Świszczy z głośników po włączeniu silnika
Napisany 15 sierpnia 2010 - 15:16
Radio to CCRT 2008 BOSE, wszystko działa, jednak po odpaleniu silnika z wszystkich głośników wydobywa się bardzo wysoki dźwięk, a jego częstotlowośc wzrasta wraz z wzrostem obrotów. Jest to bardzo uciążliwe podczas jazdy. Dzieje się tak tylko i wyłącznie na odpalonym silniku.
Wzmacniacz Pioneer GM3000 zamiast BOSE.
Napisany 15 sierpnia 2010 - 15:31
:idea: słuchaj radia na postojuJest to bardzo uciążliwe podczas jazdy
Napisany 15 sierpnia 2010 - 15:44
No toś mi pomógł Dziadek, naprawdę...słuchaj radia na postoju
Napisany 15 sierpnia 2010 - 19:29
Zapewne jak dodajesz gazu to i częstotliwość tego dźwięku się zmienia
Napisany 15 sierpnia 2010 - 20:35
Napisany 15 sierpnia 2010 - 20:47
Napisany 15 sierpnia 2010 - 20:50
Ale masa jest dobra. Przy aku masa jest przetarta papierem bo się grzała, przewód który teraz idzie do wzmacniacza jest nowy, masa w miejscu, gdzie jest zdarty lakier, dotyka gołej blachy. Styki przy wzmacniaczu czyszczone.To przeczysc to miejsce papierem gdzie masz mase lub daj w inne miejsce . Taki problem jest zwiazany ze slaba masa
Działo się tak na org. wiązce i dzieje się tak teraz na nowych przewodach (masa do karoserii, +12 od aku). Przewody 5 mm.
Napisany 15 sierpnia 2010 - 20:53
Napisany 15 sierpnia 2010 - 21:01
Napisany 15 sierpnia 2010 - 21:06
A myślisz, że teraz co? Że mam przewod położony i sobie dotyka masy? Jasne, że do śruby!i nie do zdartego lakieru na karoserii lecz do jakiejś śruby żeby była dobra nośność.
Gdyby to była słaba masa, to świszczał by cały czas, a nie tylko podczas pracy silnika.
Kolejna sprawa... Przeczytaj, pisałem, że wcześniej chodził na oryginalnych przewodach od wzmaka Bose i też to było. Wina nie jest przewodu, bo w drugim aucie na tym przewodzie wszystko było si.
I to już się zdaje bardziej prawdopodobne, bo chinche są jakieś takie "miękkie"...Umnie to bylo spowodowane kiepskiej jakosci kablami sygnalowymi(chinch)sprubuj polozyc je w innym miejscu lub jakies lepsze trza zapodac
Napisany 16 sierpnia 2010 - 12:46
Napisany 17 sierpnia 2010 - 21:54
Tak oczywiście położyłeś sobie na blaszce aby chodziło. Eh nie zrozumiesz. Powiedz mi co mogą mieć wspólnego chinch ze świszczeniem w głośnikach na odpalonym silniku? Gdyby to była ich wina to skutek byłby taki sam na zgaszonym silniku. Przewody chinch masz zapewne ekranowane więc nawet jak leżą blisko przewodów napięciowych (a nie powinny) to nie działyby się takie cyrki.
Ten dźwięk związany jest z ładowaniem akumulatora, gdy dodajesz gazu dźwięk jak sądzę wzrasta, ja tak miałem bo miałem masę centralnie podłączoną pod akumulator. Ale dzieję się tak również gdy masz masę podpiętą do mało nośnej śruby, blisko głównej masy od akumulatora.
Sprawdzić czy to chinch (choć tak jak pisałem raczej mało mają z tym wspólnego, ale nikt nie omylny nie jest) można w bardzo prosty sposób wystarczy podpiąć wzmacniacz pod zewnętrzne źródło zasilania np. mały akumulator żelowy i odpalić samochód i sprawdzić czy będzie tak samo świszczeć.
Napisany 17 sierpnia 2010 - 22:05
Tak, wzrasta, jedak masa jest daleko aku, śruba ok, powierzchnia blachy przetarta papierem co by nie było lakieru.gdy dodajesz gazu dźwięk jak sądzę wzrasta, ja tak miałem bo miałem masę centralnie podłączoną pod akumulator. Ale dzieję się tak również gdy masz masę podpiętą do mało nośnej śruby, blisko głównej masy od akumulatora.
Jak narazie najbardziej prawdopodobnym sprawcą jest owy alternator, o którym wspomniał Ducce. Podłaczenie niezależnego aku niestety nie pomoże wyeliminować niczego, bo to tak jakbym włączył radio na postoju.
Napisany 17 sierpnia 2010 - 22:35
Napisany 18 sierpnia 2010 - 08:44
Wszystko jest jak należy. Jutro podmienię przewód zasilający od altka.a może masz urąbaną masę na chinchu? sprawdz to jak już na bank będziesz wiedział ze to nie błędy montażowe ( chinche nie mogą biec blisko kabla z zasilaniem ).
