Podmiana elektroniki (KOMP Immo + kluczyk)
Napisany 15 lipca 2010 - 15:31
Wysiadł mi transporder przy kluczyku. PO 10 warsztatach w Płocku przejechanych na lince chyba czas wziąść sprawę we własne ręce. Pytanko. Czy dobrze kombinuję?
Kupić kompa immo + stacyjkę ( Oma 97 2,0 16 v 136 km) i przeszczepić te wnętrzności? Ma to ręce i nogi? Bo mnie już trafia a auto to taxówka ...stoje i nie jeżdżę a mechanicy "tak tak nie ma problemu a za chwilę " się nie da " masakra.... Przeczytałem chyba wszytskie Państwa porady na forum i nie doszukałem się odp na trapiące mnie pytanie. Z góry śliczne dziękiu za odpowiedź ....szkoda mi Megi służy dzielnie od lat 13 i wywalić jąw krzaki z powodu dziadowskich mechaników...żal.
Napisany 15 lipca 2010 - 15:46
Stacyjka niekoniecznie potrzebna bo tam jest tylko odbiornik. Kod jest obrabiany w immo.
Można też dorobić kluczyk i zaprogramować transponder. Co niektórzy dorabiacze robią to już za 150 zł.
Napisany 15 lipca 2010 - 16:21
K
Napisany 15 lipca 2010 - 16:26
dalej masz kablem polaczenie z petla indukcyjna wokol stacyjki i chip w kluczyku.
to wsio
Napisany 15 lipca 2010 - 16:41
Napisany 15 lipca 2010 - 16:48
Napisany 15 lipca 2010 - 16:54
K
Napisany 15 lipca 2010 - 18:19
Pozdro
Napisany 15 lipca 2010 - 18:34
- po przyłożeniu transpondera (kluczyk) do stacyjki generowane są impulsy w cewce na stacyjce,
- impulsy te wędrują do immobilizera (puszka przy poduszce pasażera) gdzie są odpowiednio ukształtowane do postaci zrozumiałej przez sterownik silnika. Z tej puszeczki właściwy już sygnał (częstotliwość i wartość) wędruje do sterownika silnika i reszta jak wyżej. Ważne jest aby wszystko pochodziło z jednego pojazdu (komplet).
Ale najproście zrobić jak kolega napisał wyżej. Problem w tym, że ASO będzie chciało samo zaprogramować klucz i policzyć sobie za to odpowiednio.
Napisany 15 lipca 2010 - 19:16
Raz ktos pisze, że potrzebny kluczyk, czytnik i komputer silnika, za chwilę, że kluczyk, czytnik, komputer silnika i sterownik zamka (link z aukcji), później że kluczyk, czytnik, komputer silnika i puszka immo przy poduszce pasażera...
Napisze ktoś finalną wersję?
Napisany 15 lipca 2010 - 19:24
jeszcze jedno. Płock to narośl wokół rafinerii. Ja zciągnąłem swoją Megi do 4 warsztatu już i dlatego szukam pomocy u ludzi dobrej woli. Nie ma mechaników są papraki. Ostatni powiedził mi , że może to zrobic ale przez zgranie całkowicie mojego komputera...zażyczył sobie od 500 do 800 zł w zależności od czegoś tam jeszcze . Jestem załamy dobre auto złużyło tyle czasu a przez taki duperał....
Napisany 15 lipca 2010 - 19:25
Pozdro
Omegarules: Jeśli nie ma się security code aby przeprogramować immo potrzeba komputera samochodu, pętli indukcyjnej i transpondera i to wystarcza aby uruchomić samochód, nie potrzeba w sumie stacyjki jeśli przełożymy samą pętlę i transponder do naszego kluczyka.
Jest jeszcze ta możliwość o której napisałem ja, kiedys przez głupotę spaliłem kompa w swoim samochodzie, po włożeniu nowego oczywiscie pojawił mi się błąd immo. Nie chciało mi się kupować drugiego tym bardziej w komplecie ze wszystkim. Udałem się do ASO gdzie za 100PLN brutto odtworzyli mi security card (to takie coś na którym jest napisane jaki jest security code, kod do radia, numer grotu kluczyka). Za pomocą op-coma i security code skasowalem pamięć immo i zaprogramowałem obydwa kluczyki do nowego komputera. Operacja ta zajmuje dosłownie 2 minuty. Polecam odtworzenie jeśli się nie ma security card bo naprawdę się przydaje.
Pozdro
Napisany 15 lipca 2010 - 19:26
czarny prostokącik,chyba nawet mniejszy niż podałeś.czy transporder to taki mały scalaczek (ten przy kluczyku) z rozmiarów około 6na 3mm?
przyłóż go do stacyjki próbuj odpalić
Napisany 15 lipca 2010 - 19:30
MOże być tak, że sie nie uszkodził?Nie ma śladów pęknięć.
Napisany 15 lipca 2010 - 19:34
Pozdro
Napisany 15 lipca 2010 - 19:35
PS nie ma jak omega ... przed ta miałem omegę A w combi 2.0 8v...auto zeszło z taxówki z przebiegem....Uwaga: 1000 000 bez remontu silnika ....Jeździło na Elfie.
to dobre auta są.
Napisany 15 lipca 2010 - 20:25
Po pierwsze to o czym piszesz czyli immo na podczerwień było montowane w rocznikach 94/95 i tam zgadza się jest sterownik immo za poduszką pasażera.W sterowniku silnika, znajduje się zapisany w procesorze kod immo, który jest porównywany do tego który przychodzi z komputerka immo. Jeśli jest OK, pozwala na odpalenie silnika. Jeśli jest zły lub go nie ma blokuje zapłon. Generalnie cały obwód wygląda w skrócie tak:
Po drugie IMMO o ,którym cały czas się pisze to Immobilaizer transporderowy,który mieści się w sterowniku silnika( komputerze ,ECU , elektroniczny moduł sterowania wtryskiem paliwa itd itp.) i do poprawnego działania jest potrzeby ECU+pętla indukcyjna od tego ECU oraz transpoder (pestka , pastylka itd itp , która mieści się w kluczyku.
dokładnie to co na pierwszej stronie pokazał Sypusik
Potrzebny taki komplecik: komputer, cewka przy stacyjce, pestka do kluczyka.
i proszę nie mieszajce bo później każdy ma pretensje że nic nie idzie znaleźc na 10 stronach tematu
Napisany 15 lipca 2010 - 20:47
Jest jak wyżej. Kolega ma rację.
