Znalezione dziwne wtyczki, nie wiem od czego
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zbysio
zbysio
    srebrna strzała
  • 225 postów
Napisany 20 czerwca 2010 - 12:39
Obecną Omegę kupiłem niecały miesiąc temu. Tanio zapłaciłem i teraz muszę ją doinwestować żeby bezawaryjnie nią jeździć. Najpierw wziąłem się za komunikaty komputera o błędach. Zacząłem przeglądać wtyczki i po rozebraniu auta znalazłem kilka dodatkowych wtyczek nigdzie nie podpiętych. Może będziecie wiedzieć co jest od czego.
Dodam, że mam 2,5 V6 Pb + Lpg, xenon chyba niefabryczny bo sprysków brak.
Nr 1. Tę wtyczkę znalazłem przy wtyczce od zbiorniczka spryskiwaczy. Mimo, że wtyczka podpięta to komp i tak pokazuje, ze nie mam płynu. Chyba czujnik walnięty??
Nr 2. Ta wtyczka jest wpięta w dół przedniego zderzaka po stronie kierowcy.
Nr 3. To jest za tarczą hamulcową z przodu (przy obydwu kołach). Sądzę, że niekompletny czujnik od klocków hamulcowych ale nie mam pojęcia gdzie go wsadzić a wcześniej jak naprawić bo chyba jakiś blaszek brakuje??
Nr 4. Tę wtyczkę znalazłem w tylnej lampie za pasażerem i nie wiem od czego. Mam kombi.
Nr 5. Ta wtyczka jest niepodpięta i znajduje się przy zbiorniczku z płynem hamulcowym
Nr 6. To już nie wtyczka ale jakiś wynalazek. Skrzyneczka na akumulatorze przy skrzynce bezpieczników. Pierwsze zdjęcie zamknięta, drugie otwarta
Nr 7. To nie wtyczka ale poważna ingerencja w silnik i nie wiem o co kaman?
Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono, wydaje mi się, ze końcówka węża z nr 1 powinna wchodzić w końcówkę nr 2 a tego czegoś nie powinno być, w co jest wpięty przewód (nr 1)
a tu z bliska jak to jest "fachowo" zaklejone
Może pomożecie. Nie chciałem zakładać tylu nowych tematów dlatego zrobiłem to w jednym. Mam nadzieję, ze admini będą wyrozumiali. Pzdr
BIAŁA STRZAŁA
#2 OFFLINE   kocyk
Napisany 20 czerwca 2010 - 12:49
ad.1 a mnie się wydaje że to wtyczka do drugiego silniczka w zbiorniczku , wtyczka poziomu płynu jest inna , taka jak ta nie podpięta na twojej 5 fotce
ad.2 czujnik temperatury zewnętrznej
ad.3 czujnik zużycia klocków hamulcowych
ad.4 ta wtyczka to chyba od czujnika alarmu
ad.6 omega od IX 97 ma dodatkową skrzynkę bezpieczników
[ATTACH]7502[/ATTACH]
1 - ABS
2 - sterowanie pracą silnika wysokoprężnego 2.0 i 2.2
3 - sterowanie pracą silnika (układ wtrysku paliwa oprócz silników wysokoprężnych 2.0 i 2.2
4 - tablica przyrządów
5 - układ elektryczny nadwozia
6 - tablica przyrządów
#3 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 20 czerwca 2010 - 12:55
2. czujnik temperatury zewnetrznej
6. dodatkowa skrzynka bezpiecznikow - fabrycznie od RM98
#4 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:20
Nr 5. Ta wtyczka jest niepodpięta i znajduje się przy zbiorniczku z płynem hamulcowym - Czy przypadkiem to nie jest wtyczka od elektrycznej pompki obiegu dodatkowego płynu chłodzącego ?
- Również nie wiem o co kaman, ale tak jak piszesz tam powinien dochodzić ten wąż. Może ktoś zakładał w nim gaz 2 generacji.
Nr 4. Tę wtyczkę znalazłem w tylnej lampie za pasażerem i nie wiem od czego. Mam kombi. - jak będę przy aucie to zobaczę gdzie mam taką wpiętą.
#5 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:25
zmieniarka
Podgrzewane dysze spryskiwaczy
#6 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:32
7. Nie tyle w silnik co w układ dolotu powietrza a konkretnie silniczek krokowy. Ten gumowy wąż powinien przebiegać tak jak sugerujesz na fotce. Zresztą na kolankach dochodzących do kolektora ssącego widać mieszalniki i to wiele tłumaczy. Ta instalka LPG działa?
#7 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:45
raczej nie bo inny ksztalt,
być może od podgrzewania sprysków ale głowy nie dam, mam grzane spryski(działaja) a taką wtyczke też mam luzną
#8 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:47
to jeszcze takowa wtyczka jest od fabrycznego alarmu od krańcówki
#9 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:48
działa podgrzewanie ponieważ wtyczka znajduje się po prawej stronie pod podszybiem. Ja tą po lewej w każdej omie miałem niepodpiętą i do tej pory nie wiem co to jest.
#10 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 08:56
a powinno tam być jakieś napięcie? bo nawet nie sprawdzałem czy jest:dziura:
być może ale moja nie miała alarmu,
może to grzanie sprysków na lampy?
#11 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 09:03
Nie występuje takowe:)
Tak nawiasem mówiąc to ten przewód jest troche za krótki do alarmu.
#12 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 09:06
a jakie tam są kolory przewodów??
#13 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 09:07
takich sprysków też nie mam, to nie wiem od czego ta wtyczka może Mariusz ma racje z tym alarmem.Sprawdze czy wogóle jest tam napięcie, a powinni być?
#14 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 09:08
Roozga nie pamiętam. Sprawdzimy - kto pierwszy, ten lepszy :)
#15 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 09:11
hehe, ja dopiero jutro bo teraz w Sztokholmie jestem
#16 OFFLINE   zbysio
zbysio
    srebrna strzała
  • 225 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 12:03
działa i to całkiem dobrze. To o co chodzi?
BIAŁA STRZAŁA
#17 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 13:52
Musi tak być połączone bo na biegu jałowym przepustnica jest zamknięta a silnik otrzymuje powietrze za pośrednictwem krokowca i gdyby ten gumowy wąż był wpięty prawidłowo silnik krokowy ciągnął by powietrze z przed mieszalników LPG. Przeróbka ma na celu zaciąganie przez krokowy w miarę możliwości odpowiednią mieszanką tlenu i LPG.
#18 OFFLINE   eMdzeJ
eMdzeJ
  • 172 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 15:49
Wtyczka ze zdjęcia No 5 to według mnie wybór liczby oktanowej PB.
#19 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 16:10
To jest wtyczka od alarmu do pokrywy silnika, brakuje ci włącznika/wyłącznika. A wygląda to tak:
#20 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 21 czerwca 2010 - 16:21
Nie da rady. Ja mam czujnik podpięty, działa a owa wtyczka leży :p
