Komunikaty kompa po angielsku
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   irroo
irroo
  • 132 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:08
panowie jest gdzies tlumaczenie komunikatow kompa z angielskiego na polski bo tak mi komp wyswietla
#2 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:28
Jakbyś dobrze poszukał to napewno bys znalazł to na forum.
Tutaj masz linka do tego.
http://forum.omegakl...ight=komunikaty
engine oil level - poziom oleju silnikowego jest za niski. Należy bezwzględnie uzupełnić poziom oleju
coolant level - poziom płynu chłodzącego za niski. Uzupełnić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym do normalnej wartości. Zgłosić się do serwisu celem ustalenia miejsca i przyczyny usterki.
automatic transmission - automatyczna skrzynia biegów, nie przełącza się automatycznie. Przełączamy biegi ręcznie. Po skasowaniu usterki należy zgłosić się do serwisu.
headlamp range adjustment driving lamp
brake pad - okładzina hamulcowa zużyta. Należy ją jak najszybciej wymienić.
brake lamp fuse - bezpiecznik lamp stopu
break light check - sprawdzić światła stopu
wash fluid level - za niski poziom płynu w spryskiwaczu szyb
#3 OFFLINE   irroo
irroo
  • 132 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:29
dzieki bardzo
#4 OFFLINE   irroo
irroo
  • 132 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:30
a co to jest za komunikat HEADLIGHT TAIL LIGHT
#5 OFFLINE   wolf
wolf
  • 972 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:31
no i najważniejszy OIL LACK czyli poważny brak oleju :wink:
#6 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:35
światła mijania, tylne światła pozycyjne - awaria
Headlight Tail Light - brak świateł mijania lub tylnych pozycyjnych
Tutaj masz może pełniejsze dane:
- Brake Lamp Check = kontrola świateł hamowania - zniknie po naciśnięciu hamulca,
Usterki:
- Engine Oil Level = poziom oleju w silniku - zbyt niski,
- Coolant Level = poziom płynu chłodzącego - zbyt niski,
- Automatic Gearbox = automatyczna skrzynia biegów - awaria - nie przełącza automatycznie - trzeba zmieniać ręczie,
- Brake Pad = klocki hamulcowe - klocki osiagnęły min. grubość,
- Brake Lamp Fuse = bezpiecznik świateł hamowania - przepalony,
- Brake Lamp = światła hamowania - awaria,
- Headlight Tail Light = światła mijania, tylne światła pozycyjne - awaria,
- Washer Fluid Level = poziom płynu do spryskiwaczy
#7 OFFLINE   irroo
irroo
  • 132 postów
ok jeszcze raz dzieki
#8 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 16 kwietnia 2007 - 20:37
Sam tez kiedys pytalem o komunikaty po angielsku:
Zerknij tu jeszcze:
#9 OFFLINE   xkot
xkot
  • 16 postów
Napisany 07 maja 2007 - 23:18
HEADLIGHT TAIL LIGHT ten komunikat miałem jak jeden xenon mi siadl. :sad:
#10 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 08 maja 2007 - 08:09
U mnie sie to swieci od czasu do czasu i przestalem zwracac na to to uwage.
Wszystkie zarowki sa sprawne i xenony tez.
Moze jakis styk byc lekko zasniedzialy i moze dlatego, zabawa dla wytrwalych :mrgreen:
#11 OFFLINE   irroo
irroo
  • 132 postów
Napisany 08 maja 2007 - 08:56
przy tym komunikacie spalona byla jedna z zarowek tylnych mijania, po wymianie komunikat znikl
niech bedzie pozycyjne jak ktos nie lapie o co chodzi
#12 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 08 maja 2007 - 09:10
:shock: a są takie?
#13 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 08 maja 2007 - 10:25
:shock: a są takie?
Tak, z tyłu są 4 żarówki świateł pozycyjnych, z czego 2 dwuwłóknowe do świateł stop.
#14 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 09 maja 2007 - 00:01
maciekpkow napisał/a:
irroo napisał/a:
a są takie?
Tak, z tyłu są 4 żarówki świateł mijania, z czego 2 dwuwłóknowe do świateł stop.
mnie uczono tak że z tyłu to są światła pozycyjne a mijania to są z przodu samochodu. A u siebie zrobiłem 6 pozycyjnych z tyłu z czego to 4 dwuwłóknowe
#15 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
Napisany 09 maja 2007 - 07:42
mnie uczono [...]
Już poprawiłem. Masz racje moja pomyłka.
