LOVATO FAST problem z podłączeniem szarpie gaśnie...
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   rafalsnk
rafalsnk
  • 64 postów
Napisany 27 lipca 2010 - 10:39
Panowie brak mi już sił... Mam komputer firmy LOVATO fast mieszkam na podkarpaciu w Sanoku a instalacja była montowana we Wrocławiu i kompletnie nikt na terenie sanoka i okolic Rzeszowa ani w krakowie niechce podłączyć mi tego do komputera z powodu braku programów kabli itp. itd. Naprawde obdzwonilem kilkunastu gazowników zjeździłem też sporo ponad 10 i nikt mi nie pomógł. Może znacie kogoś kto się na tym zna i podowie mi cokolwiek ?
Silnik 2,5 v6 wszystko lovato listwy matrixa butla tmasetto
Objawy to:
Lekkie szarpanie na wolnych obrotach (im wyższe tym mniej albo wcale)
Przy wysokich jednostajnych obrotach (np. autostrada) zapala się check engine gdzy zwolnie to gaśnie
Jak wrzucam luz to obronty mocno spadaja poniżej 600 i auto sie krztusi (czasami nawet zgaśnie)
Czasami pomimo wcisnietego pedału gazu auto poprostu niechce jechać tak jak by brakowało gazu.
wszelkie wskazówki mile widziane....
#2 OFFLINE   itor
itor
    LPG! NIE DLA IDIOTOW!
  • 375 postów
Napisany 28 lipca 2010 - 19:09
siadla prawdopodobnie jedna sekcja w matrxie, bez podpiecia pod kompa nic nie sprawdzisz, kup kabelek na alledrogo, sciagnij program i szukaj sa ale najlepiej podjedz tam gdzie zakladales
chociaz patrze ze do uruchomienia programu do diagnozy potrzebny jest klucz hardwarowy wiec raczej podjedz tam gdzie montowales, lovato fast to klon AEB wiec slaby serwis w Polsce
#3 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
    V6 - I love this sound :)
  • 194 postów
Napisany 29 lipca 2010 - 11:48
Witam, ja też mam problem z sekwencją, ale ze stagiem 300-6+. Objawia sie tym, że po odłączeniu akumulatora szarpie na gazie na niskich obrotach, im wyższe obroty tym lepiej chodzi:(. Samochód przed odłączeniem akumulatora wręcz śmigał na gazie.
W czym może być problem ??
PZDR 4 ALL :)
Pomoże ktoś ??
#4 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 29 lipca 2010 - 11:55
Witam, ja też mam problem z sekwencją, ale ze stagiem 300-6+. Objawia sie tym, że po odłączeniu akumulatora szarpie na gazie na niskich obrotach, im wyższe obroty tym lepiej chodzi. Samochód
odłącz aku jeszcze raz a póżniej na samej beni z 30km i dopiero włącz gaz jak nie pomoże to trzeba podpiąć kabel
#5 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 30 lipca 2010 - 12:00
Byłem u gazownika na ustawienie gazu i nic to nie pomogło. Samochód nadal przerywa na gazie a na benzynie jest ok. Zapomniałem dodać, że stało sie to po wymianie przewodów zapłonowych. Co może być usterką ??
Jeszcze dodam, że mam uszkodzony silniczek krokowy. Jak jest podłączony to silnik gorzej chodzi na benzynie, a jak go odłącze to silnik lepiej chodzi.
#6 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 30 lipca 2010 - 12:20
posprawdzaj czy dobrze kable siedzą na swoim miejscu a jak nie pomierz miernikiem bo może któryś kuleje na benzynie tego możesz nie odczuć
albo cewka daje ostatnie znaki życia
doprowadź benzynę do porządku a dopiero zajmiesz sie lpg
jak przed regulacja nie resetowałeś ECU benzyny i nie pojeździłeś na beni to szkoda twojej kasy na takie regulacje bo tylko większe głupoty wychodzą z mapami
#7 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 20:23
Witam, a jaką średnice powinny mieć dysze przy wtryskiwaczach?? Wtryskiwacze to Magic Jet z dyszą 2mm.
PZDR 4 ALL ??
#8 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 20:28
u mnie byly 2.3 przy cisnieniu 1.05
#9 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 20:43
Bo chce je rozwiercić na 2.5mm czy to bedzie dobry wybór, ponieważ mam bardzo wysoki mnożnik
#10 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 20:56
nie polecam,
pewnie nie wyrabia ci juz reduktor
#11 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 31 lipca 2010 - 22:42
Reduktor napewno wyrabia. Musze zmienić dysze i króćce na większe bo szarpie mi samochodem na gazie, a na benzynie dobrze chodzi. Nawet jak podwyższam ciśnienie to nic nie daje, więc dlatego chce rozwiercić dysze od wtryskiwacza.
A opłaca sie połączyć dwie szyny wtryskiwaczy LPG przewodem gumowym tak jak na zdjęciu niżej tylko na jednym reduktorze i czy to coś da ??
#12 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 01 sierpnia 2010 - 05:51
tak kompensacja jest niezbedna przy v-kach
roziwercanie i tak cieczeka zaczalbym w twoim przypadku od 2.2
#13 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
  • 194 postów
Napisany 01 sierpnia 2010 - 06:14
Mam nadzieje, że chodzi ci o połączenie tych dwóch szyn wtryskiwaczy ;) A mogłbyś dokladnie opisać co to da??
#14 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 01 sierpnia 2010 - 09:09
wyrownuje cisnienie gazu pomiedzy listwami
#15 OFFLINE   wrocek66
wrocek66
  • 176 postów
Napisany 04 sierpnia 2010 - 19:42
Do Rafalsnk :
interface pasuje każdy uniwersalny , program nie ma zabezpieczenia , jak nigdzie nie znajdziesz to daj znać to prześlę płytę i przez telefon wyregulujemy Fasta . Ale najprawdopodobniej albo przycisnąłeś przewód od listwy do wtryskiwacza , albo ( jak napisano wcześniej ) , padła jedna sekcja w listwie i jest do wymiany . Przy pracy na LPG zaciskaj po kolei przewody gazowe od listwy i na tym na którym nie będzie zmiany w pracy silnika to znaczy ,że ta sekcja jest padnięta ( lub zagięty/przyciśnięty przewód )
