A więc
Zmiana czujnika temperatury nic nie dała.
Udałem się do serwisu opla, i znalazł się pan który podpowiedział tak.
każdy diesel opla ma to w sobie że nie które oprogramowania wgrane w sterowniki Świec żarowych mają takie błędy p 1635 ( przekaźnik świec żarzenia itp. ) ten błąd polega na tym że sterownik włączy Świece dopiero ok -ok 0 do -5'c.
można to naprawić w servisie opla (bo nikt inny nie jest wstanie tego zrobić)
Panowie podpinają się do komputera cena ok 170zł,
Wpisują hasło bez którego nic sam nie zrobisz, tylko i wyłącznie serwis opla ma ten klucz,
za klucz panowie wołają od :confused:150zł do 300zł, pan starszy zmienia ci oprogramowanie, i ustawia ci nową temperaturę grzania świec żarowych od 15'C w dół. wyciąga wtyczkę i kasuje ok 300zł za samo wgranie programu.
podsumowując
diagnostyka 170zł
klucz oplowski 200zł
program 300zł
razem _________________
ok 670zł
:stop:przerażające.
:pokoj:
Ale ten pan bardzo miły, nie biorąc nic w łapę udzielił mi takiej informacji,
"KUP NA ALLEGRO OSZUKIWACZ ŚWIEC ŻAROWYCH, PODŁĄCZYSZ GO I PROBLEM CI ZNIKNIE"
A dokładnie chodziło mu o ten oszukiwacz, nie żeby to była reklama ale tylko pomoc.
http://moto.allegro....1267888393.html koszt ok 70zł z przesyłką i problem podobno zmyka.
własnie sobie zamówiłem zobaczymy czy to coś da.
reasumując
wizyta w serwisie 700zł czip kupiony na allegro 70zł.
dla pewności sprawdźcie
sobie czy wszystkie wasze podzespoły od świec działają
a więc
1
wyciągnij fajkę od świecy wsadź tam kontrolkę najlepiej miernik, Żarówkę coś w tym stylu, pamiętając że prąd na fajce to (+), masę pociągnij z Akumulatora.
2 Ściągnijcie zatyczkę od czujnika temperatury wody, tego 2 pin-owego,
3
włączcie zapłon i zobaczcie czy Świeca zadziała i czy świeci się kontrolka na tablicy rozdzielczej.
jeśli na fajce jest prąd a kontrolka na desce Świeci, wszystko jest ok.
wystarczy oszukać czujnik i kupić ten sprzęcik z allegro.
myślę że nie dostanie Warna za reklamę sprzętu na allegro.
chce pomóc ponieważ sam nie wiedziałem co mam robić. :tank:
jeśli ktoś ma jakieś pytania to pisać.
Myślę że napisałem wyraźnie.
życzę powodzenia
pozdro Michał
