klima nabita i szczelna a nie chłodzi
Napisany 10 lipca 2010 - 15:15
Napisany 10 lipca 2010 - 18:18
Włącz klimę i sprawdź czy węże pod maską od klimy (jeden z dwóch) robi się zimny - jeśli tak szukaj problemu w sterowaniu przesłonami (linki z panelu klimy), jeśli nie - sprawdź czy sprzęgięłko klimy w ogóle się załącza - jeśli nie - szukaj przyczyny w czujnikach niskiego i wysokiego ciśnienia (któryś pewnie jest walnięty i zastygł na wysokim stanie) - jeśli tak - możliwe, że zawór rozprężny się zawiesił lub sprężarka w ogóle nie spręża - ale o tym drugim jeszcze nie słyszałem
....powodzenia
Napisany 10 lipca 2010 - 20:03
Napisany 10 lipca 2010 - 22:44
Napisany 11 lipca 2010 - 14:09
Napisany 11 lipca 2010 - 17:14
Napisany 11 lipca 2010 - 19:38
2. czy ten serwis klimy nie sprawdził po nabiciu czy i jak działa ?
3. skąd wiesz że sprężarka się załącza ? widzisz to na obrotomierzu chociaż ?
Napisany 11 lipca 2010 - 22:02
ja mialem taki przypadek klima sie zalaczala znaczy sprezarka , ale wogole nie sprezala, wiec na obrotomierzu tez niebylo widac roznicy, ale koles co ci klime nabijal powinien zauwazyc czy sprezarka spreza
Napisany 12 lipca 2010 - 07:29
Napisany 12 lipca 2010 - 18:18
Tuptus- klimę nabijałem właśnie na dąbrowskiego, gościu nabił, posprawdzał, powiedział że jest szczelna i że on nie wie czemu leci ciepłe powietrze że z tym to już do elektryka muszę jechać
Napisany 12 lipca 2010 - 18:34
muszę jechać
jak sprezarka nie sprezy czynnika to sie wentylator nie wlaczy z tego co pamietam, a zeby sprawdzic wydajnosc sprezarki , to podlaczasz te manomatry do zaworkow niskiego cisnienia i wysokiego cisnienia odpalasz auto i dodajesz gazu i widac czy sprezarka dziala czy nie, ja mialem ten sam problem co ty, mi nabijal koles co lodowki nabija i mi powiedzial ze sprezarka zdechla, kupilem nowa za 200 euro nabilem i przyjemny chlodek nastal.
Napisany 12 lipca 2010 - 19:17
Napisany 12 lipca 2010 - 19:31
zależy w jakiej omedze - w 2,5 TD i DTI wentylatory startują od razu, w 2,2 i 2,0 DTI - dopiero po chwili.
nawet nie musisz dawać gazu - ciśnienie na jałowych obrotach po stronie wysokiego ciśnienia to ok 12-14bar
Napisany 13 lipca 2010 - 15:25
Napisany 13 lipca 2010 - 15:45
Napisany 13 lipca 2010 - 19:55
i dziś udało się znaleźć prawdopodobną przyczynę - za dużo oleju w układzie :jump:
poprzedni klimiarz w jakiś sposób nie znalazł takiej przyczyny ...
pojechałem do innego i na pierwszym ściąganiu czynnika zeszło 830 g gazu i 97 jednostek oleju (nie wiem czy to w gramach czy ml ) a powinno zejść maks 10 (tak mi powiedzieli)
napełnili 950g gazu i 10jed oleju
znów ściąganie gazu - tym razem zeszło 1010 g gazu i 10 jed oleju
znów napełnienie 950 g i wtrysk oleju 5 jed i klima odżyła
nie jestem w 100% pewien, że to była przyczyna, ale klima działa
Napisany 14 lipca 2010 - 19:12
Napisany 15 lipca 2010 - 18:09
Napisany 15 lipca 2010 - 18:24
