Jaki olej do skrzyni AUTOMATYCZNEJ ?
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Omegatron
Omegatron
  • 23 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 18:15
Odnawiam temat : )
Jaki stosujecie olej w skrzyni automatycznej ? jak narazie u mnie nic się nie dzieje , ale wole zapobiegac niż leczyć z uwagi na to ze autko mam dość krótko . :tank:
#2 OFFLINE   Guzior
Guzior
    Darek
  • 38 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 18:32
Witam jestem po wymianie - dextron III ELF
#3 OFFLINE   Omegatron
Omegatron
  • 23 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 21:23
i jaka cena ? wymienialeś sam czy dałes zarobić mechanikowi : )
#4 OFFLINE   Guzior
Guzior
    Darek
  • 38 postów
Napisany 24 czerwca 2010 - 21:33
wymieniałem sam : komplet uszczelek z filtrem skrzyni 140zł + olej 5/6L 1L= 17-20zł Metodą zrzucania misek na dół. (sprawdzone porady)
#5 OFFLINE   Fascynat
Fascynat
    Omega - Świadomy Wybór.
  • 334 postów
Napisany 12 września 2012 - 02:52
Czy dextron VI jest wpełni mieszalnym i w pełni zamiennym olejem z dextron III ?
Czy bez jakichkolwiek wątpliwości mozna zaaplikować to ASB ? (wymiana statyczna)
_______________
#6 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 12 września 2012 - 05:59
Ja zalałem teraz DVI GM i nic się nie dzieje. Skrzynia działa tak jak poprzednio.
#7 OFFLINE   Adam10
Napisany 12 września 2012 - 14:10
tak
tak. Sam mam takim olejem zalane skrzynie :) ;)
#8 OFFLINE   Fascynat
Fascynat
  • 334 postów
Napisany 12 września 2012 - 23:10
Dzięki za info.. :ok:
#9 OFFLINE   marcin86B
marcin86B
  • 17 postów
Napisany 25 września 2012 - 19:45
tylko i wyłącznie taki jak zaleca opel dextron 2 chyba ze lubicie ryzyko
#10 OFFLINE   machony79
Napisany 25 września 2012 - 19:55
chyba Dexron 3 a nie 2 był w Omie.
Swoją drogą Opel wycofał wszystko ze sprzedaży.Zaleca zalewanie Dexronem 6,który zastępuję wszystkie niższe.
#11 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 25 września 2012 - 22:43
Siemka Ja powoli dobijam do przebiegu 120tys km i mysle ze tez by wypadalo zmienic olej w ASB czy do 2.6 V6 to ten sam olej ??
A i jeszcz jedno gdzie zakupic filtr bo znalazlem jeden na ebay ale za £65:masakra: a jak tu kolega wyzej napisal to mozna znalesc taniej:)
#12 OFFLINE   Fascynat
Fascynat
  • 334 postów
Napisany 26 września 2012 - 00:50
Niepchaj się w tanie filtry bo nadają się one w większości o kant d*py potłuc..
Wkłady wiltrujące wątpliwej jakości pod wpływem temperatury robią się jak pumeks..
Nie ryzykuj , nie warto..
Olej tak jak wyżej koledzy pisali..
#13 OFFLINE   Adam10
Napisany 26 września 2012 - 08:42
tak, lejesz dexron III lub VI
#14 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 27 września 2012 - 22:38
Na filtrze nie oszczędzaj podobnie jak na oleju. Zalej markowy olej najlepiej ze specyfikacją DexIII. Przy okazji zleć przepłukanie chłodniczki metodą hotflush http://www.midparts.pl/hotflush.htm
#15 OFFLINE   machony79
Napisany 28 września 2012 - 07:16
Omegi nie mają tradycyjnej chłodnicy oleju jak jest to w nowych autach..Jest tylko rurka puszczona przez chłodnice wody i tam nie ma się jak zbierać brud.
#16 OFFLINE   Malin
Malin
  • 210 postów
Napisany 28 września 2012 - 19:45
Dziekuje slicznie za udzielone odpowiedzi :)
#17 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 28 września 2012 - 19:55
W Omegach 2.6 V6 i 3.2 V6 odseparowano chłodnicę ASB od chłodnicy wody
#18 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 28 września 2012 - 20:09
Dokladnie :tak: Jest ona pod autem po prawej stronie od skrzyni biegow. Chyba ze mi sie pomylilo z innym pojazdem :dziura:
#19 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 28 września 2012 - 20:30
Jest przykręcona do chłodnicy wody :)
#20 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 29 września 2012 - 12:29
Panowie i Panie
to teraz trzeba zrobić dochodzenie czy są chłodnice czy ich nie ma i gdzie są...
tak na szybko znalezione
link poniżej dotyczy silnika Y26Se, Y32Se - skrzynia 4biegi
http://opeloem.com/o...se_engines.html
...warto zrobić płukanie tego typu metodą. Podobno jankesi płukanie robią rutynowo co każdą wymianę oleju.
