Problem z odpaleniem po wymianie rozrzadu
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lukaszrg
lukaszrg
  • 25 postów
Napisany 01 października 2010 - 18:15
W mojej omedze zostal zmieniony rozrzad i dwa zawory. wszystko poskrecalem do kupy no i kupa wyszla. Nie moze odpalic. Cos tam lapala ale nie poszla dalej. Byl u mnie komputerowiec i stwierdzil cos z czujnikiem polozenia walu i walkow rozrzadu. Tylko chodzi o to ze nie mam pojecia gdzie to szukac. Martwi mnie tez jedna luzna kostka ktora wystaje w okolicy podszybia kolo wtryskow. Probowalem na wszelkie sposoby i nigdzie nie dostaje i nie ma gdzie jej wpiac. Prosze o pomoc bo bez auta jak bez reki
#2 OFFLINE   beast
Napisany 01 października 2010 - 18:47
3 pinowa ? pewnie czujnika walu nie podpioles i dlatego nie odpalisz. sam czujnik masz kolo filtra oleju
#3 OFFLINE   lukaszrg
lukaszrg
  • 25 postów
Napisany 01 października 2010 - 19:17
Własnie 2 pinowa. Moze to cos da kostka jest kolory czerwonego
#4 OFFLINE   beast
Napisany 01 października 2010 - 21:17
EVAP - masz na odmie za prawa glowica - nie ma nic wspolnego z odpalaniem
#5 OFFLINE   lukaszrg
lukaszrg
  • 25 postów
Napisany 01 października 2010 - 21:25
no to jak nie ta kostka to raczej czujniki. Wału wiem gdzie juz szukac tylko gdzie jest od polozenia walku rozrzadu
#6 OFFLINE   beast
Napisany 01 października 2010 - 21:27
na glowicy 2-4-6 na samym przedzie przy obudowie rozrzadu
#7 OFFLINE   lukaszrg
lukaszrg
  • 25 postów
Napisany 02 października 2010 - 08:19
Czujnik znalazlem. Ale z racji tego ze mam 39 stopni goraczki to nei bardzo usmiecha mi sie zabawa przy tym aucie :) Tak wiec zapytam jeszcze gdzie znajde wtyki ktore polaczyc trzeba do poprawnego dzialania tego oto czujnika
edit: Jak wyciagnac ten czujnik ?? trzyma mi cos na kablu i nie da sie nawet drgnac nim
#8 OFFLINE   lukaszrg
lukaszrg
  • 25 postów
Napisany 04 października 2010 - 18:16
Panowie od czego jest ta kostka ze zdjecia ??
No i nastepne pytanie jak wydrzec czujnik polozenia wału. tam koło filtra oleju sa 2 metalowe rurki. Czy trzeba je najpierw odkrecac. Bo moj czojnik jest tak wepchany ze nie da sie nim ruszyc nawet. I czay konieczne jest podpinanie podcisnien do odpalenia tylko tak na probe??
#9 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 04 października 2010 - 18:21
hmm - czy aby wątków nie pomyliłeś?? - bo ten traktuje o czymś zupełnie innym
mniejszy bałagan jest wtedy, gdy używamy wyszukiwarki - wierz mi :police:
#10 OFFLINE   lukaszrg
lukaszrg
  • 25 postów
Napisany 05 października 2010 - 12:43
pisze tu poniewaz wszystkie moje pytania zwiazane sa z tym tematem ,, Problem z opdaleniem po wymianie rozrzadu'' Nie chce nowy zakladac nowego tematu
