Brak podświetlenia zegarów i lewarka skrzyni automat
Napisany 28 sierpnia 2010 - 16:19
Kupiłem Omegę 3,2 rocznik 2001 i nie działa w niej podświetlenie zegarów (podświetlenie kontrolek działa) oraz niewłaściwie działa podświetlenie wybranego biegu skrzyni automatycznej tzn. gdy światła są wyłączone działa, włączone nie działa. Wszystko sprawdzane przy włączonym zapłonie i pokrętle jasności podświetlenia na maks.
Bezpieczniki całe.
Licznik wyjmowałem - żarówki nie popalone. Demontowałem też włącznik świateł - styki niezaśniedziałe a sam wyłącznik sprawny (podmieniałem na inny).
Co sugerujecie poza tym, co już jest opisane na forum ?
Napisany 30 sierpnia 2010 - 21:53
Napisany 30 sierpnia 2010 - 23:59
Najlepiej z kimś podmienić przełącznik i sprawdzić czy to to.
Napisany 01 września 2010 - 14:08
witam kolege mam rozwiazanie od razu mowie ze to zadna zarowka czy wlacznik masz zwarcie ktorys z kabelkow nad radiem...
Dzięki sprawdzę i napiszę czy to to.
wicek to nie przełącznik. Sprawdzałem.
Napisany 16 września 2010 - 21:27
Kabelki przy radiu całe. Niestety w dalszym ciągu nie mam podświetlenia zegarów.
Jeszcze zauważyłem, że przyciski klimatronika też nie świecą. Wyświetlacz klimatronika działa normalnie. Przeciwmgielne oraz klakson też nie działają.
Macie jeszcze jakieś rady, bo ja już wymiękam.
Napisany 25 października 2010 - 15:50
Miałem podobną sytuację, (podkreślam że mam omegę b'98r) nie swieciły zegary, podświetlenie przycisków na konsoli oraz podświetlenie radia. Okazało się po rozebraniu przełącznika, że po zbyt mocnym jego wciskaniu go w gdniazdo, dolne blaszki nie wchodziły do końca, odchylały troszkę płytkę i suwaczek od ściemniacza nie dotykał tej właśnie płytki. Docisnełem płytkę na swoje miejsce, spiłowałem trzy dolne blaszki po około 2mm i wszystko jest ok. Pewnie pomogło by pobrzebanie w otworach w gnieździe przełącznika, ale wolałem to zrobić w przełączniku.
Napisany 26 października 2010 - 19:57
Miałem podobną sytuację, ....
U mnie chyba nie to, bo wymieniałem wyłącznik i jest tak samo.
Napisany 02 października 2011 - 23:54
OMEGA
Napisany 03 października 2011 - 21:47
3 lata minely i nie wiadomo o co chodzilo
Nie 3 lata lecz rok
Napisany 24 marca 2013 - 22:07
pozdrawiam
Napisany 03 kwietnia 2013 - 12:03
Napisany 07 listopada 2013 - 20:45
witam, mam podobny problem, lecz u mnie nie świeci tylko podświetlenie biegow(automat) jak włącze światła, na wyłączonym podświetlają sie a na włączonych gasnie podswietlenie biegów, zegary i wszystko inne ok, wymieniałem juz 2 włączniki świateł i cały czas to samo, moze być jakiś inny powód?? bo nie sądze żeby 3 wyłączniki były zepsute.
pozdrawiam
Witam,
Wiem, że wątek zakurzony, ale mam dokładnie taki sam problem jak kolega majk. Nie pali się podświetlenie skrzyni i kółko regulatora zmianiy nadmuchu. Zarówki i styki sprawne. Udalo się ten problem rozwiązac?
Keri
Napisany 07 listopada 2013 - 22:20
Napisany 16 listopada 2013 - 17:43
Napisany 16 listopada 2013 - 17:47
W sprawdzonych poradach nie ma ??jak wymienić zarowki podświetlenia przelacznikow w klimatronicu
Napisany 16 listopada 2013 - 17:50
Napisany 16 listopada 2013 - 18:15
Napisany 16 listopada 2013 - 18:43
Napisany 16 listopada 2013 - 18:49
