termostat czy pompa wody???pomocy
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 25 sierpnia 2010 - 21:30
awiec nawijam jadąc po paliwko przeciągłem omke aż miło ,podjechałem na cpn odczekałem chwilke zgasiłem odpalam a tu temp bije do góry że ho ho po ujechaniu 50m wskazówka poza czerwone zgasiłem omke odczekałem i wio i **** znowu poza czerwone .dojechałem na raty do domku wykręciłem termostat i do wody go i ku mojemu zaskoczeniu na wrzątku otawr się i zapomniałem dodać że słychać tzw tykotanie. CZYLI mogła paść pompa czy termostat ???? podrzućcie koledzy jakieś pomyśły a morze ktoś miał taki przypadek .:pokoj:
#2 OFFLINE   wodzu530
wodzu530
  • 132 postów
Napisany 25 sierpnia 2010 - 21:37
miałem taki sam jak wracałem ze sklepu rok temu. pompa wody poszła poprzez urwanie sie platikowych łopatek. wymieniłem na pompe z metalowym wirnikiem i cieka dalej. niestety UPG została troche naruszona i wolałem zmienic niz ryzykowac utrata głowicy.
#3 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 25 sierpnia 2010 - 22:07
panowie jeszcze coś mi w głowie zaświtało a jak łopatki się oberwią w pompie to będzie jakiś hałas???
#4 OFFLINE   bredo1
bredo1
Napisany 25 sierpnia 2010 - 22:52
Może hałasować a może nie. Zależy jak się łopatki ułożą po tym wszystkim. Jedno jest pewne że ciecz chłodząca nie będzie krążyć jak powinna w układzie chłodzenia.Jeśli coś słychać niepokojącego koło pompy wody to prawdopodobnie ona. Więc stąd może być to grzanie.
#5 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 26 sierpnia 2010 - 08:26
No raczej powinien być hałas chyba że oberwane elementy wleciały do kanałów wodnych co jest mało prawdopodobne, ale nie jest nie możliwe.zdjęcie pompy i oględzieny to jest pewniakiem, bynajmniej dla mnie
#6 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 19:17
witam szanownych kumpli problem rozwiązany pompa padła termostat oki a wirnik rozsupało że ło i były kłopoty z demontarzem ale czeba było sie nameczyć panowie a doradzicie jaką pompe wsadzić jakas rada czekam na sugestie
#7 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 19:26
ja kupiłem z metalowym wirnikiem koszt 180zł i hula aż miło..jak chcesz z plastikiem to coś z oryginału ..bo ja na początku kupiłem z plastikiem za 120 zł i chodziła 30 minut w omie ..reklamacja ..ale może była felerna..
#8 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 19:28
a jakieś tańsze bo budrzet rodzinny kruchy
#9 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 19:32
tańszych niż 100zł to nie spotkałem ..chyba że używkę założysz koszt 50 zł
http://allegro.pl/po...1194308897.html
#10 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 20:20
panowie poczytałem i skołowany jestem na rynku jest tego troche i czytałem że są plastikowe i metalowe wiatraki kurcze kture lepsze
#11 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 01 września 2010 - 20:45
po zakupie pompy(zamiennik dolz)wszystko gra temperatura oki wszystko tak jak dawniej .jakby coś na tema wymiany to pisać pomogę.dzięki za opowiedzi.:D
