Klekocze jak diesel 3.0 V6
Napisany 06 lipca 2010 - 13:18
Kupiłem Omegę która klekocze jak na tym filmiku:
(chodzi mi o te takie "ciężkie" uderzenia)
Co to może być? dźwięk wydostaje się raczej na wysokości wałków rozrządu i bardziej od strony pasków.. Ale pewny na 100% nie jestem..
Mam się obawiać i coś wymienić? Czy jeździć?
Pozdro!
Napisany 06 lipca 2010 - 13:32
Napisany 06 lipca 2010 - 14:14
Napisany 06 lipca 2010 - 18:35
Napisany 06 lipca 2010 - 19:50
Napisany 07 lipca 2010 - 13:16
Napisany 07 lipca 2010 - 13:20
A ma przyśpieszenie czy jest zmułowaty?? JA miałem podobną sprawe i nie chodziła mi na 2 garach.
chodzi na wszystkie
zdejmij pasek wielorowkowy i zobacz czy cos sie zmieni. masz gumowe laczniki na obiegu dodatkowym katalizatora cale '?
Napisany 07 lipca 2010 - 13:23
Moim zdaniem pod wzgledem mocy itp. jest wszystko ok..
chodzi na wszystkie
Mam przelotowy wydech bez kat. (Jesli dobrze Cie zrozumiałem)
Napisany 07 lipca 2010 - 13:32
na niskich obrotach troszeczke mul ale powyzej 3,5tys obr juz nie jest mulem i ladnie sie wkreca na obroty.. a przynajmniej mi sie tak wydaje.
na rurach alu przed silnikiem tych co ida do kolektorow wydechowych sa gumowe łączniki. sprawdz czy nie sa przepalone
Napisany 07 lipca 2010 - 18:29
Nadal się trzymam że to coś w górnej części silnika..
Możliwe że to wałki rozrządu maja taki luz na panewkach/łożyskach?
Napisany 08 lipca 2010 - 17:20
Napisany 09 lipca 2010 - 00:24
propoowalbym rzeczywiscie to co beast radzil, zdjac pasek wielorowkowy i na chwile odpalic, wykluczy sie tym cala mase elementow "na zewnatrz" silnika.
Napisany 11 lipca 2010 - 09:28
Napisany 16 lipca 2010 - 22:43
musze zob jeszcze rozrzad ale narazie nie mam czasu ;/ mam nadzieje ze sie nic nie stanie zlego z silnikiem..
pozdrawiam
Napisany 22 lipca 2010 - 21:15
PZDR 4 ALL
Napisany 23 lipca 2010 - 13:10
Witam zauważyłem u siebie, że mój silnik oddaje klekot od dołu silnika(bardziej środek bloku). Mi sie wydaje że to czujnik spalania stukowego ale nie jestem do końca pewny, jak byście mogli mi pomóc, co to może być??. A i jeszcze silnik nie ma mocy jak na te 170PS.
PZDR 4 ALL
czujnik spalania stukowego nie ma nic do klekotania silnika. jedz na kanal i posluchaj od dolu.
Napisany 23 lipca 2010 - 13:40
Zapomniałem dodać że słychać ten klekot tylko na biegu jałowym, przy dodawaniu gazy chyba zanika bo go nie słychać.
Napisany 23 lipca 2010 - 20:01
No właśnie byłem i jest taki lekki stukot(klekot) od dołu silnika, co to może być. A jakiś dobry serwis opla koło warszawy jest??, żeby był też tani
a przy schodzeniu z obrotow ?
Napisany 23 lipca 2010 - 21:58
zobacz czy bez klimy też masz ten klekot. mi klekocze w kompresorze :jump: jak wyłaczę klime to cichnie
