Przecięte przewody paliwowe
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Semen
Semen
  • 110 postów
Napisany 14 listopada 2010 - 09:36
1. Czy jest możliwe żeby przewody paliwowe (plastikowe przed przednim prawym kołem) zostały przecięte podczas jazdy na skutek odprysku kamienia czy kontaktu z podłożem w taki sposób jakby zrobione to było nożem - są przycięte pod skosem?
2. Czy jak założę zwykłe gumowe rurki + opaski zaciskowe to mogę się wybrać w dłuższą trasę??
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 14 listopada 2010 - 09:52
1. Czy jest możliwe żeby przewody paliwowe (plastikowe przed przednim lewym kołem) zostały przecięte podczas jazdy
chyba jednak ktoś Cię nie lubi
undefined
Jak będzie szczelnie to tak
#3 OFFLINE   machony79
Napisany 14 listopada 2010 - 10:16
musza być paliwoodporne,żeby sie nie rozpuściły
#4 OFFLINE   Semen
Semen
  • 110 postów
Napisany 14 listopada 2010 - 10:18
dwa wężyki są w już w rurkach i są szczelne, ale jeden wąż wciąż tryska. Wcześniej już na ssaniu wywalało, teraz na ssaniu nie cieknie ale na rozruchu tak sika pianą - nawet zapalił. Jak pojadę do zwykłego warsztatu to takie przewody będą mieli?? Nie wiem kurcze czy to jest wąż od paliwa czy gazu - ile normalnie jest przewodów tam za progiem (w aucie bez gazu) - bo ja mam 4: jeden taki szerszy (wchodzi w taką wtyczkę), i trzy takie mniejsze (paliwo, płyn ham. i co?) - dobrze myślę?
#5 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
dłuższą trasę wytrzymają i zwykłe - testowałem u siebie - tydzień na gumowych wężykach jeździłem i nic im nie było
#6 OFFLINE   Semen
Semen
  • 110 postów
Napisany 14 listopada 2010 - 23:29
To jest przewód od paliwa, a od czego są te dwa poniżej??
Tu widać jak równo idzie cięcie - czy mogło to się stać w drodze, albo czy mogły same tak pęknąć?? Od czego są te rurki?
#7 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 14 listopada 2010 - 23:49
marne sznse, raczej taj jak Roozga pisal ktos cie nie lubi:dziura:
ode mnie to troszke za króto ta prowizorke zrobiłeś no i opasek brakuje:mad:
Bedzie ciekło,bedzie gubił ciśnienie na listwie a co za tym idzie(ciężko pali,ryzyko pożaru itd.)
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 15 listopada 2010 - 00:16
jednak ciśnienie idzie na listwę więc musisz to poprawić by dłużej pojeździło chyba że planujesz to wymienić... Jeden jest zasilanie paliwa, drugi powrót i 3 nie wiem :p
#9 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 15 listopada 2010 - 00:39
ten trzeci przewód to może być odpowietrzenie zbiornika paliwa
#10 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 15 listopada 2010 - 01:02
Może być i też tak myślałem ale pewności nie mam ;)
#11 OFFLINE   Semen
Semen
  • 110 postów
Napisany 15 listopada 2010 - 07:47
Jak daje na rozruch to silnik zapala ale właśnie z tego 3 większego wywala mi ciśnienie trochę paliwa (opaski są zaciśnięte mocno - przydmuchuje paliwo tą niebieska wtyczką) - może tak być że to odpowietrzenie i tylko przez chwilę wypycha paliwo a później już nie będzie lecieć - muszę chwilę go potrzymać tak to zobaczę.
