Pompa paliwa 2.2dti
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   oktas
oktas
  • 10 postów
Napisany 25 maja 2010 - 12:12
Witam wszystkich forumowiczów
Jedno krótkie pytanie czy w omedze 2,2 dti z 2002r istnieje coś takiego jak pompa paliwa w zbiorniku. Szukałem czytałem i madrzejszy nie jestem.
Życze wysokich obrotów na zlocie w Czaplinku szkoda ze taki termin praca nie pozwala.
#2 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 25 maja 2010 - 12:16
przeniosłem do właściwego działu - uważaj gdzie piszesz na forum, nowy przyjacielu ;)
#3 OFFLINE   oktas
oktas
  • 10 postów
Napisany 25 maja 2010 - 12:59
Ok. Dawno mnie tu nie było.Dzięki .
#4 OFFLINE   beast
Napisany 25 maja 2010 - 16:27
nie istnieje.
#5 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 25 maja 2010 - 20:02
Niestety całą robotę musi odwalać pompa wtryskowa, bez żadnej pompki wspomagającej w zbiorniku. Między innymi dlatego tak duży odsetek pomp VP44 pada w Oplach w porównaniu z innymi markami, w których również te pompy są montowane.
#6 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 25 maja 2010 - 20:57
niektórzy podobno modyfikują i wstawiają pompki wspomagające.
#7 OFFLINE   beast
Napisany 25 maja 2010 - 21:12
ten uklad to jest masakra. 4 dzien walcze z zapowietrzaniem. przelewy wymienione, obudowa filtra szczelna, wstawilem 2 zaworki zwrotne - jutro sprawdze czy to cos dalo. jesli zaworki zawioda to zostaje zapowietrzanie na samej pompie albo na wtryskach
#8 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
Napisany 25 maja 2010 - 21:15
I dlatego wymianę filtra paliwa odkładam już trzeci miesiąc. :smiech2:
#9 OFFLINE   beast
Napisany 25 maja 2010 - 21:21
wpadnij do mnie to ci wymienie :D
#10 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
Napisany 25 maja 2010 - 21:31
Ta, już wsiadam i jadę. :smiech: Wymienić nie problem, tylko później ta masakra z odpowietrzaniem. :( W końcu wyjdzie na to, że zostanie wymieniony zgodnie z zaleceniami w połowie roku tak jak mi wypada, bo po zimie chciałem wcześniej wymienić.
#11 OFFLINE   oktas
oktas
  • 10 postów
Napisany 26 maja 2010 - 10:33
Dzieki Panowie juz wszystko wiem.:D Jak zawsze można na Was liczyć.
#12 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
Napisany 20 listopada 2013 - 12:14
Koledzy, w mojej omesi, właśnie na "budziku" pokazało się 200000tys km i pomyślałem sobie, że dołożę dodatkową pompę do zbiornika. Wiem, że podobno pasuje plug and play od 2.5td, bez kosza, podpowiecie od którego rocznika, bo podobno są 2 rodzaje pomp a tylko jeden pasuje? nr1 czy może nr2? Zasilanie wykombinuję. W żaden sposób nie mogę dojść wg. EPC, która może pasować :wink:
#13 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 20 listopada 2013 - 19:22
dwie bedą pasować, nr 2 bym wzioł
w łączu na słupku A obok nóg kierowcy masz kabel, który biegnie do pompy w baku, takżenie musisz puszczać kabla przez wnętrze pojazdu, jedynie do tego złącza do kabla doprowadz zasilanie i po kłopocie
#14 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
Napisany 24 listopada 2013 - 08:32
Dzięki serdeczne za info.
O zasilaniu pompy myślałem żeby zrobić "mostek" na samej wtyczce przy zbiorniku...paliwomierz jest przecież zasilany? A tak na wszelki wypadek, :nie_wiem: który bezpiecznik zabezpiecza paliwomierz w zbiorniku?
Pzdr
#15 OFFLINE   Ogniowy
Ogniowy
    Emerytura....a czemu nie.
  • 137 postów
Napisany 24 listopada 2013 - 23:37
zamiast pompy załóż jeden całosciowy wąż gumowy paliwowy od zbiornika do filtra...taniej i bezproblemowej :) albo regeneruj oringi w złaczkach przewodu zasilającego , tam przy podcisnieniu i niskich temperaturach zasysane jest powietrze - ja przerobiłem to rok temu na jesieni i poprzednia zima spokój...a zamiast oryginalnego filtra, który czesto puszcza powietrze przez wtyczke od podgrzewacza załóż zwykły z vw - tylko ten bez powrotu...zobaczysz szybko banana na swojej twarzy :)
spójrz do góry, na mój wpis , powodzenia !!!
