Wymontowanie "dogrzewacza"
Napisany 25 października 2010 - 13:36
Mam nastepujace pytanie...
czy ktos ma moze opis jak wymontowac dogrzewacz (moze ze zdjeciami).
za pomoc bardzo dziekuje!
AVE OPEL!
Napisany 25 października 2010 - 16:34
Napisany 25 października 2010 - 19:42
Proponował bym najpierw wymontować tłumiczek eberka potrzebny klucz 10 oczko lub nasadka luzujemy obejmę przy wydechu na samym eberku i po lewej stronie idzie płaskownik (wspornik) który jest zamocowany do boku eberka śrybką na klucz 10 .Odkręcasz tłumik i masz elegancki dostęp do śruby E12 po lewej stronie . odkręcamy również śrubę 10 po prawej stronie i demontujemy wspornik do którego jest przymocowany przewód . jak odkręcimy obie śrubki 10 to później będziemy mogli wymontować eberka ze stelaża bo bez stelaża będzie łatwiej manipulować dogrzewaczem
przy wymontowywaniu węży ... nie ma potrzeby demontować pompki paliwa a jedynie zatkać wężyk paliwowy jakąś śrubką by się tam jakiś syf nie dostał a same węże trzeba połączyć rurką 3/4" jak pisał DamianSz lub zrobić bramkę z miedzi tak jak ja zrobiłem czyli kawałek rurki miedzianej 18 dwa kolana WZ dwie kształtki 18-1/2"GZ do wlutowania i polutować, jak ostygnie to nakładamy węże na zrobioną bramkę i zaciskamy obejmami to chyba wszystko
Nie próbuj przechytrzyć fotoradaru ! bo tylko mi zdąży zrobić zdjęcie samej maski
Napisany 25 października 2010 - 20:58
Napisany 25 października 2010 - 21:27
A jaki jest cel wymontowania takowego dogrzewacza? (ja nawet nie wiem co to jest)
celem jest np wymiana lub reanimacja dogrzewacz to coś takiego jak webasto
Napisany 25 października 2010 - 21:28
wiec szykuje mi sie troszke roboty a najgorsze jest to ze chce to zrobic sam a nie mam za bardzo gdzie (niezadaszony parking a tu zimnnno).
a mianowice chce wyciagnac w tym celu ze swieca siadla i chce zobaczyc jak to wszystko wyglada od srodka a naczytalem sie tu troche na ten temat.
ale mam tez zamiar zamontowac to spowrotem.
jeszcze raz dzieki
AVE OPEL
Napisany 25 października 2010 - 21:36
Chlopaki serdeczne dzieki za tak szybkie odpowiedzi.
jeszcze raz dzieki
AVE OPEL
Prawdopodobnie będziesz miał kłopoty w rozkręceniem tego pieca bo śrubki pękają jak marchewki ale myślę że jak byś popsikał dzień wcześniej jakimś preparatem odrdzewiaczem to jest szansa ze uda ie rozkręcić piecyk w mak ;-) ja wymieniłem bo niestety w starym wszystkie śrubki mi pochlastały ale kupiłem używkę i też coś nie działa .
bez kanału możesz mieć problem tam jest straszne nie poręczne dojście do tej jednej śruby no i zdemontowanie węży będzie kłopotliwe .
ps. Z kont wiedz że świeca żarowa jest uszkodzona ???
Napisany 25 października 2010 - 21:51
co do swiecy to powiedzieli mi w webasto ze jesli ponizej +3 stopnia sie nic nie dzieje to swieca siadla i po ktoryms razie odpalenia zablokowal sie sterownik. dlatego teraz ani nie cyknie ten caly sprzet.
Napisany 26 października 2010 - 19:42
az sie boje za to brac....
Taka jest prawda eber.. D3WZ blokuje się po 10-cu nie udanych próbach.
Ale idzie to obejść .. jak wyłączysz dopływ prądu to jest bezpiecznik nr 24 w skrzynce pod kierownicą (pierwszy rząd 4-ty bezpiecznik ) to po jakimś czasie odblokuje się
a jak to nie da rezultatu to musisz podjechać do serwisu eberspacher , podłączą kompa i odblokują , sprawdzą przy okazji jakie są błędy czy nie sprawności w piecyku .
Ja na twoim miejscu pojechał bym najpierw zdiagnozować piecyk zanim go rozkręcisz bo wtedy będziesz wiedział co dalej robić . Może się okazać że jest sprawny a ty się narobisz nie potrzebnie
Napisany 04 listopada 2010 - 20:34
Jedno jest pewne;jak będziesz wymieniał świecę to na oryginał czyli świeca Beru ze znaczkiem eberspaecher bo te tańsze beru szybko padają.
Napisany 04 listopada 2010 - 21:14
Powiem szczerze że pierwszy raz słyszę aby ebera można było odblokować przez zabranie napięcia..
Tu może pierwszy raz o ty czytasz a ja chyba 20_sty raz go tak odblokowałem i uruchamia się ale bez zamierzonego efektu .
W prawdzie robiłem to z kilku godzinną częstotliwością braku zasilania , ale z tego co czytałem to po 10 tym razie próby zablokuje się D3WZ i trzeba go odblokować dopiero w serwisie mnie się udało naradzie bez serwisu
Napisany 08 listopada 2010 - 18:35
Mam do ciebie prośbę jak byś zrobił zdjęcie tego eberka chodzi mi czy u ciebie idzie jakaś rurka do dolotu powietrza do0 eberka czyli fotka dołu piecyka . proźbę mam dla tego że masz 2.2dti i tylko w tych modelach piecyk jest montowany pod zderzakiem ... Z góry dziękuję
Napisany 19 grudnia 2010 - 01:45
Dopiero teraz czytając ten temat dowiedziałem się ze mam take coś, kiedyś jak robiłem konserwacje podwozia zauważyłem takie pudełeczko z tłumikiem, i nie wiedziałem co to jest, myślałem ze to od klimy....... a tu zonk, hehehe a myślałem ze wiem prawie wszystko.
Napisany 19 grudnia 2010 - 10:04
to jest pogrzewacz płynu chłodzącego a nie paliwa, sprawdzenie jest proste w tych mrozach ktore teraz mamy odpalasz auto i ustawiasz na klimatroniku temp np 26 stopni i idzesz nasluchiwac, po okolo minucie od odpalenia startuje piec i slychac charakterystyczny dzwiek jak by startujacy odrzutowiec tyle ze ciszejPanowie jak sprawdzić czy ten podgrzewacz paliwa działa, (zapewne to podgrzewacz paliwa, bo nie mam sterownika takiego jak od popularnego webasta.)
Napisany 19 grudnia 2010 - 11:10
Nie ma tam żadnej rurki do dolotu, w eberku od dołu na dolocie jest założona taka metalowa osłonka co by woda nie chlapała do środka.
Napisany 19 grudnia 2010 - 21:44
A czy mógł byś zrobić fotkę bym wiedział jak to wygląda bo u mnie nie ma niczego .Nie ma tam żadnej rurki do dolotu, w eberku od dołu na dolocie jest założona taka metalowa osłonka co by woda nie chlapała do środka.
Napisany 20 grudnia 2010 - 00:00
Damian u mnie cisza nic nie słychać, nawet przyłożyłem rękę do tego i nawet nie drży, nie szumi albo coś w tym stylu.to jest pogrzewacz płynu chłodzącego a nie paliwa, sprawdzenie jest proste w tych mrozach ktore teraz mamy odpalasz auto i ustawiasz na klimatroniku temp np 26 stopni i idzesz nasluchiwac, po okolo minucie od odpalenia startuje piec i slychac charakterystyczny dzwiek jak by startujacy odrzutowiec tyle ze ciszej
Napisany 20 grudnia 2010 - 09:43
no to martwy a przyczyn zgonu może być kilka.Damian u mnie cisza nic nie słychać, nawet przyłożyłem rękę do tego i nawet nie drży, nie szumi albo coś w tym stylu
