BŁĄD 92 , wyświetla zapaloną poduszkę powietrzną
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tortello
tortello
  • 3 postów
Napisany 03 maja 2010 - 18:51
Pomóżcie , co to za błąd - świeci się poduszka powietrzna , a na kompie pokazuje błąd 92 w trzech miejscach powiedzieli mi , że albo uszkodzona mata albo sterowniki .Co z tym zrobić
#2 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 05 maja 2010 - 00:53
Jeśli 92 to oznacza kod błędu ze sterownika AirBag który sygnalizuje przerwę w obwodzie czujnika ciśnienia - w drzwiach pasażera, którego sygnał za pośrednictwem ECU poduszek wyzwala boczną poduszkę powietrzną po stronie pasażera. Do sprawdzenia kostka przy czujniku w drzwiach, kostka/złącze drzwi, przewody od złącza drzwi do ECU poduszek (w podłokietniku kierowcy) i złącze samego ECU poduszek w ostateczności czujnik lub ECU poduszek.
UWAGA: Nie sprawdzamy miernikiem oporności poduszek, nie robimy czegokolwiek przed zdjęciem klem i odczekaniem, w razie wątpliwości zlecamy wyspecjalizowanemu zakładowi - ryzyko nieumyślnego odpalenia poduszki!!
Nie kumam, o co chodzi z tą matą??
#3 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 08 marca 2014 - 19:42
Uskuteczniłem wczoraj przekładkę foteli skórzanych z podgrzewaniem. Wywaliłem welury wpiąłem kostki, wszystko działa, ale świeci kontrolka airbaga. Dzisiaj dzięki pomocy mafiu1991(jeszcze raz dzięki) skasowałem błędy, ale niestety kontrolka świeci dalej. Na kompie został błąd 92 co wg rozpiski w poradach oznacza 00092 Kontakt czujnika 1 nieprawidłowa funkcja obwodu.
Posprawdzałem kostki i wszystkie wyglądają dobrze. Jakieś pomysły co z tym zrobić? Z góry dzięki :)
#4 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 08 marca 2014 - 20:25
Sprawdź jeszcze raz polaczenia pod fotelami. U mnie też świeciła kontrolka, kiedy nie stykało na kostce.
#5 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 08 marca 2014 - 21:03
A po poprawce kontrolka przestała świecić sama czy dopiero jak skasowałeś błędy?
#6 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 08 marca 2014 - 21:47
zawsze kontrolka poduszek gaśnie dopiero po podpięciu kompa
#7 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 09 marca 2014 - 16:15
A może fotel który wsadziłeś ma po prostu uszkodzoną matę wykrywającą zajęcie miejsca pasażera
#8 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 09 marca 2014 - 17:08
ale to nie bylby blad na kompie raczej. A moze popatrz czy jest faktycznie poducha czy poprostu zaslepka.
PS. Zawsze mozesz sprawdzic tez poduchy odpalajac auto na kable..... Ja to przeplacilem obtarciem lokcia, reki i peknietym palcem.... o to urok pradow bladzocych :D
#9 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
Napisany 09 marca 2014 - 17:35
Oj, ten błąd nie dotyczy poduszki bocznej w fotelu tylko czujnika zajęcia miejsca pasażera, ze sterownikiem poduszek połączony jest dużym żółtym złączem przy fotelu. Mam ten sam błąd ale z powodu takiego że wymieniłem sterownik poduszek, z tym że moje auto nie jest wyposażone w czujnik w fotelu a auto z którego pochodzi sterownik miało taki czujnik, stąd błąd wynikający z braku komunikacji sterownika z owym czujnikiem, cała reszta poduszek i czujników uderzeniowych nie ma w tym przypadku znaczenia.
Masz podłączone duże żółte złącze przy fotelu pasażera ? w starym fotelu było to złącze ?
#10 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 10 marca 2014 - 00:28
Nie, mi zgasła po poprawieniu połączenia. Tylko wtedy, kiedy wypiąłem czujnik bocznych poduszek w drzwiach, musiałem resetować błąd komputerem.
A przy zabawie kablami zawsze gasło po poprawnym podpięciu
#11 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 10 marca 2014 - 15:58
Hej,
Dzięki za zainteresowanie. W starych fotelach nie było w ogóle podgrzewania, a co za tym idzie nie było podłączonej dużej żółtej kostki wykrywajacej pasażera. Teraz kostka jest podłączona.
Do czego to w ogóle potrzebne? Jak to odłączę to co nie będzie działać?
OK, problem rozwiązany, mój sterownik poduch nie obsługuje maty obecności pasażera. Po odłączeniu dużej żółtej wtyczki i skasowaniu błędów(jeszcze raz thx mafiu) błędu nie pojawiły się ponownie.
#12 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
Napisany 10 marca 2014 - 18:01
Poduszki działają normalnie, przy opcji auta z owym czujnikiem obecności pasażera w przypadku zderzenia czołowego poduszki i napinacze od strony pasażera uruchamiają się tylko kiedy fotel jest zajęty, kiedy jedziesz sam odpalają tylko lewe poduszki. No ale skoro my nie mamy tego czujnika aktywnego to w razie W masz odpalone poduchy po obu stronach niezależnie czy jedziesz sam czy z kimś.
Ale skoro masz fotel z czujnikiem to można poszukać kogoś kumatego, bo podobno w sterowniku poduszek można uaktywnić opcje czujnika pasażera.
#13 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 13 marca 2014 - 21:14
Dzięki, za info, ale chyba szkoda zachodu. Z tego co wiem te maty są bardzoa awaryjne, jesli mam opcje żeby jej nie uzywac, to po co dokładać sobie problemow...
#14 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 16 czerwca 2014 - 17:42
Odgrzewam kotleta :)
Zanabyłem niedawno Omege BFL 3.2 V6.
Swieci sie w niej kontrolka poduszki :) Dzis byłem na Techu2 u kolegi i wyszedł błąd 92 czyli kontakt czujnika 1 nieprawidłowa funkacja obwodu.
Podobno bład ten dotyczy maty obecnosci pasażera w fotelu, często te maty padaja ze starosci itd, do czego zmierzam, czy jest jakis sposob na załozenie jakiegos emulatora maty, po to aby ten fotel był cały czas aktywny? Znalazłem emulator gotowy kosztuje 140zł z wysyłka, ale mowie zapytam moze ktos ma patencik :)
#15 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
Napisany 16 czerwca 2014 - 20:10
Niestety nikt nie podzielił się informacjami jak mata łączy się ze sterownikiem i nie ma jeszcze sprawdzonego sposobu na ominięcie tego. Można spytać w aso opla czy dadzą radę deaktywować funkcję wykrywania pasażera. Albo kupić i podmienić sterownik poduszek na taki sam ale bez owej funkcji (mi się udało i kosztowało 25zł)
#16 OFFLINE   stotomasz
stotomasz
Napisany 07 lipca 2014 - 18:15
SIEMA a pamietasz może jaki numer sterownika wstawiłes bo mam identyczny problem a emulator drogi i jak dla mnie nie pewny Pozdrawiam
#17 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
Napisany 07 lipca 2014 - 20:00
model sterownika jest oznaczony dwoma dużymi literami, u mnie siedział EF (24 420 101) i na taki sam podmieniłem. Niestety nie znalazłem żeby gdzieś na etykiecie było oznaczone czy jest zaprogramowana mata pasażera czy nie, trzeba się zdać na odrobinę szczęścia, ale wydaje mi się że modeli z matą było zdecydowanie mniej.
