czy na kostce od czujnika polozenia walu ma byc napiecie?
2 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   irek12371koln
irek12371koln
  • 19 postów
Napisany 15 czerwca 2010 - 11:41
witam czy na kostce ktora idzie od sterownika do czujnika walu mosi byc napiecie? podlanczalem kontrolke i nie swieci.a na kostce czujnika walka rozrzadu swieci.prubowalem wymontowac czujnik polozenia walu ale niema tam dojscia,trzeba sciagac pompe wspomagania inaczej niepujdzie.moze ktos mi podpowie gdzie jest sonda bo nigdzie jej niewidze i kabla odniej tez niewidac.dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 czerwca 2010 - 12:57
sonda jest przed katalizatorem wkręcona w wydech, a przewód idzie spodem po ścianie grodziowej i do kompa ECU
Podnieś auto i masz dojście do spodu
czujnik wału sprawdzasz:
pin 1 i 2 - 10,3 - 14,3 Ohm
pin 2 i 3 - 0,3 - 0,5 Ohm
na drugim pinie masz napięcie aku (na wtyczce)
jak nie ma to kabel od bodajże pinu 24 na ECU do pinu 2 na wtyczce uszkodzony (tylko kurde nie jestem pewien tego pinu na ECU a szukać mi się nie chce po schemacie :) )
#3 OFFLINE   matimon
matimon
    Miłośnik modelu...
  • 200 postów
Napisany 16 czerwca 2010 - 16:29
Napięcia nie powinno być. Nie jest to czujnik halla.
Więcej w info.
