wymiana swiec
Napisany 01 maja 2007 - 22:15
wczesniej mialem seata i wszystko bylo na wierzchu wiec nie bylo problemu
ale musze powiedziec ze stalem sie dumnym posiadaczem i fanem omegi :mrgreen: :mrgreen: :yes_yes:
Napisany 01 maja 2007 - 22:43
Zaczynamy:
-Patrzącz na wprost silnika, na górze jest taka czarna pokrywa z napisem ECOTEC. Mocowana jest za pomocą 2-wóch śrub na 6-kę imbus. Odkręcasz je
-zdejmujesz pokrywę
-Odpinasz przewód WN i wymieniasz świece - razy 4 bo w 2.0 16V czyli X20XEV są 4-ry świece.
To tyle
Ale jak już wymieniasz świece to radzę abyś od razu wymienił sobie przewody WN
Napisany 01 maja 2007 - 22:59
Witam !
Zaczynamy:
-zdejmujesz pokrywę
To tyle
z tego wynika ze nic prostrzego nie moze byc wielkie dzieki :piwo: :piwo: :piwo:
Napisany 02 maja 2007 - 08:47
[B]
Napisany 02 maja 2007 - 12:49
Witam !
Zaczynamy:
-zdejmujesz pokrywę
To tyle
te dwie srubki sa na kluczyk torx
Napisany 02 maja 2007 - 13:05
U mnie są imbusy, a jak być powinno to Ci nie powiem...te dwie srubki sa na kluczyk torx
Tak czy siak weź to odkręć :mrgreen:
Napisany 02 maja 2007 - 20:59
Napisany 02 maja 2007 - 22:24
Napisany 02 maja 2007 - 23:30
Tylko świeczki zapodaj o odpowiednich parametrach (chodZi chyba O CIEPłOTę
no raczej ze tak o ile pamietam to pisales wczesniej cos o falujacych obrotach poradziles sobie juz z tym problemem?? jak go ewentualnie rozwiazales??
Napisany 03 maja 2007 - 21:13
Napisany 27 maja 2008 - 19:15
Witam !
Zaczynamy:
-zdejmujesz pokrywę
To tyle
nie chce zaczynac nowego wątku.Szukałem na Forum,niestety nie znalazlem.Moze ktoś opisz jak wymienic w X25XE 6 swiec?? Chjyba sporo wykrecania mnie czeka???
JARO_FX
_______________________________________
Napisany 27 maja 2008 - 20:44
normalnie wykręcasz i wkręcasz używając do tego klucza łamanego na przegubach .... chyba wiesz gdzie się świece znajdują ???Witam
Napisany 27 maja 2008 - 21:31
Napisany 27 maja 2008 - 21:32
I tak jak Gachu pisze klucz łamany robota na 30 min max sam tyle robiłe pierwszy raz :razz:
Napisany 27 maja 2008 - 21:34
Mozna i tak.Trzeba tylko krokowy wyjać i odkrecić listwe po prawej stronie
Napisany 28 maja 2008 - 05:24
Hmm...po prawej stronie - listwa,rozumiem,ale martwie sie o lewa strone,czy nie trzeba linki od gazu odkrecac i innych pierdul????
JARO_FX
Napisany 28 maja 2008 - 06:18
wszystko zależy od wprawy ,najgorszy pierwszy razTrzeba tylko krokowy wyjać i odkrecić listwe po prawej stronie
a linke jeżeli juz to nie musisz odkręcać jest na zawleczce.
Napisany 28 maja 2008 - 06:57
JARO_FX
Napisany 23 listopada 2008 - 00:03
Odgrzeję kotleta. Panowie powiedzcie mi jakie swiece polecanie i przy okazji kable WN do slnika 2.0 16V. Czytałem że świece NGK bardzo srednio sie zachowują w oplu, a myslałem że NGK bedą najlepsze. Prosze o poradę.
