Wentylator chłodnicy i pompa nie chcą sie wyłączyć
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BAAS
BAAS
  • 8 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 21:46
Witam,
Panowie, postudiowałem wątki ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Dzisiaj po 60 km przejażdżce ( jestem na wakacjach 500 km od domu ) wentylator chłodnicy ten od strony silnika ( 2.2 DTI ) nie wyłączył się ..kiedy rozpiąłem wtyczkę usłyszałem, że pompka wody ta elektryczna buczy i jest gorąca od niej też odpiąłem wtyczkę. No i pomogło wiatrak i pompka nie działają ...pytanie brzmi co dalej ?
wracam w niedziele do domu i mam pytania
- czy jak podepnę wtyczki wiatrak i pompa ruszy to czy podróż 500 km nie zaszkodzi silnikowi ?
- czy jeżeli przyczyną jest chwilowe niedomaganie jakiegoś czujnika to mogę w jakiś sposób zresetować ten błąd samodzielnie ? dodam, że marny ze mnie mechanik :)
- może mogę coś wykręcić, przeczyścić itp. ... może to pomoże ?
Podjechał bym do mechanika ale w okolicy najbliższy mechanik Słupsk lub Ustka nie znam terenu i nie chce stracić całego upalnego dnia na eksperymenty.
Liczę na pomoc w sytuacji kryzysowej.
#2 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 21:53
nie wyłączył się po zgaszeniu silnika - trzeba było poczekać - w omedze to normalne
po pewnym czasie chłodnica ostygnie i staną pompka i wentylator
#3 OFFLINE   BAAS
BAAS
  • 8 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 22:01
rozłączyłem wtyczki i podłączyłem po 5 godzinach .. cały czas pompa i wiatrak ciągną :(
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 22:35
odepnij wtyczkę od czujnika temp. chłodnicy (po stronie kierowcy ją znajdziesz) jeśli wentyl stanie to czujnik do wymiany
jeśli to nie pomoże - to albo się skleił przekaźnik, albo masz gdzieś zwarcie. W tym silniku układ elektryczny wentylatorów jest dość skomplikowany, masz tam aż siedem przekaźników od sterowania chłodzeniem!
w trójkątnej puszce przy akumulatorze licząc od przodu auta za chłodzenie odpowiedzialne są przekaźniki: 1, 3, 5, 6 i 7. przekaźnik 8. włącza nawiew na skrzynkę przekaźników, a 9. pompkę wspomagającą na chłodnicy.
jest jeszcze czujnik ciśnienia w układzie klimy na jednym z przewodów - odepnij kostkę dla sprawdzenia, bo on też uruchamia wentylatory
#5 OFFLINE   BAAS
BAAS
  • 8 postów
Napisany 25 czerwca 2010 - 13:44
Doncortino, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Rozmawiałem jeszcze z jednym znajomym i poradziła abym podpiął pompkę i wiatrak na drogę powrotną. Silnik będzie nie dogrzany ale do mety powinienem dojechać.
Mam nadzieję, że to czujnik temperatury a nie coś poważniejszego.
Pozdrawiam,
BAAS
#6 OFFLINE   BAAS
BAAS
  • 8 postów
Napisany 30 czerwca 2010 - 11:09
Generalnie zawiesił się przekaźnik wystarczyło wyjąć go z puszki i włożyć ponownie. Przekaźnik ma kolor pomarańczowy.
ps. wyszło przy okazji, że mam spalony przedni wiatrak a tylny ( od strony silnika ) ma uszkodzony jakiś opornik i jeździ tylko na 2 biegu. Szukam wiatraków bo w sklepie trochę drogo.
Ktoś ma pomysł gdzie szukać i gdzie pytać ? ( Beasta już zapytałem )
#7 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 30 czerwca 2010 - 13:36
Zobacz kolego w dziale "Sprzedam", jest duzo roznych ofert - moze ktos bedzie mial.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#8 OFFLINE   mikun
mikun
  • 203 postów
Napisany 24 grudnia 2013 - 12:55
Przed wymianą chłodnicy wody przestało mi działać schładzanie silnika po wyłączeniu zapłonu. Zawsze jak wyjąłem kluczyk ze stacyjki słyszałem jak dwa wentylatory od przodu ch(ł)odziły na pierwszym biegu wodę w chłodnicy. Co decyduje o włączeniu wentylatora i pompki? Elektronika auta? A może jest prościej? - Czujnik bimetaliczny na chłodnicy wody (jeśli tak to który?) Na forum wyczytałem że pompkę włącza biały przekaźnik...
Pytanie moje jest takie czy uszkodzenie czujnika temp wody mogło wyłączyć wentylator i pompkę? Może bezpiecznik? Jeśli tak to który? Czy mogę jakoś na krótko wymusić (sprawdzić działanie pompki i wentylatora robiąc zwarcie na odpowiednich pinach gniazda przekaźnika?)
