demontaż wału korbowego w 3.0 V6
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomasz20
tomasz20
  • 11 postów
Napisany 26 maja 2010 - 10:31
Jak zdemontować wał korbowy? Robie to pierwszy raz - padł mi korbowód na pierwszym tłoku od rozrządu:(
#2 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 26 maja 2010 - 14:04
nie chcę Cię martwić ale jeżeli urwała Ci się korba to jest wysoce prawdopodobne że wał jest już krzywy :(
po za tym w jakim celu chcesz wyjmować wał ??
zdejmujesz miskę odkręcasz to co zostało i wyjmujesz górą z resztą dołem nawet bez wału nie włożysz tłoka
jak byś potrzebował korbę z tłokiem to pisz na pw ;)
#3 OFFLINE   tomasz20
tomasz20
  • 11 postów
Napisany 29 maja 2010 - 17:41
Korba jest wybita w gnieżdzie panewki nie urwana musze ją wymienić i chyba będzie ok?
Wiem już że wału nie musze wyciągać tylko tłok z korbowodem ale i tak to sporo rozbierania:(
#4 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 30 maja 2010 - 08:30
jeżeli masz objechaną korbę od obróconej panewki musisz ją wymienić, sprawdź przy tym koniecznie stan gładzi i owal na całym obwodzie czopu korbowego, jeżeli nie ma żadnej skazy, a owal nie przekracza 0,05mm jest szansa że będzie chodzić ale przygotuj się na to że raczej nie długo...
te silniki nie lubią grzebania przy ułożyskowaniu wału, o ilu ingerencjach słyszałem przy tylu kończyło się to powtórką z rozrywki i w końcu wymianą silnika...
