Zamiana przepływomierza w 2.5 DTI
25 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   p123
p123
  • 22 postów
Napisany 06 maja 2010 - 17:00
Czołem,
Najprawdopodobniej mam trafiony przepływomierz. Ten który mam zamontowany ma numer: 0 281 002 564 ( Bosch ) - Sęk w tym że nigdzie nie ma zamiennika, a oryginał to koszt coś koło 600 zł. Zanim wydam taką kasę chciałbym spytać czy ktoś z Was próbował użyć przepływki o innym numerze ale konstrukcyjnie identycznej - patrz allegro.
Piotr
#2 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 06 maja 2010 - 17:16
a jaki masz numer wkładki ? czy przypadkiem nie jest to F 00c 2g2 030 ?
#3 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 06 maja 2010 - 17:24
Ja szukałem zamiennika w rok temu. Znalazłem jedynie o takich samych parametrach, ale z innym mocowaniem. Napisz do Kczech-a, może coś Ci poradzi.
Jeśli chcesz, mam sprawną "używkę". Jakby co, pisz na PW.
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 06 maja 2010 - 17:36
a co sie dzieje ze chcesz go wymienic ? niestety wkładka w 2,5 DTI ma numer F00C2G2063
#5 OFFLINE   p123
p123
  • 22 postów
Napisany 06 maja 2010 - 18:20
Dzieje się tylko tyle, że podłączywszy kompa ( nie techa-2 ) na liście błędów była świeca żarowa, czujnik wałka rozrządu i przepływka. Odczytaliśmy wskazania przepływki i były o ile pamiętam na wolnych obrotach coś koło 320 a przy przygazowaniu wskakiwało coś koło 450 - pisałem o tym w innym moim wątku o wpływie temperatury auta na wspomaganie. W tym samym wątku dowiedziałem się od Damiana że zakres pomiarowy powinien być szerszy czyli 250-650. Stad moje wątpliwości czy mam szkodę czy ktoś ( GNIEZNO !!! ) np wsadził inną przepływkę bo jakby nie było to moja coś tam mierzy.
A generalnie Oma jest zmulona i kopci przy rozpędzaniu, no i rano dość mocno kopci - przy czym kolor o dziwo zmienia się od szarego w niebieskawy ( lub odwrotnie ) by po kilkunastu,kilkudziesięciu sekundach przejść w czarniawy, a na koniec dymienie znika.
Chyba już o tym pisałem ... - sorry jestem na obu forach Omegi i czasem się gubię co komu mówiłem :)
Jutro będę przeglądał kolejny raz cały dolot - może gdzieś jest jakaś dziura i stąd czarny dym przy przyspieszaniu ..., no albo to ta przepływka.
Piotr
Jestem teraz w pracy - jutro z rana sprawdzę numer wkładki ...
Dlaczego użyłeś słowa "niestety" ?
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 06 maja 2010 - 19:45
to znaczy ze z 2,2 nie pasuje,a ten bład przepływki był obecny czy poprostu zapisany bo kiedyś wystąpił ?
#7 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
Napisany 06 maja 2010 - 21:56
poszukaj jakie przepływki mają ten numer wkładki. Ja obecnie śmigam na przepływce BOSCHA ale dedykowanej do alfy romeo :D
numer wkładki i cała obudowa identyczna jak do 2.2 dti o koncowce 428/180. za orginał do alfy dałem 240zł wiec policzcie jaka to oszczefnosc skoro ...428 zaczynają sie od 450zł na allegro. a cena rosnie w granice 700
#8 OFFLINE   p123
p123
  • 22 postów
Napisany 09 maja 2010 - 21:27
Witam,
Dzięki za info o numerze wkładki - kupiłem przed chwilą używkę z gwarancją rozruchową na allegro. Zobaczymy co Oma na to ...
Swoją drogą to część do Astry - zadzwonię jutro do ASO i spytam o cenę.
Piotr
#9 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 10 maja 2010 - 09:15
a do jakiej astry ?
#10 OFFLINE   p123
p123
  • 22 postów
Napisany 10 maja 2010 - 09:54
Oto link,
http://www.allegro.p...item=1026020419
nie jest podane do jakiej Astry/Corsy ale jest numer wkładki. Mam nadzieję że numer jest unikalny a nie powtarzalny w różnych silnikach jako element np o tym samym kształcie ale różnych charakterystykach zależnie od modelu w jakim występuje.
Trochę to dziwne bo silnik w Astrze lub Corsie ma chyba mniejsze zapotrzebowanie na powietrze niż 2,5 litrowy silnik Omegi - myślę że sprzedawca po prostu ma przepływkę od jakiegoś Opla a numer jest akurat zgodny z moim więc ja kupiłem.
Piotr
#11 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 10 maja 2010 - 10:06
przepływka mierzy prędkość przepływu przez rurę. Astra może mieć cienką rurkę, omega rurociąg. ECU będzie sobie przeliczał wg odpowiedniego algorytmu wskazania przepływki na rzeczywistą ilość powietrza wpadającego do silnika.
Zdaje się że corsa 1,2 ma taką samą wkładkę jak omega 3,2 - jednak średnica rury dolotowej jest na pewno większa w omedze
#12 OFFLINE   chudykrzys
chudykrzys
  • 35 postów
Napisany 10 maja 2010 - 23:01
Ja z wielkim bólem serca kupiłem oryginalny przepływomierz boscha do silnika 2.5dti.
Koszt 730PLN w Inter Cars. :placzacy: Na końcu życia przepływomierza miałem spalanie rzędu 14l/100km, średnio 50% trasa, 50% miasto temperatura powietrza 0-10C.
Teraz na nowym przepływomierzu i filtrze powietrza spalanie spadło poniżej 10l :-)
#13 OFFLINE   trakerr
trakerr
  • 151 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 09:31
A ja zalozylem oryginal Boscha sam palec i gorzej jezdzi niz na odpietej przeplywce ciagnie dopiero od 2400 przy 3000 ma jakas dziure i przy 4000 go przytrzymuje, a na odpietej idzie od 1700 do 4500 idealnie.
Na nowej przeplywce trzeba go podpiac pod kompa ? albo odpiac baterie zeby sie nauczyl parametrow od nowa? bo gdzies tak wyczytalem
Bo jesli tak ma byc to oddaje przeplywke 350zl w kieszeni i lepsze osiagi
Beedzie sie działo...
#14 OFFLINE   Mooncin
Mooncin
    170KM
  • 12 postów
Napisany 06 października 2010 - 21:47
a do jakiej astry ?
Ja kupiłem przepływkę Bosch 0 281 002 180 i wyjąłem z niej wkładkę F00C2G2063 do mojej Omegi 2.5 DTI - kupiłem używkę z Astry 1,7 DTI.
w/w przepływka jest podobno również stosowana w Astrze, Vectrze i Omedze z silnikiem 2.0 DTI
Jak ktoś chce kupić nową przepływkę do 2.5 DTI , to lepiej kupić tą co ja i przełożyć samą wkładkę - około 300 zet w kieszeni zostanie :)
#15 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 07 października 2010 - 16:25
http://moto.allegro....1246866482.html
czyli ten powinien pasować?
#16 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
Napisany 07 października 2010 - 16:47
Coś masz chyba przekombinowane z tą przepływką co kupiłeś...
wydaje mi się ze wkładka powinna być F 00c 2g2 030 a nie....063.
przepływka ....180 i 428 sa na 90% zamienne, widziałem dwa auta identyczne, silnik 2.2 dti /vectra b/ i jeden mial ...428 a drugi ...180. Jezdza identycznie i bez problemów.
sam posiadam ...428 i tam jest wkładka ...030. widziałem przepływki ...180 i tam tez była wkładka ...030.
Niech ktoś jeszcze raz sprawdzi, kto ma przepływke o koncówce ...180.
#17 OFFLINE   Mooncin
Mooncin
    170KM
  • 12 postów
Napisany 09 października 2010 - 22:10
Ja mam właśnie z takiej, wkładka była F00C2G2063 jak w mojej przepływce oryginalnie zamontowanej w aucie (DamianSz też o takiej pisał).
Trzeba wymienić tylko wkładkę, bo przepływka jako całość ma inne mocowania i kształt niż w 2.5 DTI
#18 OFFLINE   Weedzio
Weedzio
  • 57 postów
Napisany 11 października 2010 - 09:09
a do 2.5 td (130 km 96r.) można też tak zamienić? spotkał się ktoś z czymś takim?
#19 OFFLINE   LeoVince
LeoVince
  • 158 postów
Napisany 25 października 2010 - 15:00
No niestety nie pasuje.... Dzisia mi ten przepływomierz przyszedł, wyciągam wkładke patrze a tam F00C2G2030 czyli tak jak pisał "rajfa". Oma jeździ na niej nawet troche gorzej niż na starej przepływce, a najlepiej chodzi z wypiętym przepływomierzem. Szkoda tych 259zł....:(
Aby nikt nie wtopił pieniędzy jak ja dodam fotki dla porównania:
#20 OFFLINE   rafja
rafja
  • 780 postów
Napisany 25 października 2010 - 15:53
a jednak... ona powinna sie sprawdzac w 2.0, 2.2 DTI.
Przy 2.5 DTI to juz inna bajka.....
Wrzuc na forum, moze ktos odkupi...
