NCDC 2013 Zablokowany magazynek
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 18 listopada 2010 - 13:42
Siemens 2013 radio działa gorne CD na jedna płyte tez, porblem jest ze zmieniarka tzn magazynek sie zaciął i nie chce wyjechac.Jak otworze klapke to widze magazynek i tak jakby spadajaca na niego plyte ktora odrazu wraca do gory ,czyli silniczek działa ale magazynek nie wyjdzie.
Miał ktos cos takiego? jak wyjac ten magazynek czy jak rozbiore radio to gorą go wyjme czy musi wyjechac przodem?
Beedzie sie działo...
#2 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 18 listopada 2010 - 15:45
ja mam model 2015 i wczoraj rozkręcałem zmieniarkę żeby przeczyścić laser
ale może budowa jest taka sama
więc żeby wyjąć musisz wyciągnąć panel audio
jak masz wyjęte to musisz zdemontować din zmieniarki
odkręcasz po dwie śrubki na torx po bokach i z tyłu nakrętka i wyciągasz powoli bo jest jeszcze taśma łącząca którą wypinasz
następnie odkręcasz górną pokrywę zmieniarki i pojawia ci się magazynek
żeby go wyjąć musisz pokręcić w odpowiednim kierunku trybikami po prawej stronie magazynku aby odblokowały się blokady
#3 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 20:13
po odpieciu radia nic sie czasem nie rozkodowuje? bo nie mam kodow.
#4 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 20 listopada 2010 - 08:55
u mnie po włożeniu wszystko gra bez rozkodowywania
ale aktualnie mam LCD w naprawie bo nieszczęsna taśma szwankuję
więc nie wiem co pokazuję ale grać gra
#5 OFFLINE   guliusz
guliusz
  • 124 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 22:27
U mnie było podobnie magazynek nie chciał wyjechać.
Po rozkręceniu okazało się że jedna śrubka od kasetki na płyty
się odkręciła do połowy i blokowała.
#6 OFFLINE   Roberto D
Roberto D
  • 6 postów
Napisany 15 grudnia 2012 - 15:02
Mam problem zablokowała mi sie zmieniarka na płyty
#7 OFFLINE   manbuba
manbuba
  • 384 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 15 grudnia 2012 - 17:41
Wyjmij radio, rozmontuj, odblokuj zmieniarkę, zmontuj i włóż radio.
#8 OFFLINE   Roberto D
Roberto D
  • 6 postów
Napisany 15 grudnia 2012 - 21:38
tylko mam problem żeby wyjąc radio próbowałem i nie chce nawet drgnąć.druty z wieszaka itp.
#9 OFFLINE   jeansu
jeansu
  • 222 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 17 grudnia 2012 - 23:20
odsyłam do tematu, tam chyba wszystko na ten temat wyjaśniłem:
http://forum.omegakl...read.php?t=1599
Wydaje się, że problem masz taki, z jakim ja się już dobry czas temu borykałem. Życzę cierpliwości.
Ps. uważaj na plastiki, bo przy niskiej temp. może coś strzelić (na palce też uwaga, ja miałem wszystkie pocięte)
#10 OFFLINE   crasch
crasch
Napisany 03 września 2013 - 23:40
Heja, nie chcę zakładać nowego tematu i zaśmiecać forum więc napiszę tu.
Mam Omege 2001, radio CDC 2013 Siemens.
Wszystko działa tylko po wciśnięciu strzałki do wyciągania magazynku ze zmieniarki kompletnie nic się nie dzieje (otwiera się tylko klapka i to wszystko), czy ktoś wie może co się stało?
I jeszcze jedno pytanie, czy to wejście górne na jedną płytę jest tylko do płyty nawigacji czy audio również powinno odtwarzać?
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
#11 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 04 września 2013 - 00:20
Odtwarza również płyty CD.
W poście nr.2 tego tematu kolega seta81 ładnie opisał co trzeba zrobić, by odblokować magazynek zmieniarki;)
#12 OFFLINE   crasch
crasch
Napisany 04 września 2013 - 11:00
Rozumie, czyli u mnie coś jest nie tak, bo error CD wyskakuje po włożeniu płyty u góry.
Zabrudzony laser?
Tak czy siak wyciągnę radio, odblokuję zmieniarkę, przy okazji przeczyszczę laser u góry.
Dzięki :)
#13 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 06 września 2013 - 08:49
Standardowo zaciął się magazynek.
Jak masz kogoś kto w sprzęcie audio/video siedzi to wymontuj zmieniarkę i mu podrzuć, może naprawi. Ja próbowałem, ale poprzedni właściciel chyba na siłę próbował wyjąć i pokrzywił prowadnicę lasera (koszt nowej 250zł) więc postanowiłem za 100 kupić używaną sprawną i przełożyłem tylko płytkę bo wywalało CDC-Safe. Teraz śmiga miodzio :)
Tak spokojnie odtwarza audio.
#14 OFFLINE   pampelu
pampelu
  • 33 postów
Napisany 29 maja 2017 - 22:54
Odgrzewam kotleta.
Miałem problem zaciętego magazynka NCDC2015 BOSE. Więc rozkręciłem radio i wyjąłem zmieniarkę.
1 Nie widzę żadnej odkręconej śrubki.
2 W magazunku mam tylko jedną płytę, Powód zacięcia jest mi nie znany wcześniej działało wszystko w najlepszym porządku.
3 Prowadnice wyglądają na proste.
4 Jedyne co mi się udało to cofnąłem laser (przy pomocy tylnej zorientowanej w pione zębatk)
5 Kręcąc dwoma zębatkami po prawej stronie magazynka widzę że jego górna czasza/obudowa opuszcza się lecz tylko do pewnego momentu. Zgaduje że do 50% następnie czuć silny opór. Nawet silne kręcenie nie pomaga.
Mam nadzieję że koledzy pomogą. Moje pomysły i wyniki google zawiodły, ponadto podane linki są już nie aktywne.
Edytowany przez pampelu, 29 maja 2017 - 22:57.
#15 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 30 maja 2017 - 11:47
@pampelu nie pozostaje Ci nic innego, jak rozkręcić zmieniarkę i wyjąć magazynek w częściach. Ja tak zrobiłem, po czym dorobiłem wejście IN + MP3 i o zmieniarce nie pamiętam od 4 lat :p
#16 OFFLINE   pampelu
pampelu
  • 33 postów
Napisany 30 maja 2017 - 17:24
Dzięki za radę akurat nie posiadam precyzyjnych krzyżaków. Dlatego zaniechałem tej metody. Ale równierz ją rozważałem, teraz przynajmniej wiem że jest to wykonalne.
Jak zdobędę narzędzia to zobacze co z tego wyjdzie i podzielę się wynikami.
#17 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 30 maja 2017 - 22:36
Bez przesady, zestaw płaskich wkrętaków zegarmistrzowskich z "marketu" w zupełności wystarczy.
