Ponowne dodanie klucza do immo przy użyciu Op-Com'a
Napisany 27 sierpnia 2010 - 21:45
Zakupiłem Omegę B 1997 rok 2.0 benzyna i miałem problem z jednym kluczem.
Wykasowałem go z Immo przy pomocy Op-Com'a 1.39 i nie moge go z powrotem dodać.
Mam Security Code.
wie ktoś jak dodać z powrotem klucz do immo ??
W poniedziałek muszę wyjechać do NL a nie mam jak.
Napisany 27 sierpnia 2010 - 21:52
Witam,
Mam Security Code.
przeciez OPcom prowadzi cie za raczke krok po kroku. skasuj wszystkie, nacisnij programowanie - opcom poprosi o wlozenie czystego klucza, wloz , wlacz zaplon i zaprogramuje. jesli nie to pare razy powtorz
Napisany 27 sierpnia 2010 - 21:57
Drugi który mam działa ale ledwo co się trzyma kupy.
Rozumiem że procedura wygląda następująco
1.Podpinam Op-Com'a
2.Łącze się z ECU
3.Wchodzę w zakładkę Immo
4.Wpisuję Security Code
5.Wybieram dodaj klucz
6.Wkładam klucz w stacyjkę i przekręcam na zapłon ?? (klucz nie jest nówka czysty tylko był wcześniej używany w tym aucie)
czy w omedze klucz musi być przekręcony na zapłon aby działał op-com ?
Napisany 27 sierpnia 2010 - 22:01
beast a muszę kasować wszystkie klucze ?
1.Podpinam Op-Com'a
2.Łącze się z ECU
do immo dostaniesz sie bez zaplonu. klucz mozesz tylko dodac ale z doswiadczenia czasem trzeba wszystkie skasowac zeby je od nowa dodac
Napisany 28 sierpnia 2010 - 19:03
Procedura dodania klucza do immo
1.Podpinam Op-Com'a na wyłączonym zapłonie i wyciągniętym kluczyku.
2.Łącze się z ECU
6.Wybieramy nr transpondera od 1 do 4
7.Wkładamy kluczyk w stacyjkę. Nie przekręcamy
8.Klikamy OK czy TAK (nie pamiętam już)
9.Powinniśmy dostać komunikat o poprawnym zaprogramowaniu klucza.
Wcześniejsze problemy miałem bo próbowałem dodawać klucz na włączonym zapłonie.
Napisany 30 września 2013 - 20:02
Mam teraz sterownik z 94 roku bez immo, mam też drugi z omegi 99 rok z immo i teraz pytanie czy mogę wyłączyć w nim immo opcom? mam zmienioną stacyjkę i kluczyk bez immo.
