Lekko wgięta miska olejowa....
4 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 04 października 2010 - 05:44
Witam.A więc w sobotę szukałem dziwnego hałasu który dobiega gdzieś z komory silnika jeśli wrzucę na automacie na D i trzymam hamulec.Oczywiscie nie usłyszałem tego pod maską ani pod spodem,ale zauważyłem delikatne wgięcie miski olejowej.Mam pytanie czy muszę miskę zwalać i prostować (silnik 99 rok) czy narazie odpuścić??? Kontrolka od oleju gaśnie natychmiast po odpaleniu auta,oleju nie ubywa ani żadnego niepokojącego odgłosu na dole auta nie słyszałem...
#2 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 06 października 2010 - 17:01
przy wgietej misce powinien raczej klekotac i stukac o gory. Powinno byc to dosc latwo rozpoznawalne. Jesli chodzi o miske to sa 2 rodzaje misek w X20XEV. Jest jednoczesciowa stalowa ktora mozesz prostowac (uszczelka niestety kosztuje przeszlo 100zł) lub dwu czesciowa z wyjeciem ktorej jest ogromny problem a ze jest aluminiowa to jest duzy problem z prostowaniem.
#3 OFFLINE   Adam10
Napisany 06 października 2010 - 17:09
zależy jak mocne masz to wgięcie, bo jak gdzieś w okolicy smoka to niedługo możesz się wkurzyć ;)
#4 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 03 maja 2011 - 10:06
Więc miska jest dwuczęsciowa.I do tego metalowa....Chciałem kupić w sklepie uszczelkie pod miski ale sprzedawca powiedział że tą są 2 identyczne uszczelki.....Nie wiem...
#5 OFFLINE   ppmi
ppmi
Napisany 03 maja 2011 - 12:23
JA w swojej omedze po wypadku miałem wgiętą miskę aż do smoka lecz go nie uszkodziło , wyklepałem ją , a jeżeli chodzi o uszczelke nie kupowałem gdyż praktycznie wszędzie mają gumowe, a oryginał jest metalowo gumowy więc troche silikonu wysokotemperaturowego i do tej pory ideolo.
