Check Engine na ciepłym silniku
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   maxxpl
maxxpl
  • 30 postów
Napisany 09 września 2010 - 08:54
Szanowni Koledzy!!
Problem jest następujący (szukałem ale nie widzę podobnego)
Omega jak w opisie + nowa sekwencja.
Jak silnik jest rozgrzany (powyżej 90st C) po zgaszeniu i zapaleniu ponownym zapala się Check Engine (pomarańczowy silniczek). Silnik wkręca się tylko do 4500 i "zamula".
Kilkakrotne ponowne odpalenie z reguły załatwia problem i potem jest okej, zaznaczam iż występuje to TYLKO po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, podczas pracy Check Engine się nie zapala.
Aha jeszcze jedno, zapala się już podczas pracy na benzynie.
A przy okazji mam czasem "Oelmangel" jak stoi np bokiem itp, na bagnecie jest okej ale muszę czasem dolewać, silnik oleju raczej nie pali więc gdzie najpierw szukać?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
#2 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 09 września 2010 - 09:16
Powolny pad czujnika wałków rozrządu bądź zły styk na wtyczce.
Trzymać zalecany stan i się nieprzejmować. Czujnik jest dość czuły i jeśli zaparkujesz na większej pochyłości to normalne.
Ale. Jeśli po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika zauważysz komunikat MotoroilStand znaczy, że silnik został zgaszony w momwncie kiedy w misce było za mało oleju i wtedy można zacząć się lekko martwić jeśli stan na bagnecie na zimnym silniku taki jak powinien.
#3 OFFLINE   maxxpl
maxxpl
  • 30 postów
Napisany 09 września 2010 - 09:18
"Powolny pad czujnika wałków rozrządu bądź zły styk na wtyczce."
A gdzie ta wtyczka?
#4 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 09 września 2010 - 09:40
Nie pamietam juz gdzie ona jest w 2.0XEV ale sam czujnik jest tuż za osłoną rozrządu u góry. Jeśli sie przyjrzysz to zobaczysz wychodzący przewód od niego.
#5 OFFLINE   maxxpl
maxxpl
  • 30 postów
Napisany 09 września 2010 - 09:46
okej, dzięki, dzisiaj walnę go WD40 i zobaczymy co to da, pozdrawiam
#6 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 09 września 2010 - 10:00
Jak zlokalizujesz wtyczkę na kablu od czujnika to potraktuj jakimś kontakt spreyem. Samego czujnika nie ruszaj. Ewentualnie mozesz poszukać na forum moment siły jego dokręcenia do głowicy i sprawdzić czy jest odpowiednio dokręcony bo to dość istotne.
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 09 września 2010 - 10:16
To raz, a dwa miernik w reke i zmierzyc opornosc na pinach czujnika (prawidlowe wartosci w sprawdzonych poradach).
I profilaktycznie zczytaj bledy bo "kaganiec" na 4500RPM jest tez przy usterce czujnika walu korbowego...
#8 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 09 września 2010 - 10:26
dlatego może się tak objawiać, bo często klękają oba. Ale odcinka jest powodowana czujnikiem na rozrządzie.
#9 OFFLINE   maxxpl
maxxpl
  • 30 postów
Napisany 10 września 2010 - 08:51
Panowie, głupi jestem i nie mogę znaleźć wtyczki o której mowa, proszę jak dziecku:)
#10 OFFLINE   beast
Napisany 10 września 2010 - 08:53
czarna pokrywka od swiec - z napisem ECOTEC - od rozrzadu masz kabelek - to jest wlasnie wtyczka od czujnika wałkow. i z daleka z WD40 od niej.
#11 OFFLINE   maxxpl
maxxpl
  • 30 postów
Napisany 10 września 2010 - 08:54
to czym ją?
#12 OFFLINE   beast
Napisany 10 września 2010 - 08:59
to czym ją?
sprayem do stykow elektrycznych
#13 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 września 2010 - 09:01
proszę jak dziecku
Zgodnie z zyczeniem :p
Podchodzimy do auta i otwieramy drzwi kierowcy. Nastepnie otwieramy maske i stajemy przodem do silnika. Na pokrywie zaworow jest czarna listwa z napisem "ecotek" (2x imbus). Na laczeniu czarnej listwy i obudowy paska rozrzadu wystaje czarny kabelek (kabel od wtyczki czujnika walkow rozrzadu) - na jego koncu jest wtyczka i czujnik (czujnik znajduje sie pomiedzy walkami). Zwalniamy zabezpieczenie wtyczki i wyjmujemy wtyczke. Nie ciagnij na sile bo urwiesz.
EDIT: beast byl szybszy :kumple:
#14 OFFLINE   wrubsoon
wrubsoon
  • 114 postów
Napisany 10 września 2010 - 09:09
wtyczkę od czujnika wałka rozrządu znajdziesz zaraz za tą czarną osłoną osłaniającą rozrząd, wtyczka wpięta od góry jak dobrze pamiętam 4 pinowa nie da się jej nie znaleść
#15 OFFLINE   maxxpl
maxxpl
  • 30 postów
Napisany 10 września 2010 - 09:12
okej, dzięki wielkie, zaraz idę powalczyć, pozdrawiam
