Termostat Omega B 2.5 TD (gdzie sie znajduje)
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Radziu TGK
Radziu TGK
  • 13 postów
Napisany 16 listopada 2010 - 22:19
Witam. Mam chyba problrm z termostatem bo nie dogrewami sie silnik. Mam ochote go wymienic a nie moge go namierzyc pod maska.Wiecie moze w którym jest miejscu i jak go wymenić?? Pozdrawiam
#2 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 16 listopada 2010 - 22:39
to ci powinno pomóc
http://bmwfans.info/...ump_thermostat/
termostat masz oznaczony numerem 4
jak otworzysz maskę to po lewej stronie między plastikiem "turbo diesel" a pokrywą zaworów
#3 OFFLINE   Radziu TGK
Radziu TGK
  • 13 postów
Napisany 18 listopada 2010 - 20:45
Dzieki zaraz pojde go poszukać.
#4 OFFLINE   MATANO
MATANO
  • 19 postów
Napisany 08 grudnia 2010 - 16:22
Witam serdecznie. pozwole sie podpiac pod temat bo tez mam temostat do wymiany ale w Omci 2,0 DTI `00 BFL a nie wiem gdzie sie on zanjduje. Zgory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.
#5 OFFLINE   MALEŃSTWO
MALEŃSTWO
  • 275 postów
Napisany 09 grudnia 2010 - 14:36
przy wymianie termostatu trzeba uważać na tą cienką uszczelke(wyglada jak oring)lubi się podwijąć i jest lipa
#6 OFFLINE   Radziu TGK
Radziu TGK
  • 13 postów
Napisany 09 grudnia 2010 - 22:32
Ja własne dzis wymienilem termostat i odrazu silnik zaczol sie dogrzewac hehe i tez podlaczylem sie pod komputer i mialem takie parametry na diegu jałowym:
odroty silnika 710
dawka wtrysku 9mg
cisnienie doladowania 853 mbar
temperatura 47 stopni
napiecie akumulatora 13.3V
jak ktos sie zna to niech mi odpisze cos na temat tych parametrów
z góry dziekuje i pozdrawiam
#7 OFFLINE   chesteracm
chesteracm
Napisany 07 sierpnia 2011 - 08:33
w mojej omedze ciagle skacze temperatura na czerwone pole czy wymiana termostatu cos pomoze mam automat 2.5td
#8 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 07 sierpnia 2011 - 09:34
może ale raczej nie..stawiał bym na chłodnicę zawolona .i zobacz czy z zewnątrz ma prześwit,pompa wody się kończy i wisco może już nie kręci jak powinno
#9 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 07 sierpnia 2011 - 13:08
:D :laugh:
ale by mi fruwała :D
#10 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 07 sierpnia 2011 - 13:19
853 mbar = 0,853 bar
#11 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 15 września 2011 - 16:17
termostat jest między głowicami. Jak chcesz go wymienić to musisz zdjąć kolektory i platikową podstawę pod kolektor dolny, odkręcić śrubę trzymającą aluminiową rurę i jednocześnie rurkę bagnetu od oleju. Potem odkręcasz 2 śruby na obudowie termostatu i troche gimnastyki. termostat w ręku. Kup nowy wkład termostatu, okrągłą uszczelkę pod obudowę do termostatu o przekroju kwadratowym!!! i dwie okrągłe uszczelki na rurkę aluminiową.
Ot i cały trick :).
wars... a jak wymiana termostatu w 2,5 TD?? nie moge jakos znalezc..moze namiar na strone?
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#12 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 15 września 2011 - 17:50
dziekuje za odpowiedz,zrobie tak jak radzisz.
Beast..pomoz..namiary na wymiane termostatu w 2,5 TD...lub link do strony gdzie to pisze...szukam 2 dzien i nic.
#13 OFFLINE   Adam10
Napisany 15 września 2011 - 18:02
Spuść płyn z ukł chłodzenia, zdejmij osłonę silnika razem z przewodem powietrza, odkręć od obudowy rozrządu przewód przewód układu chłodzenia, zdejmij obudowę termostatu i masz na wierzchu.
Jeszcze chyba wentylator trzeba zdjąć ale nie pamiętam
#14 OFFLINE   raczka100
raczka100
    602762968
  • 171 postów
Napisany 15 września 2011 - 18:25
kolego jak kolega wspomnial o chlodnicach i tez nagrzewnicach i pompie wody , to powiem tak ze u mnie to mialem to samo czyli jadac nagle na full a po chwili spadla i tak ok 30 km .wyjalem pompe(wody) i cala, to wyjalem chlodnice i odpialem weze od nagrzewnicy i te dwa urzadzenia zalalem goraca woda z duza iloscia "kwasku cytrynowego" gdzie oczywiscie chlodnica(umyj ja cala) lezala na plasko a nagrzewnice przelalem tak jak byla(oba weze do gory i wlalem ile weszlo tej wody) po tej operacji spuscilem i przeplukalem wszystko do czystej wody i powiem ze goniac moja OMKE na klimie i tempomacie i dajac jej w tylek nie wejdzie na wiecej jak 97*.
sprubuj i daj znac
jesli szefostwo stwierdzi ze to manual to prosze przeniesc albo pozostawic
pozdrawiam
