wibracja auta przy dodaniu gazu podczas jazdy
28 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 08 listopada 2010 - 17:37
mam problem z wibracją auta otóż jak jadę na trasie tak ze 130 i więcej pod gore, silnik dostaje obciążenia, dodaje więcej gazu i wtedy zaczyna bardzo drgać cały samochód gdy puszcze gaz to przestaje. Co to może być? sprawdzałem podpore wału niby jest dobra nic nie zerwane i jest dość sztywna. Koła wg mnie odpadają bo na luzie nie drga
Pomóżcie bo już mnie dobija ta wibracja;)
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 08 listopada 2010 - 18:12
a poduszki pod silnikiem masz całe czy silnik sobie leży??
#3 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 08 listopada 2010 - 21:02
a jak to sprawdzić że są zepsute? podobno te są jakieś z olejem w środku? to będzie ciekł czy co?
#4 OFFLINE   __Robert__
Napisany 08 listopada 2010 - 21:05
No właśnie jak zdiagnozować czy poduchy sa do wymiany, jakie sa objawy.
#5 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 08 listopada 2010 - 21:17
a może to być coś z ASB? czasem mam takie wrażenie że jak przerzuci na ostatni bieg i gdzieś jest pod górę albo gazu więcej to tak jakby cos czasem dzygało
#6 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 08 listopada 2010 - 21:45
trzęsie budą i silnik lata - trzeb wleźć pod auto podstawić pod silnik podnośnik (nie pod miskę) i zerknąć czy są całe poduch czy też nie
#7 OFFLINE   rafipl
rafipl
  • 418 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 10:36
w manualu jak sprawdzalem to jedna osoba patrzyla na silnik, a ja reczny, sprzeglo i popuszczalem i caly silnik az skakał
w automacie mysle ze podobnie sie sprawdzi, bo nie dodajac gazu na D zbytnio nie ma duzego obciazenia. wiec tu podpobnie - wrzucic na D trzymajac na hamulcu dodawac gwaltownie gazu a druga osoba niech patrzy czy silnik tanczy :)
#8 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 11:22
zrobiłem tak rafipl
przy dodawaniu gazu prawa strona silnika podnosi się do góry ale nie lata w boki ani nie trzęsie się, lewa bez zmian. To prawidłowy objaw?
#9 OFFLINE   rafipl
rafipl
  • 418 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 13:31
zrobiłem tak rafipl
z relacji nie potrafie ocenic jak bardzo podnosi sie ta strona silnika. minimalnie podniesc sie moze, nie wiem jak to jest u ciebie. najlepiej jakby ktos bardziej w temacie ocenil czy podnosi sie zbyt mocno czy nie. wiadomo, ze lapy minimalnie pracuja...
ale to raczej nie bedzie wina poduszek... bo nawet gdyby byly zerwane jesli jadac pod gorke trzymasz lekko gaz to silnik juz ci sie bardziej nie podniesie bo on sie podnosi tylko wtedy gdy nie masz wcisnietego gazu wcale i wtedy gdy naciskasz gaz to "skoczy" ci silnik i tyle...
a nie czujesz przy tym spadku mocy??
moze poprostu masz do wymiany kable / swiece lub cewka gubi iskre i gdy depniesz mocniej poprostu przestaje chodzic na wszystkie cylindry i wtedy bedzie ci tez drzalo auto...
#10 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 14:16
W sumie też o tym myślałem że to mogą być przewody i świece.. No nic trzeba od tego zacząć. Wymienię je i dam znać. uhh paskudna robota w tym aucie
Pozdro i dzięki za rady
#11 OFFLINE   rafipl
rafipl
  • 418 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 14:24
sprawdz na samym PB - powinno byc lepiej jesli to wina kabli lub swiec
#12 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 17:36
na samym pb bo zaraz przełączyłem tak samo się działo
#13 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 09 listopada 2010 - 18:04
Może masz popękane/krzywe felgi - spotkałem się, że trzęsło strasznie.
Podpora?
#14 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 07:15
tez mi cale auto tak wibruje, ale do tego jeszcze lewarek biegow (manualna skrzynia) drga, jak powalony :o
problemy zaczely mi sie z tymi wibracjami, zaraz po skrzywieniu prawego wahacza i po wyjeciu jednej ze swiec (zalewalo ja - cieknace pokrywy zaworow).
przyjade do domu, kable, swiece, poduchy. i moze jeszcze poducha skrzyni biegow?
dodam. u mnie tez po odpuszczeniu gazu wogole nie ma wibracji, ustaja. tylko lewarek dalej troche trzesie. po dodaniu, znowu trzesie buda :o
ale jakiejs utraty w mocy zbytnio nie czuje.
cos prucz tego wszystkiego jeszcze sprawdzic?:confused:
#15 OFFLINE   Kesiaczek
Kesiaczek
  • 567 postów
Napisany 12 listopada 2010 - 21:37
sprawdz krzyżak na wale.
#16 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 20 listopada 2010 - 13:50
Wydaje mi się że to poduchy silnika... Patrzyłem że są wygięte ostro do dołu pod jedną strone. Jak wiadomo V6 to wysoka kultura pracy i nie telepie ją na wolny obrotach tylko dopiero wtedy kiedy ma duże obciążenie. Narazie zbieram kase no poduchy:(
#17 OFFLINE   eemeryt
eemeryt
    Rodowity
  • 80 postów
Napisany 03 grudnia 2010 - 21:32
Miałem to samo.
wymieniłem wszystkie możliwe gumy w tylnym zawieszeniu, podporę walu + łożysko, wyważyłem wał, wymieniłem łożyska w tylnych kołach, wyprostowałem felgi,wymieniłem amorki...... i dalej trzęsło
Dopiero wymiana łączników elastycznych na łączeniu wału ze skrzynia i tylnym mostem pomogło!!! Wywaliłem dużo kasy na darmo, ale nikt nie umiał mi podpowiedzieć
Ps Nie zakładaj łączników po 60 zł bo to lipa i dalej trzęsie, lepiej kup używane ale oryginalne
Rodowity
#18 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 09:59
Eemeryt w jakim stanie miałeś te zepsute łączniki? Ja u siebie patrzyłem to są już troche posieknięte ale nie rozwalone i kurcze dziwi mnie żeby to od takiej błachej sprawy zależało ale chyba trzeba od tego zacząć
Pozdro
#19 OFFLINE   eemeryt
eemeryt
    Rodowity
  • 80 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 10:20
Moje wyglądały ładnie, ale jak łyżką do kół je odginałem to w koło tulei gdzie wchodzą śruby widać było dużo popękań.
A co już wymieniłeś?
Rodowity
#20 OFFLINE   kamilrox
kamilrox
  • 348 postów
Napisany 27 grudnia 2010 - 14:57
Właśnie dzisiaj wymieniłem i założyłem oryginał używany nie popękany. Okazało sie jeszcze że miałem całkiem zerwaną poduszkę silnika tylną tą przy skrzyni i też wymieniłem. Wydaje mi się że jest git zobaczymy na trasie z obciążeniem czy nie będzie drgań i napiszę
Dzięki:)
