Wymiana silnika 2,5 V6 nie tracąc czynnika?
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   viruslx
viruslx
  • 28 postów
Napisany 04 września 2010 - 19:04
Witam.
Czy jest możliwa wymiana silnika 2,5 V6 nie tracąc czynnika z układu klimatyzacji (nie odpinając sprężarki)
Czy ktoś robił już taki manewr?
Niestety autko mam unieruchomione (korba wyszła bokiem) i nie mogę nigdzie podjechać na ściągnięcie czynnika z klimy :(
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 04 września 2010 - 19:11
no to niech cię zaciągną
#3 OFFLINE   viruslx
viruslx
  • 28 postów
Napisany 04 września 2010 - 19:27
Pytałem o coś innego... jak bym miał możliwość holowania albo serwis pod nosem to bym skożystał...
Holowanie 20km(w jedną str) + ściągnięcie czynnika, napewno przekroczy koszt napełnienia klimy od nowa.
Dlatego pytam czy ktoś wyciągał silnik bez ruszania sprężarki i chłodnicy klimatyzacji.
#4 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 04 września 2010 - 19:30
Nie zauważyłem miejscowości
Sprężarkę musisz odkręcić od mocowania silnika, ale nie wiem czy osuszacz i reszta nie będzie przeszkadzać - raczej marne szanse
#5 OFFLINE   gobo
gobo
  • 106 postów
Napisany 04 września 2010 - 20:57
Mi się udało. Jest to możliwe.
Sprężarkę trzeba odkręcić od silnika i podwiesić gdzieś z boku nie rozpinając przewodów.
Chłodnica i osuszacz zostają na miejscu. Wyciągasz tylko tę wewnętrzną od chłodzenia płynu. Silnik wyciągałem do góry.
#6 OFFLINE   viruslx
viruslx
  • 28 postów
Napisany 04 września 2010 - 22:39
Wielkie dzięki Gobo o taką odpowiedź mi chodziło, napisz mi jeszcze czy odkręcałeś pompe wspomagania tzn odkręciłem śruby spod koła pasowego a niemogę dosięgnąć z tyłu.
#7 OFFLINE   gobo
gobo
  • 106 postów
Napisany 05 września 2010 - 07:15
Niestety tego nie pamiętam. Ale na raczej nie była odkręcana.
#8 OFFLINE   viruslx
viruslx
  • 28 postów
Napisany 05 września 2010 - 10:38
Ok wielkie dzięki za odpowiedź...
jutro ciąg dalszy wyrywania silnika :(
