Radio szumi
21 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 19 grudnia 2010 - 23:31
Witam wszystkich. Sprowadza mnie tu taki problem, że radyjko mi szumi. Anteną mam w klapie podłączoną do ogrzewania szyby. Jak włączę ogrzewanie szyby to już masakra ledwo co słychać. Co może być przyczyną takich zakłóceń. Jeszcze jedno. Te złączki wszystkie są dobrze pospinane. Kabel był przerwany ale jest już dolutowany nowy wiec jest połączenie wszystkich kabli. Czekam na odpowiedzi:):D
Pozdrawiam Wszystkich
Wrobel365
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 15:58
Wzmacniacz antenowy zyje?
#3 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 17:16
wzmacniacz to jest ta taka prostokatna puszka w klapie co z niej wychodza kable do ogrzewania szyby??
Wrobel365
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 17:19
Na to wyglada...
#5 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 17:21
tak to jest wzmacniacz
ja stawiam na slaba mase radia lub samego wzmacniacza lub przerwane paski na szybie
sprawdz czy ci wtyczki nie posniedzialy przzedewszystkim te ktore sa przy szybie
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 17:29
Ewentualnie moze byc jeszcze przerwany kabel zasilajacy wzmacniacz - w przelotce pomiedzy buda a klapa.
#7 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 17:34
dzisiaj jeszcze podlaczylem nowy kabal od masy tylnej klapy bo stary sie przełamał ale itak to samo. radio bez włączonej szyby dziala nawet dobrze na razy tylko zakłocenia wpadaja. A jak mam np radio na zlotych przebojach i wlaczona szybe to nieslychac szumow...
byl tam jakis taki cienki czarny kabel mial zdarta oslonke w jednym miejscu ale go zaizolowałem
Wrobel365
#8 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 17:54
powiem ci ze ja tez mialem sporo atrakcji z antena
i finalnie skonczylo sie to wywierceniem dziury w dachu i wstawieniu anteny z reno
wymienialem kabel, wzmacniacz, sprawdzalem doslownie wszystkie kable i wtyczki, podmienialem radio na probe i nie zwalczylem tego
teraz tez do konca zadowolony nie jestem bo pewnie wina lezy w instalacji auta niewiadomo gdzie
zycze ci powodzenia:D
a jedyna logiczna sprawa jaka przychodzi mi do glowy
to podmiana na probe wzmacniacza na sprawny
uwow sie z kims z okolicy i bedziesz wiedzial czy to nie to
#9 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 20 grudnia 2010 - 22:17
dzisiaj spedzilem caly dzien przy samochodzie. kable ponaprawialem styki poczyscilem i lipa... jak było tak jest. najlepszym sposobem nie sluchac radia tylko plyt:) ale ze ja mam na kasety bo mi na plytki ukradli to bede jezdzil z transmiterem fm i napewno bedzie lepiej niz to trzeszczenie:P a za tamto moze sie wezme w lato bo dzisiaj troche zmarzlem :)
Wrobel365
#10 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 02 stycznia 2011 - 13:14
Wiecie jak sprawdzić czy wzmacniacz antenowy jest sprawny?
#11 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 02 stycznia 2011 - 14:58
A czemu sądzisz że jest niesprawny?? Masz go w samochodzie czy chcesz kupić i przed kupnem byś chciał go sprawdzić??:p
Wrobel365
#12 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 03 stycznia 2011 - 12:49
Mam w samochodzie i po zmianie radia też oplowskie, gorzej odbiera czasem nawet w mieście tak delikatnie coś pstryka a czasem nie. Wcześniejsze to wymiatało aż się koledzy dziwili bo nie mam anteny tej wystającej a ładnie odbierało. Irytuje mnie to bardzo i chce coś z tym zrobić:p tragedii nie ma ale za dobre ucho mam chyba:P Na CD wszystko dobrze odbiera dodam że to BOSE sam montowałem.
Kiedyś patrzyłem że są różne oznaczenia tych wzmacniaczy antenowych czy to może od tego zależeć że każdy do jakiegoś radia jest dedykowany?
#13 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 03 stycznia 2011 - 21:10
najlepiej chyba to jak bys tam rozmontował z tylu klape i wyjal ten wzmacniacz i na szrot gdzies podjechal poprostu sprawdzic czy na innym tez tak dziala. Możliwe ze zbieg okolicznosci i poszedl ci ten filtr szumow
u mnie na jednym radiu bodajze jvc niebylo slychac prawie szumow a teraz mam seryjne i strasznie jest a jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby to slychac jeden szum. Tez mam wzmacniacz w klapie i niemam anteny
Wrobel365
#14 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 04 stycznia 2011 - 15:28
Kiedyś się do tego zabiorę bo mam sedana i muszę półkę tylną wyciągnąć a tam roleta i głośniki. Myślałem że da się jakoś miernikiem sprawdzić bez wyciągania... eh a jakbym nie miał zasilania wzmacniacza podłączonego to co by się działo? możliwe że tak samo? jak to można spalić ten wzmacniacz?
#15 OFFLINE   Wrobel365
Wrobel365
  • 43 postów
Napisany 04 stycznia 2011 - 22:31
Nie wiem jak to tam dokładnie jest z podłaczeniem. Bo do tego masz podłaczony kabel antenowy+ogrzewanie tylnej szyby+wyjscie na te kabelki w szybie co ją grzeją+ masa. A wzmacniacz moze sie spalić a dokładniej taki filtr szumów jest w środku ale z tego co wiem nieda się jego samego wymienic wiec trzeba caly wzmacniacz. Ale na szrocie to są koszty w granicy 30-50 zł więc niema tragedii:)
Wrobel365
#16 OFFLINE   Nessus1
Nessus1
  • 14 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 23:28
Mam ten sam problem z radiem , wygląda tak jak bym anteny nie miał , szumi i szumi ale żeby wzmacniacz sprawdzić w sedanie to prawie cały tył trzeba zdemontować:mad:
#17 OFFLINE   schengen
schengen
  • 109 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 01 kwietnia 2012 - 09:07
Poruszę temat , zakłócenia mam w radyjku(orginał car400) jak chodzi silnik wyłącze gra lepiej ,kable doświec org. boscha wymienione rok temu . Kaseta czy transmiter dobrze gra, co jeszcze może zakłócać fale? dzięki
#18 OFFLINE   Nowi1911
Nowi1911
Napisany 01 kwietnia 2012 - 11:33
U mnie xenony powodują zakłucenia. To chyba przez te chińskie przetwornice :)
#19 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 02 kwietnia 2012 - 11:18
zakłócenia mogą występować w przypadku uszkodzenia kabla antenowego, jak masz caravana to antenę masz w tylnej szybie i bardzo często w gumowej przelotce ten kabel się łamie. jak masz sedana to zostaje Ci sprawdzenie wzmacniacza antenowego masz go pod tylną półką, dostaniesz się tam od kabiny.
#20 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 02 kwietnia 2012 - 11:24
A jak oma jest od RM96 to antena jest juz na dachu :p
