Konserwacja progów
57 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 04 września 2010 - 13:20
1.Czym konserwujecie progi od środka ? Słyszałem o spalonym oleju i świeczkach stopionych , słyszałem także że do oleju można dodać tawotu. Czy lepiej kupić środek do konserwacji profili zamkniętych ?
2.Co sądzicie o pomalowaniu progów farbą z chlorokauczukiem ?
#2 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 września 2010 - 20:48
o ile sie nie myle to w progach chyba sa jakies technologiczne otwory. jak wlejesz olej to przez jakis czas bedziesz znaczyl teren.
ja uzylem srodka do profili zamknietych, sie okaze po jakims czasie, czy zdal egzamin
#3 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 04 września 2010 - 20:53
Robiłem próby na kawałku blachy z olejem i roztopionym woskiem , po 2 godz ni jak nie mogłem dziadostwa się pozbyć. A jeszcze zastanawiam się nad barankiem w progi
#4 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 września 2010 - 20:57
tylko jak zaaplikujesz baranek w progi, zeby pokryl calosc??
#5 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 04 września 2010 - 21:04
Są baranki w puszkach i pistolet do tego http://allegro.pl/4-...1201222685.html
tomspeed a jaką końcówkę ma ten środek do profili zamkniętych możesz dać przykład
#6 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 września 2010 - 21:12
ten co ja uzylem byl bez pistoletu. dlugi wezyk, cos okolo 1,2 metra, z dysza na koncu pryskajaca prosto i dookola.
jak probowalem prysnac w powietrze to jakos tak pryskalo
#7 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 04 września 2010 - 21:18
Dzięki kupie i zobaczę co i jak
Czy mądre było pomalowanie progów farbą chlorokauczukową z zewnątrz :confused:
#8 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 września 2010 - 21:21
a tego to ja nie wiem czy bylo to madre, ale chyba dobrze zabezpiecza ta farba co nie??
#9 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 04 września 2010 - 21:24
To jest niby coś bardzo podobnego do farb okrętowych stosowanych kiedyś.
#10 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
    jeszcze tu bywam czasem
  • 338 postów
Napisany 04 września 2010 - 22:01
pistolet ok sam taki testowałem ale do profili zamkniętych bym kupił odpowiedni środek ja za puszkę dawałem 23zł jutro sprawdzę bo w garażu mam
1 puszka styka na 2 progi spokojnie i to ostro zlałem
2 puszki zużyłem na drzwi klapę i gdzie się tylko dało jeszcze powlewałem
jest to podobne do oleju jak zastygnie to tworzy taką powłoczkę oleistą
a zaleta jest taka środka że ma w sobie jakiś skład chemiczny co wchodzi w reakcje z rdzą i ją zatrzymuje.
#11 OFFLINE   Quisel
Quisel
  • 215 postów
Napisany 05 września 2010 - 09:45
to może coś ode mnie
http://allegro.pl/sr...66.html#gallery
takiego czegoś zawsze używaliśmy na warsztacie i mówiliśmy na to elaskon;)
#12 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 05 września 2010 - 10:29
o dokladnie tego uzylem u siebie.
#13 OFFLINE   ZET
ZET
  • 77 postów
Napisany 05 września 2010 - 14:02
Odnośnie konserwacji progów, od czasu do czasu wychodzi ruda przy uszczelce progowej, którą w końcu chcę wyciągnąć i zrobić to porządnie. Nie wyjmowałem jej nigdy i nie chcę czegoś sperniczyć. Ktoś już przeprowadzał taką "operację" ?
#14 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
  • 338 postów
Napisany 05 września 2010 - 14:19
Quisel dokładnie ten środek ;) tylko że na pistolet a nie w sprayu ;)
#15 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 05 września 2010 - 15:02
Też się przyłącze do pytania
#16 OFFLINE   zereb
zereb
    2t rider
  • 85 postów
Napisany 05 września 2010 - 17:24
Gdzie są dziurki do wlewania w progach?
#17 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 września 2010 - 18:05
Jak otworzysz drzwi przednie to masz zaslepke progu okragla widoczna na dole, slupek B.
#18 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 05 września 2010 - 20:02
W tylnich nadkolach na samym dole też są pod tym plastikiem od progu?
A jak zdjąć tą uszczelkę gumową nad progiem ?
#19 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 września 2010 - 20:27
Owca, uzyj szerszego srubokreta, podwaz, zlap palcami i wyciagnij :p
Z tylu CHYBA jak zdejmiesz te zaslepki od progow, to bedziesz mial dostep - nie wiem, ja tam nie zagladalem.
BTW, wyciagnij jeszcze kanape, zdejmij wygluszke i spojrz, czy wokol tych 2 zaslepek, co tam sa, nie ma rudej.
#20 OFFLINE   Owca
Owca
  • 270 postów
Napisany 05 września 2010 - 21:05
A czy ta uszczelka jest wciskana czy na jakiejś prowadnicy bo nie chce jej rozerwać ?
