2.0 dti brak mocy
Napisany 02 lipca 2010 - 11:54
zakupiłem zafirke 2.0 dti! jak dodam gazu na 1 potrafi zgasnąć, na pozostałych biegach zamula maks! zimny (nie meczę) czy ciepły silnik to samo! prędkość maks około 120km/h
dzięki wszystkim
Napisany 03 lipca 2010 - 20:07
Napisany 04 lipca 2010 - 10:14
dzięki wszystkim
sprawdz na komputerze ile pompuje turbina. podcisnienia dobrze popodpinane ? zawory pracuja ?
Napisany 04 lipca 2010 - 11:11
Napisany 06 lipca 2010 - 15:27
Napisany 09 lipca 2010 - 13:15
do tego modelu trzeba sprawdzic numer przeplywki ale prawdopodobnie bedzie to z koncowką 180 lub 428 (5-pin) zawierającą w sobie diodę.
rzecz w tym ze wazny jest nie numer przeplywomierza bo ten bOSCH co chwile zmienia by wydusic kasę od niedouczonych, ale wazny jest numer czujnika pomiarowego, jezeli to: F 00c 2g2 030 to orginał przeplywki boscha kosztuje ok 240zł.
http://forum.roverki...978dc6102ca8bdc oraz na jakiejś stronce "alfaholików".
sam jezdze na przeplywce od alfy romeo i smiga jak ta lala. wszystko to same tylko numer na obudowie inny
Napisany 10 lipca 2010 - 20:11
dzięki i pozdrawiam
Napisany 11 lipca 2010 - 11:26
Jak pisalem wczesniej wazny jest uklad pomiarowy /f 00C 2G2 030/ A NIE OBUDOWA
Napisany 13 lipca 2010 - 21:45
Napisany 14 listopada 2011 - 18:51
Napisany 14 listopada 2011 - 20:14
Napisany 14 listopada 2011 - 20:16
Napisany 14 listopada 2011 - 20:31
Napisany 15 listopada 2011 - 08:51
wlasnie mialem identycznie i to na 100 procent mialem zawor moze byc tego nie widac... albo jeszcze jedna opcja ole malo realna te cienkie wezyki od popcisnienia moze ci którys spadl1 sprawdz to i ten zawor no i oczywiscie potem kasowanie bledu i musi byc dobrze
albo pompa vacuum daje za male podcisnienie na wolnych obrotach albo jest nieszczelnosc na ukladzie. wakuometr w lape i sprawdzic
Napisany 15 listopada 2011 - 17:28
Koszt naprawy - 0 zł.
potrzebne chęci.
Napisany 16 listopada 2011 - 09:04
poszukajcie w moich postach, pisałem o ruszajacej sie tulejce na kolektorze ssacym. błąd 0400, egr regenerowany (niepotrzebnie), kontrolka gasła gdy zwiększałem obciazenie silnika (m.in. zwiekszanie gazu).
potrzebne chęci.
Dokładnie tak jak kolega napisał, ja miałem taki sam przypadek i winna była tulejka w kolektorze ssącym, ale ona występuje tylko przy plastikowym grzybku zaworu EGR.
Napisany 16 listopada 2011 - 20:17
Nie widziałem kolektora od 2.0 wiec nie mam pewności czy tam jest tulejka....
Napisany 17 listopada 2011 - 09:52
W 2.0 występują oba modele, plastikowy z tulejką i metalowy bez tulejki, widziałem oba.
