Klimatronik kody błędu
Napisany 05 sierpnia 2010 - 10:50
Poszukuję kodów błędu do klimatronika, auto Opel Omega 2.0 diesel 98r.
U znajomego nie załącza się kompresor, czynnik ok. Na kompie wyskakują 3 błędy
Dzięki, ale wyszukiwarka nie dawała rady.
Napisany 05 sierpnia 2010 - 20:38
Witam,
szukać szukać...
http://forum.omegakl...ead.php?t=18985
Napisany 03 lutego 2012 - 17:25
Ale on nie zawiera mojego błędu tzn numeru 56
Czy ktoś wie o co chodzi z tym błędem?
Napisany 04 lutego 2012 - 00:21
Ja też szukam tych kodów! Wiem, jest tu taki wykaz
56 - czujnik jakości powietrza - otwarty obwód
szukaj na obudowie filtra p-pyłkowego
Napisany 06 lutego 2012 - 10:14
Dzięki kolego, jak tylko się troszkę ociepli - sprawdzę
pozdrawiam
Napisany 27 marca 2012 - 11:56
A jeśli masz wykaz błędów to może jakoś podeślesz mi go?
pozdrawiam
Witam właśnie próbuje walczyć z klimatronikiem, czy możecie mi pomóż bo nie wiem ja zczytać błędy byłem u elektryka ale on powiedział ze jego program nie ma obsługi klimatronika w omedze
Napisany 27 marca 2012 - 12:02
Opcom albo opel scanner i do kompletu kumaty operator kompanie wiem ja zczytać błędy byłem u elektryka ale on powiedział ze jego program nie ma obsługi klimatronika w omedze
Napisany 08 kwietnia 2012 - 22:55
Napisany 09 kwietnia 2012 - 11:39
Jak masz zimny silnik to chwile potrwa zanim sie plyn nagrzeje i nagrzewnica zacznie grzac...chodzi mi oto iz na polu jest -4 załaczam klimatronik ustawiam na HI maksimum ogrzewanie
Napisany 15 grudnia 2012 - 15:53
Mam w klimatronicu błędy 43 i 57, w podanym linku brak objaśnienia tych błędów. Będę wdzięczny za pomoc.
pozdr.
Już nieaktualne. Udało mi się znaleźć to co mnie interesuje. Przy okazji zamieszczam listę błędów klimatronika do B fl. Niestety po angielsku, ale myślę, że przy odrobinie chęci przetłumaczenie nie będzie problemem.
Trouble code Fault location
10 In-car temperature sensor - voltage low
11 In-car temperature sensor - voltage high
16 AC/heater fascia flap motor - voltage low
17 AC/heater fascia flap motor - voltage high
18 AC/heater air mix flap motor, left - voltage low
19 AC/heater air mix flap motor, left - voltage high
20 AC/heater air mix flap motor, right - voltage low
21 AC/heater air mix flap motor, right - voltage high
22 AC/heater footwell flap motor - voltage low
23 AC/heater footwell flap motor - voltage high
24 AC/heater defrost flap motor - voltage low
25 AC/heater defrost flap motor - voltage high
26 AC/heater blower motor - voltage low
27 AC/heater blower motor - voltage high
28 AC/heater recirculation flap solenoid - voltage low
29 AC/heater recirculation flap solenoid - voltage high
30 Engine coolant heater regulator valve - voltage low
31 Engine coolant heater regulator valve - voltage high
32 AC sunlight sensor, left solar cell - low input
33 AC sunlight sensor, left solar cell - high input
34 AC sunlight sensor, right solar cell - low input
35 AC sunlight sensor, right solar cell - high input
36 AC footwell vent temperature sensor, left - low input
37 AC footwell vent temperature sensor, left - high input
38 AC footwell vent temperature sensor, right - low input
39 AC footwell vent temperature sensor, right - high input
40 AC fascia vent temperature sensor, left - low input
41 AC fascia vent temperature sensor, left - high input
42 AC fascia vent temperature sensor, right - low input
43 AC fascia vent temperature sensor, right - high input
44 Heated rear window relay/door mirror heater relay - low input
45 Heated rear window relay/door mirror heater relay - high input
46 Heated rear window relay/door mirror heater relay - feedback, low input
47 AC/heater function control panel - defective switch
48 AC/heater function control panel - defective temperature control knob
49 AC control module - multi-plug disconnected
51 AC control module - EEPROM defective
52 AC control module - variant coding not programmed
55 AC control module/AC/heater function control panel defective
56 Heater intake air purity sensor - open circuit
57 Heater intake air purity sensor defective
58 Engine RPM signal - open circuit
59 Engine RPM signal - high input
169 Outside air temperature sensor - voltage low
171 Outside
