Nie odbija pedał sprzęgła
23 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   agaa77
agaa77
Napisany 19 października 2010 - 09:29
Witam,
Przy ujemnych temperaturach i zimnym silniku pedał sprzęgła odbija tylko do połowy. Czy ktoś się może orientuje skąd ten problem? Czy przyczyną może być stary płyn hamulcowy? Czy może coś innego?
#2 OFFLINE   Adam10
Napisany 19 października 2010 - 11:30
Witam,
wymień płyn i odpowietrz sprzęgło
#3 OFFLINE   umi950
umi950
  • 55 postów
Napisany 19 października 2010 - 12:35
Może wysprzeglik juz sie kończy płynu w zbiorniku wyrównawczym nie ubywa .Sprawdz czy nie masz plam z płynu pod samochodem w okolicach skrzyni
#4 OFFLINE   agaa77
agaa77
Napisany 19 października 2010 - 17:53
Dzięki wielkie za podpowiedzi. A to odpowietrzenie sprzęgła jak można zrobić?
#5 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 19 października 2010 - 20:37
najprosciej i najbardziej pewnie,
odkrecasz zbiorniczek plynu hamulcowego.
bierzesz (najpierw kupujesz) duuuuza strzykawke i zakladasz, na nia kawalek wezyka o odpowiedniej srednicy, napelniasz strzykawke plynem, ale tak aby w strzykawce, jak i w wezyku nie bylo babelkow powietrza, wchodzisz do kanalu, luzujesz odpowietrznik sprzegla, zakladasz wolny koniec wezyka od strzykawki na odpowietrznik i wtlaczasz plyn hamulcowy za pomoca strzykawki, poprzez wezyk, odpowietrznik, wysprzeglik, przewod laczacy popme z wysprzeglikiem, pompe sprzegla do zbiorniczka z plynem hamulcowym,
zakrecasz odpowietrznik, zdejmujesz wezyk z odpowietrznika,
cieszysz sie odpowietrzonym sprzeglem.
ewentualnie czynnosc powtarzasz, jak masz mala strzykawke, do uzyskania porzadanego efektu..
mnie jeszcze nigdy ta metoda nie zawiodla, nie potrzebujesz drugiej osoby i potrzeba niewiele czasu na odpowietrzenie.
#6 OFFLINE   __Robert__
Napisany 19 października 2010 - 20:38
Najlepiej u mechanika za kilka złotych. Poważnie.
#7 OFFLINE   OmegaTBG
OmegaTBG
    STEINMETZ
  • 16 postów
Napisany 16 listopada 2010 - 20:23
WITAM podepne sie do tematu''''''''
U mnie sprawa wyglada tak ze sprzeglo działa elegancko ,wszystko ok ale tylko przy normalnej jeżdzie,,po ostrym przegazowaniu kilka razy autka w miejscu pedał sprzegła opada,po chwili sie podniesie albo mu pomoge butem i go podniose i wszystko jest ok :o biegi wchodza bez problemu,,problem powraca gdy rozpedzam sie gwałtownie na maxa i chce wbic nstepny bieg a pedał sprzegła opada i lipa a po chwili jak sie uspokoji jest wszystko ok, lub jak chce przysmażyc kapcia w miejscu i puszcze szybko sprzegło tak jak by nie odbiło do konca i sie ślizgało:( ?????? czyzby sie wysprzeglik konczył,,,wycieków nie ma,,probowłem je odpowietrzyc strzykawka z dołu ale weszły 2 strzykawki 20 ml i jeszcze by weszło czy to normalne???????? Prosze o porade POZDRAWIAM
#8 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 16 listopada 2010 - 20:43
a nie zastanawiales sie nigdy gdzie ten plyn trafia jak wpuszczasz go strzykawka??
popowiem tobie ze trafia na koncu do zbiorniczka z plynem hamulcowym.
mozesz wpuscic nawet litr plynu strzykawka, najwyzej przeleci przez zbiorniczek.
chodzi o to ze nie mozesz od dolu wpuscic ani grama powietrza.
#9 OFFLINE   OmegaTBG
OmegaTBG
    STEINMETZ
  • 16 postów
Napisany 17 listopada 2010 - 20:05
OK tak też myslałem bo faktycznie zwiekszył sie poziom płynu w zbiorniczku ale byłem ciekaw czy to tak ma byc czy może cos mi tam złego siedzi ?????
dzieki za odp...
#10 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 17 listopada 2010 - 21:46
w poscie nr 5 wszystko wyjasnilem.
#11 OFFLINE   OmegaTBG
OmegaTBG
    STEINMETZ
  • 16 postów
Napisany 06 lutego 2011 - 20:14
Witam odswieże pytanie ,co może byc przyczyna opadania pedału sprzegła po dłuższym przytrzymaniu silnika na obrotach,przy normalnej jeżdzie wszystko jest ok ,zero wycieków ,sprzęgło odpowietrzane lecz gdy pociągne autem na wysokich obrotach pedal opada i nie zmienie biegu podniosę go butem i wszystko wraca do normy...czyżby coś sie konczyło bede wdzieczny za podpowiedz???
#12 OFFLINE   Szzymek
Szzymek
  • 108 postów
Napisany 07 lutego 2011 - 21:55
Prawdopodobnie skończył się wysprzęglik
Po hamowni wyszło 139,2 KM
#13 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 22:06
Witam, mam problem otóż podczas normalnej jazdy gdy nie przyśpieszam dynamicznie i nie są wysokie obroty auto chodzi super, sprzęgło działa idealnie, biegi się wbijają. Ale w momencie gdy zaczynam dynamiczną jazdę to pojawiają się dwa problemy.
1. Sprzęgło wchodzi mi w podłogę i nie odskakuje
2. Biegi przy dynamicznej zmianie przy wysokich obrotach sie nie chcą wbić.
Auto moje to omega sedan rocznik 94 z 2.5V6 bez instalacji gazowej proszę o porady cóż to może być. Dzisiaj na warsztacie odpowietrzyłem sprzęgło ale to nie to.
przeniosłem do istniejącego tematu ,;kocyk
#14 OFFLINE   adasqp
adasqp
  • 94 postów
Napisany 02 grudnia 2011 - 10:03
nie cieknie cos?
moze pompka sprzęgła;)
#15 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 02 grudnia 2011 - 22:41
sprawdzałem od spodu, skrzynia jest sucha, auto mam od niedawna... Cieknie tylko z okolic miski i chłodnicy. W którym miejscu jest pompka sprzęgła??
#16 OFFLINE   kinio66
kinio66
  • 7 postów
Napisany 02 grudnia 2011 - 22:58
wiesz co kolego ja miałem taki przypadek w vw turan wymieniłem wszystko pąpke 2 razy docisk tarcze nawed dwumase (używka) jak jechałem to czułem lekkie bicie padała sprzęgła nawed wymieniłem dystandse na panewkach i dalej to samo wkońcu kupiłem nowa dwumase i wszystko ok klijęt wkoncu zadowolony
#17 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 02 grudnia 2011 - 23:16
ale ja nie mam lekkiego bicia sprzęgła... sprzęgło mi wchodzi do samej podłogi i nie odbija musze je odbić ręcznie bo nie odskakuje... i to tylko i wyłącznie po paru chwilach jazdy na wysokich obrotach.
Jak już mówiłem zaczynam dynamicznie jechać do wysokich obrotów wbijam sprzęgło chce zmienić bieg i się nie da, puszczam sprzęgło i nie odskakuje.
#18 OFFLINE   maniekstopro
maniekstopro
  • 32 postów
Napisany 03 grudnia 2011 - 15:31
a odpowietrzałeś sprzęgło? powciskaj kilka razy dość szybko pedał jak znowu wpadnie to raczej bedzie zapowietrzone. mam nadzieje że coś pomogłem.
#19 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 03 grudnia 2011 - 18:29
sprzęgło na pewno nie jest zapowietrzone, na razie stawiam na pompkę sprzęgła, tylko dziwi mnie, że przy niskich obrotach i spokojnej jeździe nic się nie dzieje.
Czy pompka sprzęgła w silniku 2.5 i 2.0 jest taka sama?
#20 OFFLINE   maniekstopro
maniekstopro
  • 32 postów
Napisany 03 grudnia 2011 - 20:15
tak, pompka sprzęgła jest taka sama.
