Wymiana żarówki ksenonowej
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomasz_g1
tomasz_g1
  • 92 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 07:20
Mam mały problem dotyczący wymiany żarówki ksenonowej, tzn. gniazdo w które wkłada sie żarówkę do lampy mam lekko podłamane i nie bardzo wiem w jakim położeniu mam ją tam włożyć. Czy ten trucik idący wzdłuż palnika ma być skierowany do dołu czy może do góry ?
Pozdrawiam Tomasz_g1
#2 OFFLINE   przeqpiciel
przeqpiciel
  • 88 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 08:49
Hehe. Wczoraj wymieniałem. Drucik idzie na dół.
#3 OFFLINE   tomasz_g1
tomasz_g1
  • 92 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 08:51
Serdecznie dziękuję.
#4 OFFLINE   sprinter1302
sprinter1302
  • 8 postów
Napisany 21 lutego 2011 - 23:55
Witam!
jak wymienić żarnik? czy muszę wyciągnąć cały reflektor? w komorze silnikowej jest bardzo mało miejsca...
pozdrawiam,
sprinter
#5 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 00:13
Albo reflektor, albo to co Ci przeszkadza, aku lub dolot. No chyba, że masz bardzo zwinne łapki :p
Porada do całej operacji:
http://forum.omegakl...read.php?t=5681
#6 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 lutego 2011 - 01:22
Próbowałem wszystkich metod. Najbardziej komfortowa to wyciagnac lampy.
#7 OFFLINE   Adam10
Napisany 22 lutego 2011 - 07:21
Zgadzam się z Dave'm, najszybciej jest wyciągnąć lampy i chyba najbezpieczniej dla żarówek. Miejsca tam nie ma dużo...
#8 OFFLINE   przeqpiciel
przeqpiciel
  • 88 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 09:10
A dla mnie komfortowe wydaje się wygrzebanie akumulatora z filtrem.
1. Nie potrzebuję specjalnych kluczy
2. 6 śróbek wykręcić to nie problem (z wkręceniem też mi się nie zdarzył problem)
3. minus jest taki, że komputer się resetuje
Ale kto co woli i jakie ma możliwości, prawda ? :)
#9 OFFLINE   madagaskar
madagaskar
  • 188 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 11:05
bez wyciągania lampy 20 min wymiany strona ,wyciągamy aku i obudowę filtra i jest ok ,a lampę sorry to tumany wuciągają
#10 OFFLINE   przeqpiciel
przeqpiciel
  • 88 postów
Napisany 22 lutego 2011 - 11:30
Jak się człowiek pośpieszy to i do 10 minut da się zejść. Potrzeba tylko oczko 10 dla klem akumulatora i odpowiedni śrubokręt (mimo, że śruby to imbusy(?)). A filtr to też na zaczepach są więc pudełko się 'wyrywa'. Ja nie miałem długich kluczy aby wybrać wariant z lampami dlatego wybrałem akumulator i filtr - nie żałuję :)
#11 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 lutego 2011 - 11:37
Jak jak ci srubka zniknie, lub nie bedziesz mogl odkrecic, to wtedy bedziesz marudził :D
Sorry, ale tak to
tumany wuciągają
#12 OFFLINE   Tomcik
Tomcik
  • 59 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 22 lutego 2011 - 15:05
do wymiany żarówek najlepiej wyciągnąć lampy, ale zależy jak komu wygodnie.
#13 OFFLINE   sprinter1302
sprinter1302
  • 8 postów
Napisany 24 lutego 2011 - 00:10
Panowie,
dzięki za wszystkie podpowiedzi!
pozdrawiam,
sprinter
#14 OFFLINE   yoshka
yoshka
  • 6 postów
Napisany 15 marca 2014 - 14:32
Właśnie jestem po własnoręcznej wymianie żarników. Dlaczego własnoręcznej? Ano dlatego, że mechanik/elektryk zaśpiewał 200zł i coś tam kombinował z poluzowaniem zderzaka żeby lampy wyjmować... dla niego to pół dnia roboty <lol>
A najlepiej zrobić to (i tu muszę potwierdzić wypowiedzi z forum):
1. wyjmując akumulator, który i tak trzeba odłączyć bo będzie masakra! i filtr powietrza
2. odkręcamy po 3 śrubki w osłonie żarnika
3. wymieniamy, żarnik pasuje chyba tylko w jednym położeniu więc nie martwmy się pręcik góra czy dół
UWAGA!
pomimo wyjęcia akumulatora dostęp jest troszkę utrudniony ze względu na skrzynkę bezpieczników, od strony filtra pełen komfort.
Może nie ten temat ale dodam tylko że "oryginalnie" miałem Philips 85122 a teraz założyłem ze względu na cenę Osram 62240
ocena:
Philips był zimny, niebieskawy
Osram póki co wpada w żółty ale jest sporo mocniejszy, ja widzę!!!
#15 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 16 marca 2014 - 00:06
Nawet jeśli trzeba by ściągać zderzak to i tak kwota 200zł za wymiane to jakaś paranoja :/
#16 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 16 marca 2014 - 12:27
Jak się ma opanowane mocowanie zderzaka, to na zdjęcie lamp wystarczy 5-10 minut, a wygoda i pewność poprawnej wymiany żarnika jest bez porównania. Za pierwszym razem wyciągałem filtr i aku ale i tak było ciasno, niewygodnie i trzeba było się nieźle gimnastykować żeby widzieć gdzie się wsadza żarnik.
#17 OFFLINE   jeansu
jeansu
  • 222 postów
Napisany 16 marca 2014 - 13:10
ja nigdy nie wykładałem akumulatora i filtra, nawet zderzak był nie ruszany. Za każdym razem wystarczyło wyjąć hokeje i odkręcić lampę, po czym tak ją manewrować, żeby wyszła. Wystarczy naciągnąć trochę rant zderzaka (ten za hokejem) i wszystko mamy jak na tacy. Wymiana to 5 - 7 min.
#18 OFFLINE   mikun
mikun
  • 203 postów
Napisany 17 marca 2014 - 22:32
Robię identycznie jak napisał Jeansu dodam że warto poszukać klucza nasadowego 8 przedłużonego z uchwytem na kształt litery T. Do jego środka dałem coś podobnego do smoły (lepika) dzięki czemu śrubka, która jest pod lampą trzyma się i nie spada. U mnie trzeba lekko docisnąć górną część zderzaka do dołu, żeby lampa wyszła bez żadnych problemów.
Palniki wymieniam w około 5 min do gotowego zamontowania lampy.
Ostatnio lampy muszę włączać na 2-3 razy bo przy zimnym odpalaniu prawy palnik gaśnie, nie wiem czy to wina nowego palnika czy pada mi przetwornica?
#19 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 18 marca 2014 - 10:02
Zamiast lepika/smoły ja używam kawałka papieru (gówno prawda jest do tego idealna ;) ), nigdy mi śrubka nie uciekła.
#20 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 18 marca 2014 - 16:31
Zamień palniki miejscami to się dowiesz...
