Montaż tempomatu Pytanie....
Napisany 28 lipca 2010 - 17:26
http://allegro.pl/it...l_tempomat.html
Oczywiście nie mam tempomatu i nie miałem czy moge to zamontować i bedzie spełniało swoją unkcje i co potrzebuje jeszcze do tego???
Dzięki za odp.
Napisany 28 lipca 2010 - 18:01
Napisany 28 lipca 2010 - 18:20
Napisany 28 lipca 2010 - 18:24
Napisany 28 lipca 2010 - 23:09
2.0 / 2.5 / 3.0 - manetka, mechanizm, uruchomienie w ECU
W przypadku manuali musi byc czujnik sprzegla.
Napisany 29 lipca 2010 - 21:06
Napisany 06 sierpnia 2010 - 20:57
a z czego dokladnie sklada sie caly mechanizm?
i jak to uruchomic w ECU? tez musze sie udac gdzies na kompa??
Napisany 06 sierpnia 2010 - 21:31
Z magicznej skrzynki montowanej pod maska ktora ma linke podlaczana pod przepustnice.
Napisany 06 sierpnia 2010 - 21:51
http://www.moto.alle...l_tempomat.htmlZ magicznej skrzynki montowanej pod maska ktora ma linke podlaczana pod przepustnice.
http://www.moto.alle...5_v6_94_99.html
Napisany 06 sierpnia 2010 - 22:11
A jeżeli mam już elektroniczną przepustnice to też będzie pasowało to co na allegro???
Napisany 06 sierpnia 2010 - 22:32
Nie potrzebujesz tego, bo to co na Allegro to silniczek ktory otwiera mechanicznie przepustnice. Ty masz juz elektryczny silniczek wiec potrzebujesz tylko czujnik sprzegla i manetke (plus programowanie)
Bylo juz wszystko na forum wiele razy.
Napisany 06 sierpnia 2010 - 22:48
Napisany 07 sierpnia 2010 - 08:40
ok wiec poszukuje czujnika i manetkę może ktoś gdzieś widział??
Ostatnio u kolegi Serek
Napisany 07 listopada 2013 - 10:59
Znalazłem taki temat na innym forum
( http://forum.samnapr...ectra-vt796.htm )
oraz taki zestaw na allegro
( http://allegro.pl/op...3670808389.html )
Czy to naprawde jest takie proste?
ten zestaw podpasuje pod mój silnik?
jest to dobra cena za taki zestaw?
Kostka która jest opisana w tym temacie z innego forum to dwu pinowa, znajdująca sie pod kratką w podszybiu?
Napisany 07 listopada 2013 - 14:54
tak, sam dokładałem tempomat do swojej.Czy to naprawde jest takie proste?
tego nie jestem pewien czy podpasuje do x20se, ale problemu być nie powinno, na pewno pod x20xev pasuje jak i V6. Do tego brakuje jeszcze dwóch czujników jeden na pedał sprzęgła i drugi na pedał hamulca. Przy automacie nie potrzebne są te czujniki.ten zestaw podpasuje pod mój silnik?
dość normalna.jest to dobra cena za taki zestaw?
nie. Złącze od tempomatu znajdować się powinno na prawym* nadkolu (*- Samochód ma jedną prawą i lewą stronę, czyli strona pasażera) i jest 10 pinowa.Kostka która jest opisana w tym temacie z innego forum to dwu pinowa, znajdująca sie pod kratką w podszybiu?
Napisany 07 listopada 2013 - 15:06
Napisany 07 listopada 2013 - 16:00
wiązka będzie, jeśli nie miałeś jej to znaczy że ktoś ją uciął, lub wcisnął w podszybie.moze miec problem w postaci braku wiazki. W mojej poprzedniej 2,5 v6 nie bylo wiazki do mechanizmu tempomatu(byla to chyba najubozsza Omega jaka mialem...) nawet BC nie miala.
Napisany 08 listopada 2013 - 01:00
mam 2.0 8v czyli wynika ze x20se (poprostu wybralem pierwszy 2.0 8v jaki mi sie pojawil)
Co to za czujniki na pedal gazu i hamulca?
Jaki ich koszt i sposób montarzu?
Musze poszukac tej kostki 10 pinowej bo akurat w tamtym miejscu mam parownik od gazu
Napisany 08 listopada 2013 - 04:54
szukaj wg. tych oznaczeńCo to za czujniki na pedal gazu i hamulca?
czujnik na hamulec - 9149766 (62 40 157)
czujnik na sprzęgło - 90458543 (12 39 427) stosować* od R1000001- S1221920
90494519 (12 39 435) stosować* od S1221921-
* - porównaj końcówkę swojego VIN'u i dobierz odpowiedni czujnik
Patrząc w EPC za numerami czujników, przy okazji znalazłem że ten sam tempomat występuje w x20se
Linka do tempomatu, wygląda na to że różne linki stosowali w każdym z silników. Natomiast nie wiem czy linka nie różni się długością dla x20se od pozostałych
25140758 (12 63 429) -LINKA STEROWANIA (IDENT LB) 20SE[L96], X20SE[L96]
Napisany 09 listopada 2013 - 11:56
