Dystanse-tylko na tylną oś?
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dawid0123456789
dawid0123456789
    Srebrny Corsarz
  • 1 091 postów
Napisany 18 stycznia 2011 - 23:49
Interesuje mnie kwestia założenia dystansów poszerzających rozstaw osi o 30mm na stronę,ale tylko na tylną oś-czy ktoś zakładał tak u siebie?Czy jest to zgodne z przepisami?Czy nie ma przeciwwskazań np. czy tył nie bedzie uciekał bardziej na zakrętach,itp?Na wiosnę chcę założyć opony 205 szerokość przód i tył.
#2 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:00
Za male... Zoba jak to wyglada u meusha.
Za male of kors opony na tyle :D
#3 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:01
Ja mam tylko z tyłu ale 20mm. Jest git tylko dystans musi być jakiś porządny. Ale opony 235 :)
#4 OFFLINE   dawid0123456789
dawid0123456789
    Srebrny Corsarz
  • 1 091 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:03
Dave ale ja mam tylko 2.0 16v:p
Ja chcę jeździć, a nie wlec trepy:D
#5 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:06
ja mialem 30mm z opona 235 i bylo git.
#6 OFFLINE   dawid0123456789
dawid0123456789
    Srebrny Corsarz
  • 1 091 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:08
Generalnie chodzi mi o sytuację, gdy przód zostaje standardowo, a poszerzam tylko tył.
30mm na stronę to razem 60mm na całej osi i nie wiem czy przy "4 śladach" nie będzie go nosił albo czy nie zdarzy się nic niespodziewanego w zakręcie??
#7 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:10
mi sie nie zdazalo.
#8 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 19 stycznia 2011 - 00:22
Też pisze... zoba do meush, jak to wyglada!! :D
#9 OFFLINE   krzysiek
krzysiek
  • 364 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 21:05
Dave miscuniu, a jak to widzisz u mnie? Mam 225 i się też nad dystansem zastanawiam :)
#10 OFFLINE   maly GST
maly GST
  • 63 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 21:54
a zawieszenie macie oryginalne czy jakies sztywniejsze?:dziura:
#11 OFFLINE   krzysiek
krzysiek
  • 364 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 22:05
u mnie narazie seria, seria, ale też mierze w obniżkę.
#12 OFFLINE   smadapmega
smadapmega
  • 776 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 23:05
a ile cm dystansów musiłabym dac do założmy et39 aby wyglądało w miarę? Opona 205- takie posiadam.
#13 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 19 stycznia 2011 - 23:45
Pozbadz sie tych oryginalnych felg smadapmega ;) Sa na maxa schowane. Co do dystansow, to niech sie Ali wypowie, albo meush.
#14 OFFLINE   smadapmega
smadapmega
  • 776 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 17:06
ale oryginalne są irmschery :jump: szkoda mi oddawać.
na zimę mam z et33 ale chciałbym aby dobrac mniej więcej żeby poasowaly zarówno do tych zimowych jak i letnich.
#15 OFFLINE   meush
meush
    V8!
  • 139 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 18:33
Witam Panowie!
Mam dystanse tylko na tylnej osi narazie niestety;/ ale planuje na wiosne na przod i nowe na tyl.
Sprawa wyglada tak dystans ktory mialem zalozony byl szerokosci okolo 20-22 mm (sprawdze jutro dokladnie),przy et felgi 35 i szerokosci 10 cali (mierzona felga na zewnatrz okolo 11 czyli mniej wiecej 28 cm) wystaje te 2 cm. Bez dystansu rant felgi byl na rowno z nadkolem. Dystanse porzyczylem od Cmaga :*,On jezdzac na nich z tylu przy seryjnej stalowej feldze (nie pamietam dokladnie et) seryjnych lopatach od bfl 17"(chyba 7 cali szerokosci maja) i pdw nova (7 cali szerokosci) z opona 235/45 bez obnizenia nie obcieral wogole a kola nie byly tak schowane. Ja niestety mialem zonka przy zmianie na zimowki nie chcialo mi sie ich zdjmowac i niestety przy mojej glebie nie pojezdzil bym niestety wogole;/
A wygladalo to tak
Jezdzi sie normalnie tak samo jak na 17" z bfl przy oponie 235.
U mnie przy obnizonym zawieszeniu siedzi duzo nizej kola sa szerokie i szerzej rozstawione i nie mialem sytuacji zeby mnie rzucalo bokiem wrecz przeciwnie w zakretach lepiej sie prowadzi:) ( na dobrej drodze oczywiscie:D )
Jezeli 30mm bedzie za duzo na strone to zawsze morzesz stoczyc troche u tokarza tak zeby bylo dobrze.
Dystanse fajna rzecz:) znajomy ma w e34 oryginalne felgi od corvetty c4 8,5 i 9,5 cala, et bylo poprostu do d..y jak nie wiem a dystans wszystko uratowal:)
Teraz uwaga z przodu ma 65mm na stronie a z tylu 50:P sam je zrobil i staczal tyle ile trzeba.
pozdrawiam meush:)
#16 OFFLINE   smadapmega
smadapmega
  • 776 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 20:09
no nie powiem, omega wygląda konkret :)
#17 OFFLINE   dawid0123456789
dawid0123456789
    Srebrny Corsarz
  • 1 091 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 21:12
Meush,
wpadnij kiedyś na kieleckiego spota, bo widzę, że ze Skarzyska jesteś:)
#18 OFFLINE   meush
meush
    V8!
  • 139 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 21:19
Meush,
Na wiosne jak umaluje fure i dojdzie dystans na przod to napewno:)
#19 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 21:31
ja mogę zrobić dystanse na zamówienie na każdą szerokość jak również ze zmiennym rozstawem śrub, żeby dowiedzieć jaka szerokość jest wymagana należy załadować samochód do tego stopnia aż koło schowa się w nadkolu i da się wymierzyć odstęp pomiędzy oponą a błotnikiem... :)
na swoje dystanse daję wieczystą gwarancję.
#20 OFFLINE   Masa
Masa
  • 57 postów
Napisany 30 stycznia 2011 - 18:06
a w jakiej cenie takie dystanse ???
