jaki rozmiar opon dobrać??
Napisany 02 lutego 2011 - 16:09
Napisany 02 lutego 2011 - 17:02
Napisany 02 lutego 2011 - 17:54
225/55 będzie wyższą oponą niż 235/45
235/45 17r wysokościom to samo co 195/65 15r jedynie szerokością się różnią
u mnie nic nie tarło na 235/45 a zmieniam na 225/45 bo kupiłem w dobrych pieniądzach 2 takie
Napisany 02 lutego 2011 - 18:14
Napisany 02 lutego 2011 - 20:51
Napisany 02 lutego 2011 - 21:04
obciera o kolnierz mcpersona(opona nowa, mocno podjechanna mozliwe ze wejdzie), chcialem takie wepchac i zwatpilem ostatecznie zalozylem 225/45 ale zaluje bo moglem doplacic i kupic 225/50
Napisany 05 lutego 2011 - 16:22
Napisany 05 lutego 2011 - 22:39
Moja Galeria >>>http://forum.omegakl...php?albumid=565
Napisany 05 lutego 2011 - 22:54
Napisany 28 października 2013 - 15:26
Napisany 28 października 2013 - 16:10
TakPanowie czy opona 215/45 R17 w omedze będzie kiepskim pomysłem ?
TakCzy lepiej zostac przy 235/45 ?
Napisany 28 października 2013 - 18:19
Jeśli już szerokość 215 to o wysokości 50Panowie czy opona 215/45 R17 w omedze będzie kiepskim pomysłem ?
Napisany 28 października 2013 - 20:11
235/45R17 - 225/50R17 - 215/55R17
225/55r16 - 215/60R16 - 205/65R16
215/60R15 - 205/65R15 - 195/70R15
aby średnica była zachowana. Zdejmujesz 10mm z szerokości to dodajesz 5% profilu lub cal średnicy i na odwrót. Jedyna różnica jest w ostatnich dwóch rzędach bo tu jest mała różnica w średnicy. Można przestawić komputer TECHem aby dobrze liczył zużycie paliwa.
Napisany 28 października 2013 - 20:43
Nie wiem skąd kolega wziął taki sposób liczenia zamienników, ale to jakaś bzdura.Zasada jest taka:
Przykład:
235/45/17 - średnica koła 64,3cm
225/50/17 - 65,7cm
215/55/17 - 66,8cm
Generalnie można przyjąć, że przy zadanej szerokości opony gdy zwiększamy średnicę felgi o cal, to zmniejszamy profil o 5% (i na odwrót) np.
225/55/16 - 225/50/17 - 225/45/18 będą miały zbliżoną średnicę (ale nie taką samą)
Dlatego dobierając zamiennik o innym rozmiarze najlepiej wspomóc się kalkulatorem rozmiarów opon i dobrać taką średnicę koła jak się potrzebuje. Trzeba też wziąć pod uwagę że różne modele opon pomimo takiego samego oznaczenia różnią się nieznacznie wymiarami.
Napisany 28 października 2013 - 20:49
Przykład:
225/50/17 - 65,7cm
215/55/17 - 66,8cm
Immo ma całkowitą rację. Sprawdziłem. Wycofuję swoje BZDURY i proszę nie brać ich pod UWAGE
Napisany 22 marca 2014 - 19:14
chce na tył załozyć 285/30 na przód ewentualnie 245/40
kalkulator opon mówi mi różnice :
-----------------------------285/30 tyl ------------ 245/40 przód
Średnica koła: 628.2 ==> 653.2
Różnica w średnicy koła: 25.00
Różnica prędkości: 3.8 %
Prędkość rzeczywista
na liczniku przy 100km/h: 100km/h ==> 103.8 km/h
check bedzie walić po oczach jeśli są takie różnice ??
bo idealnie dla tylnych 285/30 było by dorwać 245/35
Napisany 22 marca 2014 - 22:42
Ja miałem na przodzie 15" 195/55 a z tyłu 17" 215/45 i nic nie wywalało.
Napisany 23 marca 2014 - 02:33
Rafał, idealnie rozmiary opony to by były 285/35/18 tył i na przód 245/40/18
Te co podałeś są ciut mniejsze jak wychodziły omegi na felgach STZ.
Postaraj się nie przekraczać 2% różnicy w średnicach
Napisany 23 marca 2014 - 09:44
Hmm, a niby dlaczego ?? nie masz ESP.
