jak otworzyc maske?
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Moscalus
Moscalus
  • 35 postów
Napisany 19 października 2010 - 21:45
problem jest taki ze akumulator mi się rozładował i centralny nie działa.. zastanawiam się czy jak podniosę samochód na lewarku i się wsunę pod niego to czy da radę zaciągnąć linkę od maski? Kluczykiem drzwi nie da się otworzyć a w bagażniku mam butle LPG to i tak nie przejdę... Problem jest na tyle taki że jestem za granicą i nie mam możliwości zatrudnienia speca co otworzy mi..
#2 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 19 października 2010 - 21:48
jesli nie masz oslony pod silnikiem to mozesz wejsc pod auto i przylozyc kable z innego auta albo prostownika pod alternator
a jak nie to jakims zakrzywionym plaskownikiem przez gril ucelowac w zamek od spodu
u mnie sie ten sposob sprawdzil:D
#3 OFFLINE   Moscalus
Moscalus
  • 35 postów
Napisany 19 października 2010 - 21:51
zapomniałem dopisać najważniejsze, sprawa dotyczy omegi b 3.0 mv6 z 92r.
#4 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 19 października 2010 - 21:55
chyba 94 roku ale to bez roznicy wszystkie maja tak samo
a tak wogole to uzyj szukajki bo jest taki sposob ze mozna zaryglowane drzwi kluczykiem otworzyc odpowiednio odciagajac klamke o czym sie dowiedzialem po fakcie
#5 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 20 października 2010 - 08:14
analizowałem mechanizm zamka i stwierdziłem, że odciąganie klamki nie ma kompletnie nic do rzeczy - trzeba użyć po prostu dużej siły na kluczyku
#6 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 20 października 2010 - 08:15
Jest jeszcze sposób taki: wyjmij lampkę od podświetlania tablicy rejestracyjnej z tyłu i podaj prąd na kable.
#7 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 20 października 2010 - 12:54
Przekręcamy kluczyk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, następuje trzask i jednocześnie przeskok, nie puszczając kluczyka pociągamy za klamkę. The Dors it's open;)
#8 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 20 października 2010 - 15:32
nie musisz przechodzic przez bagaznik, wystarczy ze bedziesz mial jakis precik do podniesienia rygla i Ci sie uda. Mi sie tak udalo. Ale bez pomocy drugiej osoby i telegonii 3G bylo ciezko.
#9 OFFLINE   kocyk
Napisany 20 października 2010 - 16:56
to zadziała pod warunkiem że zostawił światła włączone
#10 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 20 października 2010 - 17:03
lampka w bagazniku, pod nia sie trzeba podlaczyc jak juz, a nie pod osw. rejestracji
#11 OFFLINE   sypus
Napisany 20 października 2010 - 17:36
Patent sprawdzony wielokrotnie :ok:
#12 OFFLINE   Starwarrior
Starwarrior
  • 47 postów
Napisany 20 października 2010 - 19:20
telegonii 3G
A to co takiego????
#13 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 20 października 2010 - 19:35
lampka w bagażniku podłączona jest do modułu odcinającego zasilanie po pewnym czasie (consumer switch-off relay) by nie wyładować aku przy otwartym bagażniku. Nie wiem jak ten moduł zniesie podpięcie zasilania w ten sposób.
#14 OFFLINE   sypus
Napisany 20 października 2010 - 19:43
W 94 tez to montowali ??
#15 OFFLINE   kocyk
Napisany 20 października 2010 - 19:49
chyba w B tego modułu nie ma
#16 OFFLINE   sasek
sasek
  • 92 postów
Napisany 20 października 2010 - 20:08
u mnie problem rozwiązuje w ten sposób, że mam metalowego grila z przodu, biore go wyrywam na chama, podciągam u góry linke kombinerkami a potem delikatny spaw na grilla i po kłopocie
#17 OFFLINE   Moscalus
Moscalus
  • 35 postów
Napisany 20 października 2010 - 20:12
Akumulator padł bo zostawiłem w środku światła włączone.
Tak sobie myślę, bo z wygięciem szyby raczej nie będzie problemu ale zastanawia mnie czy będzie o co szlo zahaczyć drutem w tym przycisku od zamknięcia drzwi w aucie? BO nie pamietam czy ma jakies wgłębienie czy coś.
Ale jak na razie najbardziej pasuje mi opcja podłączenia zasilania przez lampkę w bagażniku bo z wejściem do niego nie mam problemu..
#18 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 20 października 2010 - 20:17
otwórz bagażnik - po kilku minutach lampka zgaśnie. podobnie z lampkami w środku przy otwartych drzwiach, oświetleniem schowka i paroma jeszcze drobiazgami.
Ten sam moduł decyduje również o zasilaniu elektrycznych szyb (działają po wyłączeniu zapłonu) czy też elektryki siedzeń.
#19 OFFLINE   aparat
aparat
  • 274 postów
Napisany 20 października 2010 - 20:25
jeżeli masz haka orginalnego,to w gnieżdzie jest pin z +12 v do zasilania non-top przyczepy kempingowej.tam podpiąć prostownik lub przez żarówkę np 50w inny akumulator i po lekkim podładowaniu się twojego aku centralny powinien zadziałać.pin 9-stałe 12v z aku.tu pogląd na gniazda haka http://www.elektroda...pic1298130.html
#20 OFFLINE   Muki20
Muki20
  • 90 postów
Napisany 20 października 2010 - 22:04
Najlepiej jak podłaczysz z zewnętrznego źródła (np. drugi aku lub z innego pojazdu) zasilanie minus na silnik lub skrzynie biegów a plus na stykach do rozruszniaka, jest tam gruby czerwony przewód który idzie wprost do akumulatora. I prąd już masz. Pozdrawiam
