Zablokowana wkładka zamka
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zales00
zales00
  • 66 postów
Napisany 19 czerwca 2010 - 09:50
Witam serdecznie!
Sporo tematów jest o wkładce do zamka jednak nie znalazłem takiego, który odpowiedziałby na moje pytanie... kupiłem auto które otwierało się tylko z jednego pilota (wkładka nie daje się kluczykiem obrócić) i żeby się zabezpieczyć rozebrałem boczek i nasmarowałem to wd40 żeby ruszyć jednak nic nie pomogło... miał ktoś taki problem i zna jego rozwiązanie?
#2 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 19 czerwca 2010 - 10:42
Nie ma wyjścia musisz rozruszać,wyjąć wkładkę i wyczyścić.
#3 OFFLINE   kocyk
Napisany 19 czerwca 2010 - 11:27
może klamkę ktoś zmienił i nie przełożył wkładki
#4 OFFLINE   zales00
zales00
  • 66 postów
Napisany 19 czerwca 2010 - 16:29
@Kocyk biorę to właśnie pod uwagę. Kupiłem auto z niedziałającą wkładką...podobno ma się otwierać tym kluczykiem który dostałem...ale wiadomo?
@Siuada oby na tym się skończyło ;) Na dzisiaj złożyłem już boczek bo miałem i mnóstwo innych zajęć przy aucie... nie mniej jednak rozbiorę to jeszcze raz i spróbuję... mam nadzieję że poskładam później wszystko do kupy...
#5 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 19 czerwca 2010 - 18:18
ja mialem tak samo po zakupie. nie dzialala zadna z wkladek (mam 3).
najpierw wlalem wd40. potem kluczyk w kombinerki i probowalem krecic w lewo i prawo.
ale i tak na koncu musialem rozebrac, wyczyscic i wpuscic bialego smaru. nie pamietam dokladnie ale chyba wkladke z zamka mialem wyciagniete, z bagaznika napewno. tyle ze ja mam kombi
teraz mam spokuj i raz na jakis czas staram sie uzywac wkladek.
#6 OFFLINE   zales00
zales00
  • 66 postów
Napisany 19 czerwca 2010 - 19:19
Rozumiem że wyjąłeś wkładkę na czyszczenie całkowicie z zamka?
U mnie jest niestety tylko jedna wkładka od strony kierowcy... rzekomo całkowicie nagle przestala działać (jakby sie cos zablokowało). Jeśli jest tak ze czyszczenie pomogło w Twoim wypadku to może i ja spróbuje coś z tym zrobić na tygodniu... pozdrawiam!
#7 OFFLINE   york
york
  • 91 postów
Napisany 13 sierpnia 2010 - 14:06
odgrzebie nieco temat i dodam cos od siebie.
Panowie, pod żadnym pozorem nie psikajcie plynnym smarem (typu WD-40) w zadne zamki, wkladki, a juz kategorycznie w stacyjke. zapadki, smaruje sie tylko bialym smarem czy jak to sie tam nazywa. mi sie kiedys zacinala stacyjka, wiec psiknelem. i wiecej juz jej nie przekrecilem :)
przy okazji, czy wie ktos jak wyjąć wkładkę z zamka tylnej klapy w kombi?
mam wyjety mechanizm, sciagam pierscien, plastikowa czesc, potem kolejny pierscien,sprezyna etc i zostaje mi sama wkladka w chromowanej obudowie w reku i... no wlasnie, co dalej bo sie zawiesilem?
na boku jest dziurka, i cos mi sie zdaje ze trzeba przekrecic zamek i cos tam popchnac, a umnie niestety wkladka sie nie obraca, i wlasciwie po to cala operacja, zeby ja usprawnic.
#8 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 13 sierpnia 2010 - 14:38
http://forum.omegakl...read.php?t=8543
#9 OFFLINE   york
york
  • 91 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 21:16
A dziekuje Ci bardzo, przyznam ze na szybkiego przed praca pisalem i nie poszukalem. jutro powalcze.
fotki obejrzalem, wybebeszylem wszystko raz jeszcze i... zawiesilem sie w tym samym punkcie. mam inna wkladke. wszystkie plastiki, sprezynki i pierscienie ida tak samo, ale ta wkladke ze srodka, mam cala chromowana, a nie jak na zdjeciach chromowana oslonka na gorze a reszta ze zwyklego metalu. u mnie wyglada to jak jeden odlew, i ma z boku dziurke. nie ma opcji zeby to rozpolowic jak na fotkach. spotkal sie ktos z czyms takim?
#10 OFFLINE   D_Mrozu
D_Mrozu
  • 32 postów
Napisany 19 sierpnia 2010 - 14:05
Witam.
U mnie jest dokładnie tak samo - jednolty kawałek metalu i dziurka, a w środku (chyba) sworzeń.
Nie mam koncepu, jak to dalej rozbebeszyć...
Pozdrawiam.
#11 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 27 października 2013 - 13:34
Koledzy u mnie w aucie zacina sie wkładka znaczy pokombinuje poruszam i otwiera drzwi, mam rozumieć ze w gre wchodzi wymiana wkładki, czy jest szansa to naprawić?
tomek14829
#12 OFFLINE   machony79
Napisany 27 października 2013 - 13:37
wyciągnij wkładkę i doszlifuj wystające zapadki.
#13 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 27 października 2013 - 13:41
Chodzi o drzwi kierowcy... Ok kolego rozumiem ze wystarczy spiłować na równo z wkładka i bedzie ok Rozumiem że trzeba dobrać sie od środka demątujac boczek i wykrecic klamke na dwie nakretki 10
tomek14829
