Piszczący pasek + dym z rolki
25 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   motylas
motylas
  • 9 postów
Napisany 16 maja 2010 - 17:15
Witam, ostatnio w mojej omie 3.0 zaczął piszczeć chyba pasek wieloklinowy. Tzn przy odpalaniu słychać było głośne piszczenie paska i utrzymywało sie przez 10 sekund po czym cichło. Dodatkowo słychac było szumienie pod maską. Dziś rano odpalam , jade może 300 metrów i czuje smród spalenizny. Podniosłem maskę i zauważyłem że dym wydobywa sie z pod jednej rolki na pasku, niżej zamieszczam linkt do fotki.
Dodatkowo świeci cały czas kontrolka od ładowania nawet przy wyłączonej stacyjce.
http://img39.imagesh.../zdjcie119l.jpg
Potrzebowałbym informacji co to za rolka i czy da sie to jakos samemu wymienić.
A moze to sam pasek starczy wymienić ( moze dym jest z paska ale akurat koło tej rolki sie przeciera ? )
#2 OFFLINE   Soseq
Soseq
    Black is beautiful :)
  • 3 425 postów
Napisany 16 maja 2010 - 17:17
jest to rolka napinacza pewnie łożysko się zatarło, da się ją wymienić samą, pasek najlepiej tez od razu wymień
rolkę odkręcisz kluczem 15"
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#3 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 16 maja 2010 - 17:33
sprawdz caly napinacz bo on mogl sie uszkodzic. Wtedy napial pasek na max albo poluzowal pasek .... wtedy caly do wymiany
[B]
#4 OFFLINE   motylas
motylas
  • 9 postów
Napisany 17 maja 2010 - 10:06
dzięki za rady, jak tylko przestanie troche padać to wykręce to ustrojstwo ale mam jeszcze pytanie bo ta rolka napinacza to przy alternatorze jest tak ??
Czy można w razie czego jakby sama rolka była walnieta kupic cos takiego ??
http://www.bomis.web...ct&prod_id=5861
Czy to nie jest alternator za tym napinaczem ;]
#5 OFFLINE   bzyku_2002
bzyku_2002
    200 parę KM i ciągle mało
  • 1 525 postów
Napisany 17 maja 2010 - 10:16
masz tu: http://allegro.pl/it...nacz_paska.html to co musisz kupić ;-)
EDIT: Sorki, ale oglądałem też właśnie kamerki i mi się poplątało :-D
#6 OFFLINE   motylas
motylas
  • 9 postów
Napisany 17 maja 2010 - 13:05
No spoko ale kamerki z twojego linka raczej tam nie wmontuje hehe
#7 OFFLINE   motylas
motylas
  • 9 postów
Napisany 19 maja 2010 - 17:45
Dzis przestalo padac wiece zabralem sie za rozebranie napinacza.
Odkrecilem ta śrubę 15", prubowałem jakos pokrecić ale niesciągałem nigdy paska i niestety niewiem jak to zrobić.
Mogłby ktos podpowiedzieć jak zluzować ten pasek abym mogł ten napinacz sciagnąć ??
#8 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 19 maja 2010 - 18:01
zakładasz dobry klucz 15 (najlepiej oczkowy lub nasadkę) na śrubę i wykonując ruch jakbyś ją chciał dokręcić luzujesz napinacz. Trzeba jedną ręką napinać, drugą ściągnąć pasek z koła pasowego, najłatwiej chyba z pompy wody. Trzeba uważać, by klucz się nie wysmyknął po zdjęciu paska, nie wolno pozwolić by siłą sprężyny sam gwałtownie przestawił się w położenie spoczynkowe, bo może pęknąć jego wspornik - trzeba napinacz kontrolowanym ruchem przywrócić do położenia spoczynkowego. Gdy już zdejmiesz pasek - odkręcasz śrubę rolki napinacza.
#9 OFFLINE   motylas
motylas
  • 9 postów
Napisany 24 maja 2010 - 16:45
Dzieki za rady :) są bardzo pomocne.
Ok, pasek i rolka napinacza wymienione. Już nie piszczy ale kontrolka nadal swieci :D poczatkowo świeciła tylko przy wyłączonym zapłonie a teraz na odwrót, dopiero gdy odpale i dodam gazu, do tego dziwny zapach z pod maski jakby spalenizna.
Zmierzyłem napiecie na aku i wyszlo 18,6V, wiec idąc dalszym tropem wykreciłem alternator i regulator i jutro jade kupic nowy. Z tego co wyczytałem na forum to jeszcze mógł paść mostek diodowy ale do boscha to drozsza sprawa z tego co widze. Narazie wymienie sam regulator ze szczotkami i napisze co i jak, najwyżej rozkręce jeszcze raz i pobawie sie z diodami ;]
EDIT:
Regulator kupiłem ze szczotkami za 30 zł, niestety po tym zabiegu kontrolka świeciła bez kluczyka w stacyjce co oznaczało jednoznacznie że diody. Niestety mam boscha 120a i niemogłem nigdzie dostać mostka diodowego innego niz oryginalny (niewiem czy jest nawet zamiennik bo szukałem duzo) a za oryginał wołali 250 zł. Kupiłem na allegro cały używany alternator za 80 zł, wyczysciłem fajnie od podstaw, przełożyłem moj nowy regulator i skreciłem.
Autko super chodzi :):):)
#10 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 20:59
Ostatnio zauważyłem, że hałasuje rolka napinacza paska wieloklinowego. Jak włączę klimatyzację i dostanie obciążenia, to zaczyna hałasować jeszcze głośniej i dodatkowo delikatnie skacze góra-dół. Jak myślicie - napinacz do wymiany, czy wystarczy zmienić samą rolkę?
Przeniosłem do odpowiedniego tematu ,;kocyk
#11 OFFLINE   Adam10
Napisany 24 lipca 2012 - 21:01
Jeżeli napinacz nie ma zyliona km przebiegu to sama rolka. Koszt rolki to ok 45zł. Sam ostatnio wymieniałem bo mi zaczęła huczeć po przebiegu 25tyś :masakra:
#12 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 21:03
Nie wiem, ile ma przebiegu. Auto kupiłem niedawno, a napinacz pewnie nigdy nie był wymieniany. No nic, póki co wymienię samą rolkę. Dużo z tym roboty?
#13 OFFLINE   Adam10
Napisany 24 lipca 2012 - 21:09
Dużo z tym roboty?
nie, odkręcasz tylko obejmę przewodu od klimy i rury od dolotu przed przepustnicą i wyjdzie. Klucz 15 i wszytko :)
#14 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 21:15
Ale to chyba muszę pasek zdjąć? Jak go poluzować - alternator popuścić?
#15 OFFLINE   Adam10
Napisany 24 lipca 2012 - 21:22
Tak. Klucz 15 na śrube od napinacza... najlepiej dlugi klucz, naciągasz tak jakbys chciał tą nakrętkę dokręcić i zluzujesz w ten sposób napinacz. Ściągasz pasek, wtedy tą nakrętkę odkręcasz i ściągasz starą rolkę. Delikatnie nakładasz nową rolkę tak żeby śruby nie wepchnąć do wewnątrz i nakręcasz nakrętkę (śruba się sama blokuje więc nie musisz nakładać od tyłu żadnego klucza ;)). Zakładasz pasek w ten sam sposób jak go zdjąłeś - ot cała filozofia :D
#16 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 21:28
Z takim opisem powinno pójść bez problemu, dzięki :)
#17 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 21:56
A podrzucisz linka gdzie mozna kupic?? ;)
#18 OFFLINE   Beny
Napisany 24 lipca 2012 - 22:04
pamiętaj o podkładkach i bez obaw śruba się tak mocno nie cofnie żeby wypaść... :)
#19 OFFLINE   Adam10
Napisany 24 lipca 2012 - 22:15
ja kupowałem w hurtowni w której się zaopatruje we wszystkie części. Dzięki ojcu mam tam zniżki, więc korzystam :) Nie szukałem nigdy w internecie czegoś takiego ;)
#20 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 24 lipca 2012 - 22:18
ja kupowałem w hurtowni w której się zaopatruje we wszystkie części. Dzięki ojcu mam tam zniżki, więc korzystam Nie szukałem nigdy w internecie czegoś takiego
Kup mi tez :) przy okazji jak bedziesz:)
