Dziura w tłoku i co dalej?
5 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   arkadiuszwiza1
arkadiuszwiza1
  • 192 postów
Napisany 11 października 2010 - 21:06
Koledzy po zdjęciu głowicy moim oczom ukazała się dziura w 1 tłoku przy zaworze wydechowym. Dziura około 15mmx8mm - resztka materiału tłoka rzegotała przez chwilę w cylindrze i narobiła spustoszenia mianowicie na denku tłoka i w głowicy po prostu są wybite dziurki jak by kto walił toporkiem (głębokość ok 2mm) JEst jakaś szansa na uratowanie silnika czy raczej kupno drugiego? Dodam że 2 lata temu robiłem już mu remont (pierścienie, szlif, panewki, remont głowicy)
PRoszę o opinie co wy na to czy lepiej kupić drugi czy tego reanimować. PRzebieg po remoncie 100 tys.
#2 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 11 października 2010 - 21:08
ja na twoim miejscu bym kupil drugi.
#3 OFFLINE   arkadiuszwiza1
arkadiuszwiza1
  • 192 postów
Napisany 11 października 2010 - 21:46
Jakie ciśnienie sprężania powinien mieć używany silnik X20XEV, aby dało się jeszcze na nim pojeździć?
#4 OFFLINE   golowy
golowy
  • 274 postów
Napisany 11 października 2010 - 23:49
co do pierwszego postu zdecydowanie "nowy silnik" co do sprężania prawidłowo jest to 10,8 i tak być powinno już ok 10 będzie znaczyło że się też silnik kończy i jak będzie powyżej to samo bo znaczy że olej już uszczelnia
a tak przy okazji dość szybko Ci się silnik sypnął jak tylko 100tyś po remoncie
#5 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 12 października 2010 - 09:29
prosze nie wprowadzac ludzi w błąd cos gdzies syszales, ale chyba za malo
dlaczego przy liczbie 10,8 nie podales jednostki?? bo nie ma??
10,8 to stopien sprezania i sie do konca zycia silnika (teoretycznie) nie zmienia
cisnienie w cylindrach 1,4-1,7 MPa roznica miedzy cylindrami nie powina przekraczac 0,1 MPa
stopień sprężania to nie to samo co ciśnienie sprężania
#6 OFFLINE   golowy
golowy
  • 274 postów
Napisany 12 października 2010 - 09:49
A to przepraszam za zamieszanie źle zinterpretowałem opisy w książce. Dzięki za poprawkę. Szczerze to myślałem że są to jednostki w barach ale nie byłem pewien wiec nie pisałem.
Jeszcze raz sorki za zamieszanie.
