buczenie z tyłu podczas ruszania
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sir15
sir15
    Była 2.0 8v X20SE (115 KM
  • 298 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 22:30
witam
podczas szybszego ruszania na suchym asfalcie słychać wyrazne buczenie(hrobotanie) z tyłu pojazdu(jak by opona tarła o nadkole). Podczas spokojnego ruszania oraz jazdy nie słychać nic.
Co to może być?
#2 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 02 sierpnia 2010 - 10:49
miał ktoś taki przypadek?
#3 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 02 sierpnia 2010 - 10:50
A czy taka podstawowa czynnosc jak sprawdzenie poziomu oleju z moscie to zrobiles?
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 sierpnia 2010 - 11:04
może szpera
#5 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 02 sierpnia 2010 - 11:34
tak sprawdzałęm i jest.
może szpera
tzn. co masz na myśli?
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 02 sierpnia 2010 - 11:36
przekładnię ze szperą http://forum.omegakl...t=szpera&page=3
#7 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 02 sierpnia 2010 - 13:32
a to ciekawe, więc jeżeli okazało by się że miał bym tą przekładnie ze szperą to to buczenie jest normalne czy coś jest tego przyczyną?
#8 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 19:52
U mnie jest to samo, przy gwałtownym ruszaniu na asfalcie(bez poślizgu kół) słychać takie buczenie,hrobotanie. Do sir15 kolego doszłeś co to? Swoją drogą ciągle myślałem ,że omegi z silnikiem 2.o nie miały szpery.
#9 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 20:11
jeszcze nie wiem co to ale jutro bedę szukał przyczyny. Działa Ci ręczny?
#10 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 20:20
Działa troche słaby ale jest, regulatorem rozparłem szczęki bo już prawie nie było i troche pomogło.
#11 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 20:29
Pytam bo czytając różne tematy były sugestie żę to może wina recznego.
A mi łapie ręczny tylko na jedno koło więc na to też muszę zwrócić uwagę....
#12 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 20:33
Ja nie sądze żeby to coś miało wspólnego z ręcznym, ale to moje zdanie. U mnie to samo lewe koło (o ile pamiętam) łapie mocniej, blokuje je na piachu prawe nie.
#13 OFFLINE   kichu
kichu
  • 124 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 21:44
jak buczało w mojej 2.0 to przestało po wymianie oleju w dyferku. jest szansa na to, że jest olej ale nie ten co musi być - tak mi powiedział mechanik.
a efekt był taki, że przestało buczeć
#14 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 sierpnia 2010 - 18:45
u mnie tak samo. buczenie, cos jakby chrobotanie (z bardzo duza czestotliwoscia)
kiedys bylo glownie podczas gwaltownego ruszania i jednoczesnego skrecania w lewa strone.
teraz mam tak az do trzeciego biegu, z tym ze zauwazylem ze odglos nie wydobywa sie z tylu, lecz jakby bardziej ze sodka auta, lub wrecz jego przodu.
a nasililo sie to kiedy wyciekl mi olej z prawej poduszki silnika (lewa od zakupu auta jest zerwana)
moje podejrzenia: podczas gwaltownego ruszania silnik lekko sie przemieszcza i wydech chyba gdzies sobie dotyka do karoserii.
jak bede zmienial poduszki silnika i omawiany halas ucichnie to dam znac.
ale na 98% jestem pewien ze u mnie to wlasnie ta przyczyna
edit:
sprawa rozwiazana (przynajmniej u mnie).
po wymianie poduszek silnika nastapila cisza.
#15 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 16:56
edit:
ja stawiam również na poduszki tylko z tyłu(tak mi mechanik powiedział)
#16 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 17:17
Przy najbliższej okazji wjade na kanał i sprawdze tylnie poduszki w jakim są stanie może akurat to od tego...
#17 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 17:33
u mnie tylne poduszki sa ok.
obie przednie natomiast byly padniete. lewa od zakupu auta byla oberwana, a z prawej niedawno olej wyciekl.
moze sie wydawac ze poduszki przednie (pod silnikiem) sa ok, ale moga byc juz puste (bez oleju).
da sie to najprosciej sprawdzic poprzez podniesienie silnika np, lewarkiem.
#18 OFFLINE   sir15
sir15
  • 298 postów
Napisany 05 sierpnia 2010 - 18:15
u mnie ewidentnie słychać buczenie z tyłu więc to zapewne tylne poduszki...
a mam pytanie jaki jest koszt poduszek(bo sądze że na tył w podobnej cenie będą)
