wymontowanie miski olejowej
4 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   madagaskar
madagaskar
  • 188 postów
Napisany 30 sierpnia 2010 - 12:45
witam panownie ,chciałbym się dowiedzieć od szanownych kolegów czy da radę wyjąć miskę olejową bez wyciągania silnika w moim aucie ,chcę wymienić panewki korbowe a mechanior wszedł do kanału zobaczył i wyszedł twierdząc że pod jakąś belką są śrubki i nie da się .Proszę o odpowiedż
#2 OFFLINE   jojovian
jojovian
  • 98 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 30 sierpnia 2010 - 15:08
Silnika od razu wyciagać nie musisz, wystarczy że go podlewarujesz lub lekko podniesiesz, miske masz dwuczęściową więc to zabieg niezbędny - dokładnie opisany w książce "Sam Naprawiam Opel Omega B".
#3 OFFLINE   madagaskar
madagaskar
  • 188 postów
Napisany 30 sierpnia 2010 - 17:40
dzięki muszę chyba mechaniora zmienić bo coś pojęcia chyba nie ma ,pany a czy ktoś wymieniał panewki korbowe ?
#4 OFFLINE   Hubcik
Hubcik
  • 60 postów
Napisany 03 września 2010 - 01:13
ja zawsze opuszczałem sanki podnosiłem silnik i dopiero w tedy zwalałem miskę
Wymiana panewek korbowych jak masz pojecie to możesz sie brać za to.
Ale czy przyczyną stukania są panewki. te które masz mogły uszkodzić wał i trzeba będzie go szlifować. Koszt wymiany panewek ze szlifem i robocizną obliczam na jakieś 700zł i najlepiej to jak najszybciej zrobić chyba ze jeszcze nie wytarło wału to same panewki zmień. trzeba do tego rozebrać tylko dól silnika góry nawet nie rozbieraj bo nie trzeba
#5 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 września 2010 - 07:19
I właśnie to chyba najszybszy sposób
Ale jak Ci tłucze w silniku to lepiej wyjąć silnik i go otworzyć ze wszystkim od góry i po kolei zrobić wszystko
