witam posiadam omegę 2,0 16V z 97r, skrzynia manual i od dłuzszego czasu mam bardzo dziwny problem. Kiedy popuszczam do połsprzęgła i wciskam do szybko słychach stuki w okolicach skrzyni biegów. Jak poruszam sie małą predkościa najczęciej na pierwszym lub drugim biegu i puszcze gaz to samochodem strasznie szarpie, podobnie jest jak dojeżdzam np. do świateł i np jadąc na trójce zmniejszam prędkość to bardzo szarpie i delikatnie stuka. Kiedys objaw ten mialem na pierszym biegu teraz w miarę jazdy przechodzi na większe. Puszczając gwałtownie gaz podczas normalnej jazy też szarpnie. Byłem już z tym na kanale i mechanik stwierdził, że jeżeli chodzi o wał to wszystko jest wporzadku a dzwiek dochodzi ze skrzyni. moje pytanie to czy ktoś miał mu ma takie objawy i co .jest tego przyczyną. Czy to wina sprzęgła czy rozsypuje się skrzynia a może coś innego
Stuki i szarpanie podczas wolnej jazdy
artidrops
, 02 wrz 2010, 13:39
9 odpowiedzi na ten temat
Napisany 02 września 2010 - 13:39
Napisany 04 października 2010 - 21:13
mam dokładnie to samo, skrzynie wymieniłem i problem praktycznie pozostał (troszkę ciszej ale jednak dalej są te stuki), mniemam że to sprzęgło, jak rozwiązałeś problem to napisz, jestem ciekaw
Napisany 30 października 2011 - 20:45
witam.musze stwierdzic ze od jakiegos czasu borykam sie ztym samym problemem.ciekaw jestem co bylo przyczyna tego szarpania u klegow?
Napisany 30 października 2011 - 20:54
A czy sprawdzał ktoś z was "zamach", sprężynki w tarczach lub samo łożysko oporowe? Ja tutaj bym szukał przyczyn stukania.
Napisany 31 października 2011 - 20:13
tak naprawde to jeszcze do skrzyni nie zagladalem.tak czytam tematy na temat sprzegla zeby sie wczesniej nastawic na to ile kasy mnie to sprzeglo wyniesie.ale podejzewam ze tanio nie bedzie jak bede musial wymienic kmpl.a jak dojdzie do tego dwumas no to juz wogule....
Napisany 31 października 2011 - 23:11
Jedyny sposób to skrzynia w dół sprawdz dwumase a jak wał sprawdzałeś czy niema luzów
Napisany 03 listopada 2011 - 19:05
wału nie sprawdzałem,ale jak zjade w polowie listopada do polski to bede sie musiał poważnie zabrac za bunie.a powinien byc jakis minimalny luz na wale?bo z tego co pamietam,jak w kwietniu wymieniałem most to na wale nie bylo luzu-ale jak nim ruszalem raz w jedna,raz w droga strone to byl luz ale tak jagby na moscie.(tzn.musze lekko obrucic wałem żeby pułosie drgneły.ten luz to okolo 1-1.5 cm.obrotu walem)czy to normalne?
Napisany 04 listopada 2011 - 20:50
Ja bym stawiał na dwumasę (zresztą, mam podobny objaw)
"... gałganów i tak diabli wezmą, ale Łódź... Łódź zawsze zostanie" W. Reymont "Ziemia Obiecana"
Napisany 08 listopada 2011 - 11:09
Sprawdż krzyżak na wala i podtrzymkę wału. Może to tęż być łożysko oporowe ale ono szumi na luzie i zmienia dźwięk przy wciskaniu sprzęgła. Raz się spotkałem z wybitym wałkiem wielowypystu wychodzącym ze skrzyni i łączącym wał napędowy ze skrzynią.
Napisany 12 września 2012 - 19:56
Witam! Ja mam podobny problem stuki w okolicy wału skrzyni, myślałem, że to może któryś z krzyżaków lub podtrzymka. Ale po kontroli na stacji diagnostycznej wyszło szydło z worka mam dosyć spory luz na wieloklinie i to raczej na pewno jest przyczyna stuków bo nawet poruszając ręką słychać stuki. Tylko teraz pytanie czy można to jakoś zregenerować czy szykuje się wymiana wału.
