Czy te felgi będa dobre do omki
459 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Rafke
Rafke
    Pastor & szperacz fantów
  • 2 588 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 00:03
Siemka.
znalazłem na allegro felasie
5x110 czyli takie jak do omki
tylko pytanie mam o :
Dane felg.
Rozstaw - 5 x 110mm
Otwór centrujący - 65,1mm
Szerokość felgi - 7"
ET - 38
bo ciagle nie moge zalapać o ET - czy te dane będą dobre na omke ?
czy bedzie trzeba sie bawic w jakies dystanse etc ?
#2 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 00:10
Rozstaw - 5 x 110mm
ET - 38
Wszystko jest ok.
Obejdzie się bez żadnych dystansów ;)
http://www.forumsamo...?t=2434&start=0
http://www.felgi-opo...e_,1,70,40.html
Linki, dla łatwiejszego zrozumienia ET. ;)
#3 OFFLINE   Rafke
Rafke
  • 2 588 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 09:08
dziekować;)
#4 OFFLINE   sypus
Napisany 28 lipca 2010 - 11:01
Przy ET 38 to będzie lipa, koła głęboko w nadkolach.
#5 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 12:06
Ja wiem, że wyglądać to będzie tak sobie, ale nie będzie jeszcze obcierać.
#6 OFFLINE   patryk kutno
patryk kutno
    oreltgker
  • 72 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 12:56
Pytanie do Sypusa a 9Jx16H2 przy ET 15 będzie mocno wystawać ?? czy będzie trzeba klepać nadkola ??
#7 OFFLINE   sypus
Napisany 28 lipca 2010 - 13:07
Z tyłu mam 10 cali i ET20 (chyba, bo nie pamiętam). Przy oponie 275 nie tarło, a przy 285 musiał Szyneczka delikatnie rant przygiąć do wewnątrz młotkiem. Z przodu jest 8,5 cala i opona 225 nie trze, przy 235 tarło. Nie wiem jak jest u Ciebie, bo ja mam auto "delikatnie" obniżone i te tarcia są z tego powodu :)
#8 OFFLINE   patryk kutno
patryk kutno
    oreltgker
  • 72 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 21:30
Do 16 calowej felgi o szerokości 9 cali podejdzie oponka 225/50 ?? czy Lepiej 235 ?? i wtedy jaka wysoka musiała być ??
#9 OFFLINE   sypus
Napisany 28 lipca 2010 - 23:29
Ja bym założył 225/50 z przodu i 245/45 z tyłu. Można też dać 235/50, ale ten wymiar jest trochę mało popularny.
#10 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 14:51
Panowie mam pytanie czy felgi 17" ET 36 szer 7" z oponami 225/50 podejdą mi do omegi tylko tak żeby nigdzie nie ocierały pod większym obciążeniem auta ani normalnie. omega B kombi
#11 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 25 grudnia 2010 - 16:40
Roznica w obwodzie 2,2 % w stosunku do oryginalnych rozmiarow 17''. ET miesci sie w przedziale, szerokosc felgi 7'' tez sie miesci. Bedzie pasowac.
#12 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 25 grudnia 2010 - 16:42
Dzięki serdeczne
#13 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 19 marca 2011 - 17:34
witam mam pytanie czy te felgi będą pasować do 2,5td "B" bo słyszałem ze mogą haczyć o zaciski z przodu http://allegro.pl/al...1511477215.html
#14 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 19 marca 2011 - 17:39
jeśli masz oryginalne zaciski i nie były zmieniane na większe to masz normalne felgi do omegi.
#15 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 19 marca 2011 - 17:41
dzięki wielkie.
A jak dobrac sruby do tych alufelg??
na allegro jest ich troche..
http://moto.allegro....1478554861.html
http://moto.allegro....1485209062.html
#16 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 22:07
i **** nie pasuja felga haczy o zacisk z przodu a nie kojarzę zeby były wymieniane
teraz sam nie wiem jak mam kupic felgi zeby nie wpasc znow na mine miał ktos kiedys taki problem???
#17 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 05 kwietnia 2011 - 22:19
Z tego co wiem to duże duże benzyny i 2.5TD miały tarcze 296mm, więc te felgi na bank nie podejdą. Niestety już kolego przekonałeś się o tym. Wystarczyło trochę poszperać na forum... Spróbuj teraz sprzedać je lub zamienić się na jakieś inne :) Co do rady jakie kupić felgi, żeby nie zawadzały o zaciski to nie mam rady. Może ktoś z kolegów pomoże :)
Ogłoszenia sprzedaży zamieszczamy tylko w dziale Sprzedam.
#18 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 13:31
i **** nie pasuja felga haczy o zacisk z przodu a nie kojarzę zeby były wymieniane teraz sam nie wiem jak mam kupic felgi zeby nie wpasc znow na mine miał ktos kiedys taki problem?
Ten wzór felgi występował w Omedze A więc może dlatego są za małe, chociaż jestem zaskoczony bo byłem przekonany, że felgi były takie same.
Od chyba RM '98 montowali tarcze 296mm już we wszystkich Omegach ;)
#19 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 06 kwietnia 2011 - 14:02
we Wrocławiu widizłaem 2.5DTI na identycnzych felgach... może właściciel wrzucił dystanse
#20 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 722 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 06 kwietnia 2011 - 21:17
Witam.
Ja u siebie w Omie A mam felgi 15" podobne do tych z linku TomkaWRO . Wymieniałem zaciski i tarcze na 296 mm i nic mi nie haczy. Fakt że między felgą a zaciskiem jest mało miejsca ale wszystko jest ok. Jedyne co to przy wyważaniu trzeba uważać gdzie nakleić ciężarek bo wtedy to on może zachaczać o zacisk.
P.S. Kolego sprawdz czy to właśnie jakiś cięzarek nie haczy o ten zacisk bo wystarczy je przekleić i bedzie git.
