przyciskami
-kostki przy siedzeniach
-siedzenia z matami
-bezpieczniki
A jak nie grzało tak nie grzeje dalej. Proszę o pomoc. gdzie szukać przyczyny? czy powinien być jakiś przekaźnik albo coś? dodam tylko, że przyciski sprawdzałem i są dobre.
Pomocy..."
dodatkowo odpowiedzi na zadane pytania:
-Czy działa podświetlenie przycisku?
-Tak
-Czy bezpiecznik f14 jest zdrowy?
-tak
Dziś sprawdziłem czy dochodzi prąd do fotela. i zarówno do fotela kierowcy jak i pasażera prąd dochodzi, ale tylko gdy trzymam wciśnięty przycisk.
czy to wina mat w fotelach?
i czemu nie zapala się kontrolka na przycisku?
jakieś pomysły??
Napisany 20 marca 2013 - 18:07
Napisany 20 marca 2013 - 18:34
Dlatego jak trzymasz to jest OK.
Napisany 20 marca 2013 - 18:41
