Silnik gaśnie pedał gazu nie reaguje na obroty
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   madejek86
madejek86
  • 40 postów
Napisany 01 grudnia 2010 - 12:13
Witam mianowicie rano odpalil wszystko bylo ok teraz chcialem pojechac z pracy po kilku metrach zgasł potem odpalil silnik i znowu zgasl pedal gazu wogole nie reaguje na obroty silonik chodzil jak by mial wypaść.Co to moze byc pomocy nie moge wydostac sie z pracy :)
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 01 grudnia 2010 - 12:53
zobacz czy czasem nastawnik sie nie przestawił
#3 OFFLINE   maks31_78
maks31_78
Napisany 01 grudnia 2010 - 13:02
Koledzy ja mam dokładnie to samo - rano przy -14 zapalił przejechałem jakieś 50 km bez żadnych problemów, kilka minut temu chciałem wrócić do domu samochód zapalił, przejechałem 5m i zgasł, akumulator sprawny kreci silnikiem ale wydaje się ze pompa nie daje paliwa- po kilku próbach zapalił - gaz do dechy a obroty max1,5 - 2,0 tys, puszczam gaz gaśnie, przy kolejnej próbie trzymałem gaz do oporu, po kilku sekundach obroty już chodziły normalnie i na razie udało mi się przejechać kilkaset metrów do garażu. Zobaczymy czy w ciepłym zapali, wczoraj tankowałem wiec może ORLEN jakieś kijowe paliwo zapodał i coś się wytrąciło z paliwa i przytkało.
Czy powodem może być pompa - zdarzało się że nie chciał palić podobna sytuacja ale w lecie przy +25 stopniach ,nie załapał raz ale wtedy nie gasł po puszczeniu gazu, tak jak dzieje się to teraz? Silnik 2,5DTI.
Z góry dzięki za jakieś info na ten temat.
#4 OFFLINE   madejek86
madejek86
  • 40 postów
Napisany 01 grudnia 2010 - 13:11
Odstawiłem do mechanika i powiedział żebysmy mieli nadzieje ze to tylko zapchany filtr.Podczas cholowania odpaliłe pochodził minutę ale obroty wariowały i nagle zgasł.
Mechanik mnie pocieszyl jeszce powiedzial ze najwczesniej zajzy do niego we czwartek ;/
#5 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 01 grudnia 2010 - 13:25
Nie macie co szukać przyczyn, do wymiany filtr paliwa , dolać świeżego paliwa i butelkę denaturatu i powinno być po kłopocie.
Dziś byłem na stacji i gościu powiedział że paliwo które oni posiadają NIE JEST paliwem zimowym co wyjaśnia zaistniałe problemy bo pewnie większość stacji operuje jeszcze paliwem letnim.
#6 OFFLINE   adriano198524
adriano198524
Napisany 01 grudnia 2010 - 13:31
mozna wlac denaturat do baku?? w jakiej proporcji?? wyeliminuje wode w baku czy cos jeszcze? zapobiega wytracaniu sie parafiny? sory za tyle pytan ale tak mi przyszło do głowy :)
#7 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
Napisany 01 grudnia 2010 - 13:36
Ja stosuję około 0,5l denaturatu na 50l ON i zapobiega on troszkę w obu przypadkach i nie jest szkodliwy dla silnika.
#8 OFFLINE   madejek86
madejek86
  • 40 postów
Napisany 01 grudnia 2010 - 16:34
a co to jest i gdzie to jest?
#9 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 01 grudnia 2010 - 20:11
Narazie rozmroź paliwo i wymień filtr bo przy takich mrozach "polskie paliwo zimowe" jest fikcją :) Nastawnik się tak sam łatwo nie przestawia. Przerabiałem to dwa lata temu w zimę - "kaszanka zamiast ropy" :( Już z dystrybutora leci kisiel, a co dopiero jak postoji na mrozie kilka godzin.
#10 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 02 grudnia 2010 - 08:49
Ja bym proponował kupić jakiś środek do ON który zapobiega wytrącaniu się parafiny a nie kombinować z denaturatem, koszt takiego środka jest nie wielki ale efekt pożądany. Ja już 2 zimę jeżdżę na preparacie firmy K2 i jest ok.
To jest ten środek
[ATTACH]10052[/ATTACH]
#11 OFFLINE   madejek86
madejek86
  • 40 postów
Napisany 04 grudnia 2010 - 08:33
Samochód odebrany okazało się ,że do wymiany był filtr paliwa i jakiś wężyk brał lewe powietrze,ale po jakimś czasie zgasł mi na skrzyżowaniu nie wiem czemu to pojechałem o drazu do shop i kupiłem jeszcze filtr powietrza.
PS.W tych samochodach jest coś takiego jak filtr kabinowy? BO strasznie słabo mi grzeje i wieje z dmuchawy.Pozdr i dzięki za pomoc
PS.TE preparaty do on to można kupić w markecie jakimś czy sklepie motoryzacyjnym
#12 OFFLINE   Barteq
Barteq
  • 84 postów
Napisany 04 grudnia 2010 - 08:39
Polecam na stacji bądź sklepie motoryzacyjnym. Sam testuję i do tej pory jest OK :) A przed zakupem tego zamarzła mi ropka :/ 3 dni reanimacji :)
#13 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 04 grudnia 2010 - 09:19
Tak omcia ma filtr przeciwpyłkowy znajduje się stojąc przodem do omy po lewej stronie przy podszybiu, wymiana jest dziecinnie prosta
#14 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 05 grudnia 2010 - 10:43
filtr kabinowy nie ma nic do chłodnego powietrza, mówisz wężyki to może podciśnienie na zaworze trójdrożnym padło...dlatego słabo grzeje
#15 OFFLINE   madejek86
madejek86
  • 40 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 15:32
Kupiłem preparat firmy K2 przeciw żelowaniu się oleju napędowego i preparat do czyszczenia wtrysków .Ten k2 jest bardzo wydajny 1 butelka starcza na 300l on
#16 OFFLINE   madejek86
madejek86
  • 40 postów
Napisany 20 lutego 2011 - 18:26
Witam znowu mam podobny problem jak wcześniej.Dzisiaj ruszyłem w trasę i podczas jazdy 7-mką po ok 50km zaczęło się znowu drżenie auta pedał gazu przestał reagować na obroty po czym samochód zgasł.Odpalał normalnie tylko w ogóle nie chciał jechać dusił się a silnik chodził jak by miał zaraz wylecieć.Filtr paliwa i powietrza wymieniony 2 miechy temu.Doczłapałem się 10km bocznym pasem 20 km/h na stację beznynową.Zatankowałem ropę jakąś która nie zamarza do -45 wlałem pół butelki preparatu k2 przeciw zamarzaniu ropy i jakoś dojechałem do celu.W drodze powrotnej po ok 60km znowu to samo ledwo ledwo dojechałem do domu.Co to może być prosze o odp. bo boję sie jutro ruszyć nim do pracy
